Энергосберегающие лампы
Тема в разделе "Интерьерное освещение", создана пользователем Meduza, 23.11.06.
  1. karas86
    karas86
    karas86
    Дмитров
    Энергосберегающая лампа моргает при выключенном состоянии.
    Могу подметить что энергосберегающие лампочки 15W моргают со светодиодами в включателях/выключателях. А вот 30W уже не моргают.
    Электрик сказал что наводится ток от индикатора.
    Так что мы на даче в туалете и в коридорчике поставили обычные лампы и индикаторы оставили. А в комнатах энергосберегающие все диоды повытаскивали.
    ЗЫ пока моргали за неделю погарело ламп 10... хорошо что гарантия в магазине есть=) поменяли нам их вот уже год горят и норм. быстро включаются и ярко горят.
  2. Nick Zubarev
    Nick Zubarev
    Nick Zubarev
    Киров
    Светодиод включен параллельно контактам выключателя и при выключении оказывается последовательно с лампой. Ток светодиода 10...30 мА, соответственно, такой же ток течёт через схему электронного балласта.
    А какая лампа как себя будет при этом вести - это зависит от схемотехники.
  3. tver_vic
    tver_vic
    Стою отдельно
    tver_vic
    Стою отдельно
    Изподчеховские мы
    2 Nick Zubarev У вас схемки нет?
  4. сосед2
    сосед2
    сосед2
    деревня Алферово
    Поддерживаю. Тоже так решал этот вопрос.
  5. Nick Zubarev
    Nick Zubarev
    Nick Zubarev
    Киров
    Схем электронных балластов много в интернете.
  6. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    Простите, уважаемый, но вы, как видно, не знакомы с законом Ома. Сопротивление включёного последовательно со светодиодом гасящего резистора в выключателе - 510Ком, если не учитывать сопротивление самого светодиода, то при 220В ток через него получается 0.43 мА. Через включённую последовательно с ними энергосберегающую лампу ток не может быть таким же, иначе сопротивление лампы было бы близким к нулевому, что невозможно - тогда, например, каким же образом её удаётся шунтировать резистором не только 47Ком, а, даже, 100Ком? Какова должна быть мощность потребления лампы с нулевым или близким к этому сопротивлением при её включении в сеть 220В? Посчитайте сами на досуге, формулы для расчёта можно найти в учебнике по физике 8 класса.
    P. S. Кстати, моё мнение, подтверждённое практикой - мигание энергосберегающей лампы в выключенном состоянии не снижает её ресурс, у меня в хозблоке такая лампа мигает уже три года.
  7. potaskuns
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    Как версия.
    У вас неправильно сделана разводка. У вас на включатель приходит "ноль", а должна приходить "фаза", и включатель должен разрывать цепь "фазы", а не "нулевую".
  8. karas86
    karas86
    karas86
    Дмитров
    Менял местами не помогало.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Дамы и господа! Ещё раз всем предлагаю не заниматься научными изысканиями, а просто удалять (отключать) индикаторные цепи из выключателей и будет Вам счастье!:)
    Полагаю, что пройдет немного времени, как мы все с вами перейдем на использование полностью светодиодных осветителей у которых будет отсутствовать такой эффект. Поэтому индикаторную цепочку из выключателя совсем не удаляйте - она ещё пригодится.
  10. Nick Zubarev
    Nick Zubarev
    Nick Zubarev
    Киров
    Сопротивление светодиода учитывать не надо, оно нелинейное, надо учитывать падение напряжения на нём при заданном токе. И напряжение надо считать амплитудное, а не среднеквадратичное. Собственно, конкретная величина тока не имеет принципиального значения, в любом случае он заряжает емкость в электронном балласте.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, ладно Вам господа! Не ссорьтесь! Надо было мне сразу в посте № 2 написать, что индикатор установленный параллельно контактам выключателя и образованный светодиодом и резистором обеспечивающим необходимое на нём падение напряжение создает во всей цепи ток, далеко недостаточный для нормальной работы преобразователя энергосберегающей лампы, но инициирующий его работу в целом.
