Энергосберегающие лампы
Тема в разделе "Интерьерное освещение", создана пользователем Meduza, 23.11.06.
  1. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Не стоит брать за колбу не потому что сгорит, просто может отломиться, держится то на клею и у меня например было много ламп у которых через пару месяцев клей высыхает и колба уже просто висит на четырех проволочках.
  2. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    А за что же тогда ее вкручивать и выкручивать.
  3. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Если есть возможность держать за пластмассовый корпус, но часто просто конструкция светильников такая что не подлезешь, приходится осторожно за колбу.
  4. Алимушка
    Алимушка
    Ни чего лишнего
    Алимушка
    Ни чего лишнего
    Крым
    почему энергосберегающие лампочки моргают при выключенном положении
    Подскажите люди!
  5. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    На выключателе у Вас размыкается ноль, а фаза идёт по прямой. Вот и мерцают.
    :hello:
  6. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Скорее всего у вас разрываеться ноль на выключатели, или светодиоды стоят. Попробуйте в настольную лампу вкл, если будет моргать переверните вилку.
  7. muxey
    muxey
    muxey
    Самара
    Если выключатели с подсветкой, то это нормально...правда не со всеми лампами так бывает
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Скорее всего, у вас выключатели с подсветкой.
  9. Алимушка
    Алимушка
    Ни чего лишнего
    Алимушка
    Ни чего лишнего
    Крым
    Спасибо попробую поменять
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, у меня также было. По этой же причине.
  11. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    18/10/2011 в уличное освещение вкрутил 3 энергосберегающие лампы Rexman, длинные, по 20 Вт. Покупал в наборе 3 шт за 159р.
    Пока, несмотря на морозы (самая низкая t - 30.4, горят. Интересно, сколько протянут?
    Любопытно стало, на что способен откровенный Китай? Пока приятно удивлен.
    Лампа, стоимостью в 4 раза выше, однако утром погасла. И вечером не зажглась.
    Лампы включает реле освещенности IEK, 2200 Вт max. Включает каждый день.
  12. volt
    volt
    volt
    Если светильник закрытый, то гореть будут, но посмотрим как жаркое лето переживут в таком светильнике:faq:
  13. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Я думал, морозы до -37 страшнее, чем жара?
  14. volt
    volt
    volt
    Перегрев убьет электронику быстрее чем холодный запуск.
  15. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Трудно сказать. Все китайцы и прошлое лето и позапрошлое, пережили достойно. Ни один не помер!
