Расширительный бачок открытого типа - с нижним подключением (все патрубки) и ряд вопросов
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем JonsonSh, 13.10.14.
  1. JonsonSh
    JonsonSh
    JonsonSh
    Омск
    Приветствую всех. Подошел к моменту установки открытого расширительного бачка (схема подключения РБ - с циркуляцией, т. е. есть подводка из прямой и возврат в подачу, также в СО на обратке установлен циркуляционный насос) и возник ряд вопросов, на которые не могу найти точные ответы, прошу подсказать:
    1. В связи с тем что вывести штуцеры из расширительного бака в бок нет возможности, возможен ли их вывод непосредственно снизу как на картинке?
    2. Диаметр выводных трубок? Я только в двух описаниях наткнулся на рекомендации по диаметрам трубок - в первой говорилось что для котлов до 30 кВт диаметр трубки с подачи должен быть не менее 1", а во второй что патрубок должен быть небольшим (например 1/2") чтобы снизить теплопотери (если труба будет большой, то циркуляции будет очень сильной и через РБ пойдет большой объем теплоносителя). При однотрубной систем (у меня однотрубка "ленинградка") и объеме воды в системе порядка 120 л, будет ли достаточно сделать 1/2" на прямую и подачу (диаметр основного трубопровода 1 1/4") или надо увеличить диаметр до 1"?
    3. Высота патрубка с подачи в баке? Он должен быть почти до центра, верха или достаточно как на некоторых схемах в пределах 100мм? Имеет ли значение будет ли он в жидкости или просто сбрасывать воду в бак сверху имея возможность подсоса воздуха?
    4. Переливная труба должна быть какого диаметра? Я так понимаю что она должна быть достаточна для нормального слива жидкости, т. е обладать достаточной пропускной способностью, чтобы при переполнении РБ выше нее вода не ушла.
    5. У меня РБ открытого типа, стоять будет на холодном чердаке (лишь нижняя часть РБ будет находиться в доме, а остальное будет выходить на чердак и там соответственно утеплено - у меня малая высота потолков, по другому просто у меня не получается сделать), отсюда вопрос - при утеплении РБ на чердаке вокруг него необходимо изначально предусмотреть маленький воздушный карман, чтобы РБ хоть как-то проветривался, ибо он хоть и с крышкой, но парить то должен или я ошибаюсь?
    6. При выводе переливной трубы в канализацию, внизу (уже перед канализацией) необходимо предусмотреть небольшой изгиб трубы чтобы получить водяной затвор, иначе с канализации едкий воздух по трубе пойдет в РБ и на чердак соответственно?
    7. Дополнительно, в крышке я собираюсь сделать вентиляционную трубу - ее обязательно выводить прямо на чердак (на улицу нельзя как я понял, из-за конденсата может забиться и перемерзнуть труба воздуховода) или эту трубку можно вывести вниз в помещение? Просто поскольку чердак холодный, а из трубки будет идти пар, то я боюсь что на чердаке из-за этого будет сыро из-за конденсата.
    8. Подключение РБ к основной магистрали подачи может быть чуть смещено от вертикального стояка или в идеале он должен стоять прямо на конце вертикального стояка? Дело в том что из за недостатка высоты в доме, я вынужден собрать такую схему подключения: вертикальный стояк 1 1/4", в верхней точке ставиться тройник 1 1/4", от него влево уходит основная магистраль на батареи, а вверх я планирую поставить группу безопасности от VALTEC (выглядит на подобии коллектора - основное подключение снизу 1", спереди манометр, сверху два отверстия 1/2" под автовоздушник и предохранительный клапан, а сбоку справа свободный выход 3/4", очевидно для подключения других устройств). Если диаметр 1/2" для подключения РБ подходит, то при использовании среднего штуцера на 1/2" получается почти прямая, а если использовать подключение через 3/4", то получается горизонтальный участок примерно 8 см.
    9. Возможно ли в открытой системе осуществлять подачу воды (долив из водопровода) не в РБ, а непосредственно в СО снизу (предусмотрен штуцер в самом низу у котла на обратке - для долива воды в систему и в случае закипания котла для экстренного снижения температуры теплоносителя в системе), это нормально или чем-то чревато? Вводной штуцер ограничен редуктором давления до 1 бара, чтобы не выдавить компоненты в СО (например котел).
    Вроде РБ вещь не сложная, а вопросов много, прошу помоч кто может с ответами, так как для меня это очень важно.
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    На какой?
    В Вашем случае правильно.
    1" - 11/4"
    Советую уплотнить крышку, например, резиновой прокладкой или заварить или ещё как, но карманов не делать.
    Установите канализационный сифон, но не делайте сифон на переливной трубе. Соединение переливной трубы с сифоном не делайте герметичным и не потребуется вентиляционная труба.
    Чем дальше от котла, тем лучше. Это, конечно, если есть такая возможность.
    Даже очень желательно.
    Абсолютно бесполезная, лишняя арматура на подпитке СО, а обратный клапан советую установить.
  3. JonsonSh
    JonsonSh
    JonsonSh
    Омск
    Прошу прощения, писал тему на работе, а там ограничения, картинка не вставилась, вот то что я имел ввиду: Расширительный бачок.jpg
  4. JonsonSh
    JonsonSh
    JonsonSh
    Омск
    А имеет значение наливать воду прямо в РБ или можно подавать непосредственно в обратку?
    Я имел ввиду что утеплитель класть не прямо вплотную к РБ, а оставить небольшой зазор по контуру чтобы конденсат не пошел в утеплитель, или это не нужно и можно класть вплотную?
  5. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Зачем обрат в РБ? Имхо. это не прибор отопления. Советую подпитывать только в обрат. Никаких воздушных зазоров, иначе будет накапливаться влага.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Труба диаметром 100 мм. В метре трубы приблизительно 10 литров, в 2х около 20л (можно уточнить). Профиль квадрат. Потеря в высоте стояка будет минимальна.
  7. JonsonSh
    JonsonSh
    JonsonSh
    Омск
    Обрат в РБ для циркуляции, чтобы не замерз, я понял из форумов что так надо делать, потому как если только в подачу, то бачок мало греется.
    Весьма оригинально, я бы сам не догадался, а такое кто-то пользует?
  8. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Имхо, глупость греть РБ.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я пользую. В деревнях потолки низкие. Толщина стенок трубы гарантирует длительное ржавение.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Поддерживаю. Ну и как бы присутствие воздуха в РБ неизбежно. Ржа. Сие месиво при попытке создать циркуляцию пойдет в котел. Не дело!
  11. JonsonSh
    JonsonSh
    JonsonSh
    Омск
    Ну это для холодов, если боишься что РБ перемерзнет, так по крайней мере во всех классических схемах указано, например сдесь:
    http://www.mainstro.ru/articles/ing...niya-s-yestestvennoy-tsirkulyatsiyey_805.html
    http://www.mainstro.ru/netcat_files/userfiles/2012/November 2012/stat 3/4.jpg
    Другое дело что на обратку кран можно поставить, чтобы если не надо избавиться от циркуляции.
    А вот еще не подскажите по воздушной трубке: если сделать крышку через резиновое уплотнение, то дышать сверху РБ сможет только через трубу перелива, это допускается?
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Мои дышат только через трубку перелива. Заканчиваются трубки шлангом в ведре или в банке. Выход воды при расширении в конце концов прекращается, воды в баке остается столько. сколько нужно системе.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А я вот для фейс контроля РБ, сшитый полиэтилен пользую 16мм.На фитинге от 16 металлопластика.
    Так. К слову. ah.gif Шарик пластмассовый в трубку. Бульк.
