Энергосберегающие лампы
Тема в разделе "Интерьерное освещение", создана пользователем Meduza, 23.11.06.
  1. змея
    змея
    змея
    Тверь
    Да хоть пять. Мне по максимуму работать не нравится. Вы не пробовали на копейке 140 ездить?
  2. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Пробовал. Не умер, на копейке вообще ездить противопоказано на любой скорости.:)]
    Прикидываю, у вас по максимуму вряд ли получится.
    А то что, и насос и стиралку повесили на освещение, однако не АЙС. Лучше переделать. И стиралку и насос вообще лучше отдельно сделать. Тогда не придеться подсаживаться на энергосберегающие лампы, пусть даже они и нравятся. Должна быть свобода выбора. Мало ли что (лампы не завезли, государство признало их вредными для экономики:)]) Что без света сидеть?
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Всем привет!
    Вопрос.
    Купил тут случайно обычную спиральную энергосберегайку 15Вт "Старт", КНР. Читаю на лампе:
    15Вт, 130мА, 230В.
    Умножаю 130 на 230 и получаю 30Вт!
    Кто знает, что бы это значило?
  4. KirillS
    KirillS
    KirillS
    Может указан стартовый ток лампы?
    Точно! Ведь лампа фирмы "Старт" :)]
  5. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Это кстати мой случай, на даче все лампы сейчас энергосберегающие. Всего под сотню шт. по 15,20 Вт. представляю что было бы со счетчиком если везде поставил бы накаливания.
  6. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Прикинем 100шт х 100руб. = 10000 руб.
    или 10000руб / 10руб(стоимость лампы накаливания) = 1000 шт. ламп накаливания.
    Либо 100 шт ламп накаливания и 9000 рублей в сухом остатке. При стоимости квт 3 рубля получим 3000 киловатт. Пока выигрыш только в перспективе.
  7. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    А, если, ещё, реактивную мощность учесть...
  8. Auri
    Auri
    Auri
    Но есть у энерго сберегаек всё таки плюс :) На работе как поставили 4 года назад, так и работают по сию пору (одна только включается когда ей это захочется). А то каждый месяц приходилось скакать, менять обычные.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Где-то читал, что старые советские электросчетчики честно считали реактивную мощность, "с умножением" на косинус ФИ, а современные - нечестно, без умножения...
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Вот именно. В офисах им и место. А не дома, когда то включают, то выключают свет.
  11. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    караванбаши, выигрыш в том, что в нашем садоводстве каждый ватт на счету. Мощность очень слабая.
    И внимательно читайте цитату в моем ответе, вот с каких слов она начинается:
  12. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Странно звучит, я включал одновременно свет на втором этаже, а это 30 ламп по 15 и 20 ватт и ходил дивиться на счетчик, так вот он еле еле крутился.
    Как понимать тогда мощность?
  13. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    У лампы дневного света с дросселем например на 40 ватт ток 0.45 А, но энергосберегающие с электронным балластом и ток I
    =Р/U , то есть для 40 ватт приблизительно 0.17 А
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Звенигород
    Не согласен, дома стоят все энергосберегающие (с теплым светом), третий год еще не одна не перегорела, и окупили уже все себя на 100%, особенно те которые стоят в саду на улице и включаются по датчику освещенности.
    А еще преимущество энергосберегающих, в том что при меньшей мощности более дешевой оборудование для аварийного электроснабжения (генератор или ИБП), и на меньшем аккумуляторе они дольше протянут.
  15. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А у меня за три года в квартире перегорела пара-тройка ламп. Убыток 21 рубль.
    Там им и место.
    Прикинем 20 ватт сберегайки или скажем 100 накаливания. Разница в прожорливости 5 раз. А стоимость лампы минимум в 10 раз больше. Даже если заменить 10 перегоревших ламп накаливания(100 руб), экономии не будет, а если и будет, то в очень далекой перспективе.
