1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Покритикуйте проект для SIP дома
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Drskif, 13.10.14.
  1. Drskif
    Drskif
    Drskif
    Воронеж
    Планируется дом, для постоянного проживания 5-6 человек
    2 этажа, холодный чердак, 4-х скатная крыша, потолки 1 этаж 2,8м 2 этаж 2,5м
    планируемый вид отопления – газ
    дом на схеме ориентирован по сторонам света
  2. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Тамбур теплый? раздеваться будете там?
    котельная для газа мала, для ваших потолков минимальная площадь 5,4 (объем помещения не меньше 15 м. куб)
  3. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Перекрытия тоже сип?
  4. Drskif
    Drskif
    Drskif
    Воронеж
    Перекрытия 1 этажа сип, 2-го думаю деревянные лаги
  5. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Вы их примеряли по размеру, как эти плиты перекрытия будете класть?
    еще вопрос: магистральная газовая труба где проходит? перед домом, по улице? Вас не смущает, что половина фасада будет в желтой трубе?
  6. Drskif
    Drskif
    Drskif
    Воронеж
    Газопровод подземный выход из земли будет в районе техпомещения, по крайней мере так планирую
  7. Drskif
    Drskif
    Drskif
    Воронеж
    Кстати кто-нибудь знает нормативы взаимного размещения газопровода, водовода, канализации, электрики. Планирую все коммуникации подземными делать
  8. Drskif
    Drskif
    Drskif
    Воронеж
    Забыл ответить на вопрос, тамбур будет теплым! к чему такой вопрос поясните пожалуйста
  9. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    потому что многие делают тамбур, именно тамбур, неотапливаемым, только для отсечки холодного воздуха, а за ним - уже теплую прихожую. в вашем проекте правильнее было бы назвать это помещение именно прихожей.
  10. Drskif
    Drskif
    Drskif
    Воронеж
    Ага спасибо за замечание, да там будут раздеваться одеваться теплый должен быть, если будет критично думаю крыльцо можно будет сделать как раз с неотапливаемым тамбуром
  11. Drskif
    Drskif
    Drskif
    Воронеж
    В общем кто что может сказать? добавил планов, и планировку участка
    162 10 вариант с участком   доработка 423.png 162 10 вариант с участком   доработка 42.png
  12. waked
    waked
    waked
    Да все хорошо по-моему с планировкой.
    может фасад покрутить.
    мне субъективно не нравится как крыша прямо на окнах лежит
  13. Drskif
    Drskif
    Drskif
    Воронеж
    Проектировал по мотивам Z24
    с фасадом покрутить в какую сторону?
  14. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Окна не очень нравятся. обычно окна приподняты от пола на 80-90 см, до потолка 20-40 см оставляют. у вас они как-то задраны.
  15. Drskif
    Drskif
    Drskif
    Воронеж
    2014-10-16 14-50-40 Скриншот экрана.png 2014-10-16 14-51-25 Скриншот экрана.png 2014-10-16 14-52-55 Скриншот экрана.png 2014-10-16 14-55-39 Скриншот экрана.png
    проработал детали
