О чем думают индивидуальные предприниматели, прежде чем заняться отоплением произв. помещения
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем blago, 13.10.14.
  1. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Как же возгорится пыль от нагретого воздуха. Для этого должны быть созданы условия. Кроме того, там где концетрация пыли может превысить допустимую санитарными нормами, там устанавливают водяное отопление. По крайней мере у нас так было на участке шлифовки шпонированных дверей
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @blago, А на поверхности ТО? Или фильтры на забор воздуха ставить? Пообщайтесь с инспекторами, они вам объяснят. А мелкому частнику проще и дешевле старенький КЧМ поставить да регистров наварить. И сдаётся всё с пол пинка и себестоимость смешная.
  3. blago
    blago
    blago
    Я это понимаю и считаю что установка фильтрующего элемента должна быть. Вроде обозначил вначале, что фильтр должен ставиться перед всасыванием воздуха. Хотя в Буллерьянах они не ставятся
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Пятый год отапливаем базу, общей площадью более 1000 м. кв. Всех тех ужасных трудностей, про которые так живописал Благо, не испытываем. Хотя о воздушном отоплении задумывался. Воздушное отопление выгодно тем, что оно малоинерционно. Есть одно складское помещение, которое можно было бы отапливать лишь в рабочее время. Но оно узкое и длинное. Гонять по нему воздух по воздуховодам замучаешься. Проще поставить через нужные промежутки воздушные калориферы с водяным обогревом.
  5. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Вот именно!
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А теперь прикиньте сопротивление фильтра, расходы на его замену, расходы на ЭЭ вентилятора, стоимость системы с воздуховодами, вентилятором, фильтром, распределяющими устройствами и т. д. И не забудьте о габаритах этой системы. Воздушное отопление, а чаще охлаждение, конечно применяется в промышленности и жилых помещениях, но только при наличии экономического обоснования или технологической необходимости.
    Вы не забывайте про тепловую инерцию ограждающих конструкций, складированных материалов и воздуха в помещении. Поверьте что инерция СО, а тем более с ПЦ, не сильно повлияет на упреждение включения прогрева. Так сложилось что подобную проблему я решал в своём дипломе :|:.
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @Alisan, Если интересно могу поделиться решением которое применил в дипломе. Вам может пригодится.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Интерес есть. Можно в личку. Заранее благодарю.
  9. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    А что были испытания? Что-то не припомню.
    Так если их не было, так зачем разводить?
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Поиск щедрых инвестиций, сэррр.
