Проблема с фильтром Экотар А
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Аленаспб, 13.10.14.
  1. Аленаспб
    Аленаспб
    Аленаспб
    В этом году был вырыт колодец 5 колец. Вода на уровне 3,5 кольца. В воде большое содержание трехвалентного железа (7.5 мг/м.куб). Если налить воду из колодца, то через какое о время она становиться бурой. В колодце вода тоже окисляется и верхний слой воды имеет бурый цвет. Был установлен фильтр Гейзер с засыпкой Экотар А. После установки анализ воды показал что фильтр свою задачу – довести воду до состояния технической, выполняет (содержание трехвалентного железа 0,6 мг/м.куб). Регенерацию солевым раствором проводили каждые 2 недели. В таком режиме фильтр проработал 4 месяца. После очередной регенерации вода после фильтра пошла с характерным бурым оттенком. При этом уровень воды в колодце был на одно кольцо меньше обычного. Через неделю еще раз промыли соляным раствором но результат не улучшился. Как заставить фильтр работать нормально? С чем могло быть связано такое ухудшение?
  2. hadik
    hadik
    Н-да... Ну как-то так)
    hadik
    Казань
    Выкинуть экотар и собрать нормальную систему.
    Все сделано не правильно.
  3. Аленаспб
    Аленаспб
    Аленаспб
    А что конкретно неправильно?
  4. hadik
    hadik
    hadik
    Казань
    Конкретно, выбор технологии очистки воды не правильный, при том, категорически.
  5. Аленаспб
    Аленаспб
    Аленаспб
    Спасибо за подробный ответ
  6. hadik
    hadik
    hadik
    Казань
    Ваш сарказм мне понятен, но все же:cool:
    В Вашем случае нужно избавляться от ионообменного метода очистки воды от железа, т. е. отказаться от технологии, предложенной гейзером, раз и на всегда. В ином случае, подобная проблема будет у Вас постоянно.
    Для более подробной консультации выкладывайте информацию согласно FAQ.
  7. Аленаспб
    Аленаспб
    Аленаспб
    Есть анализ колодезной воды
  8. Аленаспб
    Аленаспб
    Аленаспб
    Постоянно проживают в доме 2 человека + еще 3 по выходным.
  9. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    С данным утверждением не соглашусь... нужно не от технологии отказываться, а устанавливать "правильный" набор оборудования. Систем собранных на экотаре, поверьте, было достаточное количество чтобы утверждать, что с ним нормально все работает.
    @Аленаспб, в вашем случае нужно было поставить:
    1. Осадочный фильтр
    2. Фильтр тонкой очистки ВВ-20
    3. Ионообменный фильтр с экотаром а
    Если дебет колодца небольшой, возможно потребуется установка накопительного бака.
    При таком наборе все будет нормально работать.
    После того как установите осадочник и фто, смолу можно будет попробовать отмыть либо ее заменить.
  10. hadik
    hadik
    hadik
    Казань
    Я останусь при своем мнение, умягчение воды тут не требуется.
    Для использования умягчителей при решении задач по железу нужен рациональный подход, но в данном случае ни какой рациональности не прослеживается, увы...
    Схема хоть и работоспособна, но:
    - во первых, как долго?
    - во вторых, крайне не рациональна.
    Вот этот фактор, действительно очень важен!
    ИМХО, наиболее рациональным здесь будет вариант с гипохлоритом натрия, т. к.:
    - во первых, это колодец и требуется обеззараживание;
    - во вторых, гарантированное окисление железа и марганца;
    - в третьих комфортная для пользования вода.
  11. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Рациональность здесь в том, что часть железа находится в растворенном состоянии, а часть в окисленном, при чем это соотношение, как я понимаю, может постоянно меняться. Как в данной ситуации будете рассчитывать дозу гипохлорита?
    Если экотар рассматривать как для умягчения, то согласен, здесь умягчение не нужно.
    Если рассматривать как для удаления растворенного железа и снижения окисляемости, то в данном случае, не буду утверждать, но возможно он предпочтительней дозирования гипохлорита.
  12. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    с этим согласен, но можно использовать уф-лампу
  13. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
  14. Аленаспб
    Аленаспб
    Аленаспб
    А как работает осадочный фильтр?
    Железо в осадок у нас выпадает мало. Если накачать бочку воды, то она становиться бурая и со временем не отстаивается.
    И чем можно отмыть смолу?
  15. Аленаспб
    Аленаспб
    Аленаспб
    Есть анализ воды, который сделали сразу после установки Экотар А