    Поэтому самое простое и доступное для большинства решение по борьбе с этим явление: перекусить бокорезами один вывод индикаторной цепочки и заизолировать его изолентой. Это к стати потребует меньше времени, чем поиски в своей библиотеке учебника Физики для 8-го класса. :)]
  12. Denver_24
    Denver_24
    Denver_24
    Доброе время суток.
    Насчёт того, что энергосберегающие лампы, включённые через выключатель с индикатором, "кончаются" быстрее - согласен, видел это лично. Была люстра на два положения и выключатель Makel на две клавиши, индикатор был параллелен одной из клавиш. Когда я купил три одинаковых "Камелиона", один из которых "благодаря" индикатору мерцал ночами. Спустя полгода он домерцался (попутно погас индикатор на выключателе) и был заменён на обычную лампу накаливания.
    В той же квартире (пришлось переехать) был ещё один казус - в коридоре стоял светильник с лампой дневного света (38 Вт), который тоже включался через Makel с индикатором (я поменял выключатели у себя в съёмной комнате и во всех общественных помещениях большой коммунальной квартиры - стало удобно ходить ночью), и ночами он заметно так светился - при хорошем сумеречном зрении его можно было и не включать. Так эта самая лампа - она "живёт" в таком раскладе уже пятый год.
    Ещё из личного опыта: ставим галогенки с блоком защиты "Гранит" и включаем их через Legrand с индикатором - корректно работает через раз, а через раз - цветомузыка. Вылечилось выдёргиванием индикаторов. Почему - так и не допёрло.
    Так что выключатели с индикаторами "шутят" не только с лампами-"экономками".
    С уважением, Денис.
  13. Lack
    Lack
    Lack
    Московская Область
    Правильно я понимаю, что основной причиной, из-за которой энергосберегающие лампы выходят из строя, это частое включение/выключение?
    Уж очень часто они даче у меня перегорают. Вот думаю, может покупать лампы в более дорогой ценовой категогории, может они дольше служить будут.
  14. Лайтмастер
    Лайтмастер
    Лайтмастер
    Гость
    Хочу разъяснить про "задумчивость" энергосберегающих ламп. Первые 1-2 секунды идет прогрев спирали - электрода, на котором находится эмиссионный состав. Это необходимо для подготовки электрода к работе. В результате этого срок службы лампочки - больше. Поэтому хорошая лампа мигнет спустя секунду, а не сразу. Более простые и дешевые включаются сразу - холодный старт. Срок службы у них будет меньше. Разгорание - обязательный момент для ртутных ламп. Ртуть из жидкого состояния переходит в пар. Для этого и надо 1-3 мин. после чего яркость будет номинальной. Частые включения вредны и ставить лампы эти в таких местах нельзя. Быстро будут выходить из строя. Если один раз зажгли, лучше дать лампе погореть минут 15 - 20 после чего уже выключить. Если нужны "незадумчивые" лампочки, то светодиоды - лучший выход. Им частые включения не должны вредить. Правда свет у них специфический, узконаправленный. Что касается срока службы и цены, то можете прочитать мою статью, ссылку которой пошлю по электронке. (Не имею права ставить ссылку напрямую :( )
  15. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Судя по всему в будущем (может не так уж и отдаленном как кажется) простых ламп накаливания не будет вообще. http://community.livejournal.com/isteresno/729048.html
    Хотя и без этого я задумывался чем же лушче освещать свое жилище, обычные лампочки не устраивали из-за сильного нагрева (патроны выходят из строя чаще) да и желтый свет не очень нравится.
    Было у меня несколько энергосберегающих лампочек, были и те которые практически мгновенно зажигаются на полную яркость и которые разгораются пару минут, но все какие-то они не очень. Ну во первых, примерно половина из всех них сгорела очень быстро, т.е. заявленные 6000-10000 часов никто у меня еще не прослужил. Одна взорвалась к тому же, из цоколя вывернулась.
    В общем кто чем освещает и на что планирует менять обычные лампы накаливания? Поделитесь мнениями, интересна эта тема для меня сейчас.
