Почему радиатор холодный? Переделываю параллельную систему в однотрубную
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Bostonicus, 13.10.14.
  1. Bostonicus
    Bostonicus
    Bostonicus
    Болгар, Казань, РТ
    Всем привет. У меня двухтрубная параллельная система отопления (рис.1). Котел, разводка в подвале, радиаторы на первом этаже. Решил переделать в однотрубную систему (рис.2), то есть выход из радиатора "вытащил" из магистрали обратки и воткнул в магистраль подачи. Итог- радиатор холодный. Я подумал, что ход от магистрали до радиатора вверх и вниз такой длинный (в сумме 2,5 метра), что горячей воде "легче" течь напрямую по 25 магистральной трубе. Это так?
    На другом радиаторе я поставил кран в горячую магистраль между подачей и обраткой радиатора и на треть закрыл его, чтоб принудить горячую воду течь через радиатор. Итог -батарея горячая.
    Вопросы:
    - это мне под каждым радиатором по крану ставить, чтоб горячо было?
    - а если ход ответвления от магистрали до радиатора уменьшить с 1.2 до о. 5 м., без кранов обойдусь (у родичей делал однотрубку, магистрали в полу, соответственно расстояние от подачи до входа в радиатор 20 см. и тепло.)?
    Спасибо за конкретные ответы.
  2. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Или кусок трубы меньшего диаметра
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Лучше соедини радиаторы друг за другом. Это одно и тоже. Труб меньше и краны не нужны.
    Продать иномарку и купить старую советскую авто? А ремонтировать не пробовали?
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Это так. Короткие и "толстые" подводки - залог работоспособности 1-трубки с байпасами.
    Но подводки в 2,5 м. это даже не перебор а ...:ogo:
    0, 5 м. трубой 25ПП тоже нехорошо. Но куда лучше, чем 2,5 м. трубой 20ПП.:flag:
    Неплохо бы дать всю схему. Есть вероятность "вылечив" радиаторы, ..угробить систему. :close:
