Срочно нужна консультация по Ди Дитрих
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь190658, 13.10.14.
  1. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    На носу зима а котёл начал самопроизвольно отключаться. В чём проблема? Электронное управление гавкнуло?
  2. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    @Игорь190658, Очень информативно... Из серии: "Доктор у меня это..."...
    Напишите хотя бы модель, как, что и когда отключается...
  3. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Это слишком интимные подробности запросили :aga:
    Настоящий маэстро должен быть немного Кашпировским :nono:
  4. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Уважаемый Айрат! Мы можем в украинских темах подкалывать и т. п. Сейчас у меня катастрофа и Ваши шутки, мягко говоря, неуместны.
  5. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Катастрофа будет при -20 за бортом, а сейчас на термометре +17. Так что не сгущайте краски и не впадайте в панику. Лучше напишите, как и @Новый Свет просил, модель котла и подробно что именно происходит, в какой момент идет отказ. И с каких пор сие началось.
  6. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Огромное спасибо что откликнулись. Котёл De Dietrich DTG S 110 K. Управление температурой на двух модулях: 1-отопление, 2-ГВС (МВ-3, кажется). При регуляторе отопления на "0" и регуляторе ГВС (нагрев бойлера) на 45-50 градусов приоритета ГВС нет. Котёл запустил в 2006. Обслуживания за всё это время не было. Только 3 недели назад его просто почистили от пыли (накоплений) вместе с бойлером (выпадение железа из скважинной воды). Подпитка водой из скважины. На тёплый пол, на радиаторы и на ГВС стоят грунфорсовские насосы. Настройки не менялись. 2 недели назад начались самопроизвольные выключения котла без видимых (объяснимых) причин. В прошлое воскресенье пол ночи бегал включать и потом всю неделю и батареи горячие (режим "0") и ГВС. Сегодня ночью всё повторилось и сейчас только поджигаю фитиль и котёл "загудев" вырубается через 5-10 минут. И если раньше поджиг и запуск котла при аварийном срабатывании (падало давление воды в системе) не было проблемой, то сейчас даже запустить проблема, да и вырубается быстро. Если нужны ещё пояснения то спрашивайте. Просто не знаю что описывать.
  7. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Только что! А Вы разбираетесь? У меня коттедж на 4 уровнях и надо прогревать к морозам. И в настоящий момент не сколько отопление волнует (время терпит, это Вы правильно подметили), но как мыться? Для женщин это уже катастрофа.
  8. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Кое что еще помню по напольникам, последний раз курочил ДД (я про котел, а не Диму Данилова) лет 5 назад в славном граде Дмитрове. Коттедж правда скромнее был - на трех уровнях, но зато в центре города, а не в заповедной глуши на стыке Московской, Тульской и Калужской областей. Неужто кто-то из местных ДД продает?
    Используйте газовую плиту в качестве водонагревательного устройства. Хлопотно конешно с ведрами и тазиками, но зато помыться можно...
    Какой именно котел? Вот включаете на нем электропитание и что происходит?
  9. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
  10. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Это не котёл. Это одна из страниц описания. У меня такое есть на бумаге (паспорт, типа), даже больше. За прошедшие 8 лет я научился сам разжигать котёл. Проблема после Вашей помощи осталась неизученной.
  11. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Это и не помощь, просто уточняющий вопрос...
    Я правильно понял, что гаснут и основная, и запальные горелки котла?
    Если это так, то возможные варианты:
    1) термопара отжила свой век.
    2) термопара еще жива, но смещена в запальной горелке,. плохо попадает в пламя.
    3) плохой контакт между термопарой и электроцепью.
    4) котел уходит в перегрев из-за плохой циркуляции (какая температура на котле в момент отключения?)
    5) проблемы с дымоходом (плохая тяга)
    Если моя память не спит с другим, то это блок управления бойлером (блок приоритета). На аварийное отключение котла влиять не должен.
  12. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Первое. Самое слабое место у этих котлов - Т датчик отходящих газов. Сзади на дымоходном коробе. Отключите его (воткните перемычку). Внимание! Временно! Исключите возможность попадания отходящих газов в жилые помещения, обеспечьте нормальный приток в котельную.
  13. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Второе слабое место - СТБшка (вообще считаю жутью жуткой вешать цепь безопасности на милливольтовую термопару...)... Вообще ДД эту схему свернули через несколько лет обкатки в Восточной Европе...(Если всё остальное в котле рабочее и устраивает до поры, до времени то есть наработка по изменению э/схемы и врезке элементов безопасности в нужное место...)
  14. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Гаснут обе.
    1) не моя компетенция;
    2) у меня нет пространственной схемы и не могу судить. При профилактике вынимали группу (7 каналов) подачи газа в котёл. Это может повлиять?
    3) не знаю как проверить;
    4) градусник не показывает температуру воды в системе отопления, но судя по горячим радиаторам циркуляция есть;
    5) так резко (как у меня) тяга не пропадает. К тому же неделю работало и вдруг перестало.
    К сожалению, фотик перестал работать из-за глюка карты записи. Очень загружен на работе, но завтра обязательно куплю новую и сфоткаю любые подробности, которые необходимы для визуального определения проблемы.
    Не разбираюсь, но если (по моей логике) не работаетблок управления потоками (отопление-ГВС по приоритету), то вполне возможно срабатывание аварийки по избытку температуры. Нет?
  15. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Моя котельная расположена в цокольном этаже в помещении 3,30 (ш) х7,20 (д) х2,80 (в). с доступом через лестницу с 1 этажа и дверь с улицы. Дверной проём в смежное (5,80х7,20) помещение открыт. То есть, объёма воздуха хватает. Изначально на протяжении 8 лет ничего не менялось в планировке помещений. Из цокольного этажа имеются не менее 4-х вентиляционных стояков в капитальной кирпичной стене дома. А куда, кстати, воткнуть перемычку? Как это сделать? И имеет ли смысл в связи с мной описанным?
