РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Уважаемые форумчане, всем добрый день! Прошу совета специалистов и практиков. Установлен септик типа танк на 3м3 на глубине 3,3м. При копке котлована стенки сильно обрушивалась (плывун), поэтому котлован получился большой по площади (см. вложение). Можно ли в этом же котловане устроить поле фильтрации, (получается вдоль и выше самого септикоа, см. схему) с целью оптимизации площади раскопок?
Что сделал: 1) Залил жби плиту над септиком (с целью уменьшения нагрузки грунта). 2) Нарастил горловины (+1м. к стандартным). Итого высота от верхней части септика 1,5м. Хочу насыпать 0,5м. грунта, затем пирог поля фильтрации (0,5м) с дренажной трубой, оставшиеся 0,5м. - грунт. Смущает поле фильтрации вокруг септика (в одном котловане)... Не наврежу ли таким устройством самому септику?
Вы хотите плывун разбавить "очищенной" водой, чтобы септик ушел глубже в Землю-матушку? Или септик стоит на имеющейся под ним скале?
