Между нолем и землей имеется напряжение 25 в
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем yurybmk, 13.10.14.
Между нолем и землей напряжение 25 в.. Фаза-ноль=напряжение 220, фаза-земля=напряжение 195
Голосование закрыто 27.10.14.
  1. последствия
    2 голосов
    66,7%
  2. что сделать
    2 голосов
    66,7%
  1. yurybmk
    yurybmk
    yurybmk
    Однофазное.
  2. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
  3. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    Между землей земляной? или проводом земля?
  4. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Возможно земля из горшка под фикусом. ;)
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну так а что делать, если фраза не закончена? Предлог не может её заканчивать:
    Я лично не вижу в наличии напряжения между нулём и землёй ничего плохого. Это естественное состояние нуля в реальных условиях. Заодно и УЗО сработает, есличё...
  6. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Фраза, имхо, вполне ... закончена.
    ТС не спрашивает ... он информирует ... спасибо ему! :super:
  7. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    Это не ТС а подземные житель какие то (напишут по одному посту а потом слиняют и еще опрос какой то прикрутят(
  8. Alexeisharonov
    Alexeisharonov
    Alexeisharonov
    Между фазой и "хорошей" землей должно быть 220 В. Между нулем и землей будет напряжение, если нуль под нагрузкой.
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Варианты:
    перекос фаз
    плохое заземление (на ТП, на ВЛ или у потребителя)
    ЗЫ: а какой вопрос был? :aga:
