Как правильно нанести пенополистирол на сип-панель?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Санекxxx, 13.10.14.
  1. Санекxxx
    Санекxxx
    Санекxxx
    Дзержинск
    Хотим нанести фасадную штукатурку "короед".строители посоветовали сперва приделать пенополистирол и отшаклевать его. в магазине нашел экструдированный пенополистирол плотненький такой 30 мм толщиной. вопрос такой как его приделать что б не погубить ОСБ ?
  2. MidavLion
    MidavLion
    MidavLion
    Московская область
    ЭППС на ОСБ хорошо клеится вот такими клеями
  3. Санекxxx
    Санекxxx
    Санекxxx
    Дзержинск
    Он только на клей клеиться или еще на саморезы с пластиковыми шайбами?
  4. Санекxxx
    Санекxxx
    Санекxxx
    Дзержинск
    И вообще экструдированный пенополистирол пойдет для этого?
  5. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    ЭППС нельзя! Берите 50 мм пенополистирола ПСБс-25ф. Клеится на клей пену, например СТ84, затем прокручивают рондолями по 5 шт/м2. Все работы производятся согласно СТО церезит http://www.ceresit.ru/upload/STO.pdf
    Вот по этой ссылке можете посмотреть видеоинструкцию, в конце каждой серии будет ссылка на следующую
  6. Pchelka555
    Pchelka555
    Pchelka555
    Ни один из этих клеёв не сможет хорошо и качественно приклеить ЭППС на ОСП. Почитайте форум, здесь это много раз обсудили.
  7. Хайдеггер
    Хайдеггер
    Хайдеггер
    Рощино
    ЭППС нельзя. ПСБС-25 надо, выше написали.
  8. Pchelka555
    Pchelka555
    Pchelka555
    Вы заблуждаетесь, ЭППС в принципе плохо клеится на OSB, его нужно предварительно зашкурить, цементные клея его не клеят к OSB, более-менее клей пены типа СТ 84
  9. MidavLion
    MidavLion
    MidavLion
    Московская область
    @Pchelka555,что значит в Вашем понятии плохо клеится ЭППС на OSB, себе утеплял мансарду, клейл ЭППС на деревянную вагонку используя СТ 84 и очень даже хорошо держится, безусловно при желании (как говорится с дура ума) оторвать можно, точнее вырвать с остатками ЭППС на стене и сломать.
  10. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Зачесанный держится нормально, но вот только для фасада его применять нельзя! А вот для цоколя самое оно.
  11. Pchelka555
    Pchelka555
    Pchelka555
  12. Санекxxx
    Санекxxx
    Санекxxx
    Дзержинск
    А объясните по какой причине ?
  13. Санекxxx
    Санекxxx
    Санекxxx
    Дзержинск
    Подскажите по какой причине нельзя использовать экструдированный пенополистирол на фасады? только из за того что он не приклеиться или еще какие то особенности есть?
  14. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Проблема низкой адгезии решается вот так
    Экструдер нестабильно ведет себя на фасаде, может выгибаться лодочкой, нулевая паропроницаемость, ну и стоит в два раза дороже рекомендованного и испытанного годами фасадного пенополистирола ПСБс-25ф.
  15. Санекxxx
    Санекxxx
    Санекxxx
    Дзержинск
    Спасибо за инфу!
