1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Проект SIP дома
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Prepod569, 13.10.14.
  1. Prepod569
    Prepod569
    Prepod569
    Проект SIP дома
    Покритикуйте планировку
    Планируется дом, для постоянного проживания родителей, к которым наведываются внуки на выходных.
    Постарался сформулировать по форме
    План рисовал в ворде, при конвертации немного сместились элементы (двери - лестница)
    1. Регион застройки – Воронежская область
    2. Планируемые материалы для строительства – SIPплиты
    3. Участка пока нет. Дом с наименьшими затратами, небольшим остеклением. Высота потолков 2,5м.
    4. Дом для пмж, мансарда гостевая (используется по большим праздникам и для размещения гостей)
    5. Планируемый вид отопления, необходимость отдельной котельной – отопление 1 этаж, тёплый водяной пол, котельная – газ, кухня. 2 этаж электроконвектеры.
    6. Состав семьи (с возрастом и полом детей). Мама, папа (50), бабуля (65)
    7. Какие помещения по функциональному назначению необходимо получить – 1 этаж: 2 спальни, туалет, ванная, кухня, зал.
    8. Газовый котёл на кухне
    9. Ваше решение по следующим вопросам:
    -нужен отдельный тамбур для сокращения теплопотерь или тамбур-прихожая? - нужен
    - кухня и гостиная могут быть совмещены или это должны быть 2 отдельных помещения? – разделение не полное
    - двери спален могут выходить в кухню гостиную или должны быть звукоизолированы коридором? - коридор
    - нужна изолированная грязная зона прихожей или не сложно лишний раз подтереть пол? Есть тамбур, этого достаточно
    -личный су и гардеробная при спальне мечта или излишество? – один санузел на дом.
    -вход в сан. узел не должен быть виден от входной двери или не принципиально? – не принципиально
    -рабочая зона кухни не должна просматриваться с дивана или не принципиально? – непринципиально.
    Это самая ранняя стадия проектирования, реализация в ближайшие два года.
    Буду рад любым советам в области планировки или готовому решению (сам искал, не понравилось)
  2. waked
    waked
    waked
    Тамбур теплый? Он же прихожая? Зачем такой огромный холл?
  3. Prepod569
    Prepod569
    Prepod569
    Да, тамбур тёплый, контур дома - прямоугольник. Прихожая в холле - гардеробный шкаф под лестницей на второй этаж.
  4. waked
    waked
    waked
    Если тамбур теплый, то доступ к шкафу под лестницей делала бы из тамбура, чтобы не топтать холл грязной обувью
    я бы уменьшила тамбур и холл
  5. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Котел будете вешать на кухне? по требованиям газовщиков это должно быть отгороженное помещение, закрытое дверью:
    - высота не менее 2,5 м;
    - объем помещения не менее 15 м3 плюс 0,2 м3 на 1 кВт мощности теплового агрегата для отопления;
    - в кухне должна предусматриваться вентиляция из расчета - вытяжка в объеме 3-кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа;
    - кухня должна иметь окно с форточкой. Для притока воздуха следует предусматривать в нижней части двери решетку или зазор с живым сечением не менее 0,025 м2.
    (из СНиПа)
  6. Prepod569
    Prepod569
    Prepod569
    Даа, с котлом всё жёстко, но отдельную котельную (комнату), даже не знаю куда впихнуть (не на второй же этаж?)
    Про уменьшить холл - спасиб!
  7. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    План дома.jpg Другой вариант: меняем комнаты местами, сдвигаем санузлы, увеличиваем их в длину, (за маленьким туалетом _возможно_ (надо рисовать в масштабе) образуется ниша под душевой поддон или стиралку), котельную ставим напротив лестницы, рядом с кухней.
  8. Prepod569
    Prepod569
    Prepod569
  9. Drskif
    Drskif
    Drskif
    Воронеж
    Воспользуйтесь программкой проектирования SweetHome3D - там все просто и понятно, вам будет проще да и нам понятнее
  10. Prepod569
    Prepod569
    Prepod569
    Спасибо за совет, осваиваю прогу.
    Вопрос спецам: высоту котельной можно сделать больше высоты этажа? т. е. у меня над ней холодный чердак, можно косой потолок замутить, с целью получения 15 м3 при небольшой площади.
  11. Drskif
    Drskif
    Drskif
    Воронеж
    Думаю можно, снип требует объем а не форму котельной, необходим какой-то объем воздуха для поддержания горения газа и не более + окно определенной площади для того же
  12. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    @Prepod569, мне интересно, как газовщики будут высчитывать этот объем :)) С прямоугольными помещениями понятно: высота стены*площадь пола, а тут получится математическое уравнение :)
    знаю, что некоторые в котельных делают уровень пола ниже, т. е. оставляют черновой, например.
  13. Prepod569
    Prepod569
    Prepod569
    Вот что вырисовывается
  14. shusha
    shusha
    shusha
    @Prepod569, у Вас получилась огромная прихожая и при этом очень узкий коридор с кучей дверей.
    Достаточно выделить под тамбур чуть более метра, а остальную часть прихожей объединить с холлом и сразу станет просторнее, светлее и проще передвигаться по дому.
    Вы вытянули все мокрые зоны по одной линии. Это конечно проще и немного дешевле. Но стоит ли так экономить? Спросите у специалистов велика ли разница проводки трубы на пару метров в сторону?)
  15. Pterro
    Pterro
    Pterro
    С матом, а как еще?)
    Можно. Но требуется учесть нормативы производителя котла.
    В инструкции обычно указывается сколько от котла до стены слева\справа и сколько места должно быть перед ним для доступа в целях технического обслуживания.)
