Как использовать старый дымоход?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Айдлер, 13.10.14.
  1. Айдлер
    Айдлер
    Айдлер
    Сын прикупил участок с домиком. В доме стояла вполне приличная кирпичная печь со щитком и варочной панелью. Но молодёжь стремится всё модернизировать. Печь разобрал, оставив только кирпичный дымоход и купил "Баварию".
    Как грамотно присоединить печь к старому дымоходу?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. Прочистить.
    2. Проверить соответствие нормам ПБ.
    3. Сделать подключение.
    4. Сделать карман прочистки.
    5. При отклонении от норм высоты, или защиты от пожара - провести ремонт.
  3. Айдлер
    Айдлер
    Айдлер
    Я, конечно, понимаю, что бесплатные советы ничего не стоят, но на вопрос " как грамотно присоединить" ответа " сделать подключение" всё-таки не ожидал!
  4. ВикторБанев
    ВикторБанев
    ВикторБанев
    О, пап! Привет! Ты как здесь? :))
    Собственно для облегчения понимания - вот фотография бедствия:
    Это "Бавария 3 стекла". D150. Вход в старую трубу можно делать в любом месте начиная с отметки 115 см от пола (центр горизонтального отвода для трубы). Это чуть выше двух светлых кирпичей в середине трубы. Высота потолков где-то 2,25 м.
    Вопросов две штуки:
    1) Пожаробезопасность: Сможет ли капитель на вершине трубы защитить доски перекрытия от перегрева? У старой печки газы проходили через стенку-дымоход, накапливающую тепло. И в трубу попадали уже сильно охлажденными. В данном варианте капитель находится чуть-чуть выше пресловутого "горячего" первого метра.
    2) Как механически ввести отвод от печки в кирпичную трубу? Использовать металлический лист с круглым отверстием? Чем крепить его на кирпич? Как герметизировать? Или вообще по-другому все делается?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А в слове "Подключение" или в схеме что не ясно?
    Вы можете нарисовать, что мол хотел так...
    А я уже внесу коррективы, если такие потребующся.
    подключение с гильзой.png Так понятней?
  6. ВикторБанев
    ВикторБанев
    ВикторБанев
    @Алексей Телегин, спасибо за ваше внимание к теме. Про асбестовый шнур понятно. Мне хотелось бы уточнить что из себя реально представляет гильза? Материал, габариты под D150?
    И, если вас не затруднит, сообщите что думаете о пожаробезопасности данного решения (условия и сам вопрос я изложил в сообщении с фотографией выше).
  7. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Не вполне понятно по фото как разбирали печь, оставив один только дымоход, не нарушили ли при этом герметичность дымового канала... что вообще осталось от кирпичного сооружения под названием "печь"? Фото с 3-4 ракурсов и/или схема не помешали бы...
  8. MidavLion
    MidavLion
    MidavLion
    Московская область
    То же интересует данный вопрос, так же собираюсь переделывать печь в камин с точно таким же дымоходом
  9. Айдлер
    Айдлер
    Айдлер
    Для тебя стараюсь, сынок.
    От старой печи остался только фундамент и дымоход, сиречь кирпичная труба. Топка с варочной панелью и щиток разобрались без труда, с дымоходом они были дваже не связаны, а просто прислонены. В дымоходе два отверстия - внизу для летней протопки (мимо щитка, которого уже нет)
    и вверху. для зимней. Нижнее оставим для ревизии, в верхнем можно сделать вьюшку или вовсе заложить. Дымовой канал при разборке печи никак не пострадал.
    За перекрытие я особе не беспокоюсь, там разделка в два кирпича, единственно, над самой печью нужно будет пристроить экран.
    А вот по входу в старый дымоход нет никаких идей. Если кто может присоветовать, где познакомиться с конкретикой - конструкция, размеры, материалы, технология - будем премного благодарны.
  10. ВикторБанев
    ВикторБанев
    ВикторБанев
  11. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Прикольно однако! Как же герметичность по дымовым газам обеспечивалась? :faq:
    Особого смысла во "вьюшке" не вижу...
  12. ВикторБанев
    ВикторБанев
    ВикторБанев
    @Ayrat, нормально обеспечивалась, судя по всему. Имеется в виду, что не было привязки к трубе кирпичной кладкой. Сам куб печи был плотно прислонен к трубе и обмазка глиной всей конструкции в палец толщиной, а сверху побелка. У нас в садоводстве у всех такие печи стоят. Видать печник был один на весь поселок. И ничо, не дымят...
  13. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Глина видать хорошая... в моей родовой деревне печники так (с отдельно стоящим дымоходом) печи не клали.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так понятней?
  15. ВикторБанев
    ВикторБанев
    ВикторБанев
    Ага, вроде все доступно, спасибо.
