Начал рисовать дом из СИП. Укажите пожалуйста на ошибки
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем IvanKHV, 13.10.14.
  1. IvanKHV
    IvanKHV
    IvanKHV
    Во вложении сам файл скп, со слоями и компонентами, смотреть удобно. Правда в скетчапе, к сожалению, в последнем рисован, в 8 не откроется.
    Вкратце ситуация - есть готовая плита по каркасник, размеры 10400 на 10200, решил сменить технологию на СИП. Конкретные решения улов стандартные будут для СИП, только вот стыки наклонные думаю как собрать, там плиты сходятся без пересечения, пока видится усиление досок обрамляюших СИП плиту третьей какбы треугольником с запениванием шва +прикручивание стропил к стойкам внешней стены.
  2. IvanKHV
    IvanKHV
    IvanKHV
    Конкретно вот этот узел подскажите где подсмотреть. Все, что видел по стыковки СИП предусматривает стыковку "в минус", с подрезкой плит. Пока вот думаю треугольник из досок сшить толстыми шурупами, внутри запенить, стропила со стойками соединить встык с 3мм стальными накладками на саморезы, вроде разогнуть не должно, но может есть лучше решения? домик3.png .
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А что, - сохранить в 5-8 версиях никак?
  4. IvanKHV
    IvanKHV
    IvanKHV
    Перевыложил. Думал это невозможно. Теперь любым откроется. DiJo спасибо
  5. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Так не вариант?
    Зато хоть 100% рабочий узел
  6. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Вот тут можно почитать.
    https://ostroykevse.ru/
    Конструкции скатных крыш распорная, безраспорная стропильная система.
  7. IvanKHV
    IvanKHV
    IvanKHV
    В том и дело, что везде такая как на приведенных картинках стыковка мне везде попадалась. Преимущества, даже кроме заведомой работоспособности мне ясны - заранее раскроенные и отторцованные панели сложил и все. Немного просто душит земноводное свес кровли из СИП делать, вот и выясняю альтернативы - пока даже панели не заказывал, закажу на эти места 2800 и стыкую как на ваших картинках, коли альтернатив не окажется, но ВДРУГ есть другое проверенное решение.
  8. IvanKHV
    IvanKHV
    IvanKHV
    Переделал по традиционному варианту стыка СИП панелей, сами узлы правда не рисовал, плит часть взял 2800, получилось кроме прочего сильно красивей. Может кто из опытных покрутит мое творение, поглядит что еще сразу не так. В стропильную конструкцию стоит коньковый прогон добавить, или излишне? снега у нас до метра выпадает за раз, на такой крыше он, впрочем, не удержится.
  9. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Удержиться, если подтает карниз, потом замерзнет.
    Картинки заливайте, спец. файлы смотреть мало кто захочет.
  10. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
  11. IvanKHV
    IvanKHV
    IvanKHV
    Такой картины как на фотках сверху в наших краях не видел. Видимо не те температурные режимы +ветер. Вот выложил картинки. Пара вопросов по ним:
    1. Перекрытие норм решение? (Разумеется + поперечины по стыкам фанеры, сочленение со стеной из СИП стандартно как везде рисуют)
    2. Свесы крыши оставить продолжением стропильных ног или накладные будет проще сделать?
    Может еще что не так кому в глаза бросилось?
    домик51.png домик511.png домик512.png домик513.png домик514.png домик515.png
  12. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Зачем вы с таким упорством хотите затащить панели на крышу ?
    Стропилка с утеплением проще, дешевле и легче в исполнении.
  13. IvanKHV
    IvanKHV
    IvanKHV
    Думал об этом, но тогда же стропила вдвое чаше придется ставить, теплоизоляция крыши ухудшится от этого, да еще и по углам та же стекловата ложится неидеально у меня, а пенополистирол если на монтажную пену боюсь чуть шевельнется стропилина и готова щель, продувать будет, а с фанатизмом повышать жесткость конструкции дешевизна и легкость потеряются. Крыша же один из главных источников теплопотерь. Вообще спасибо за подсказку, подумаю над этим.
  14. IvanKHV
    IvanKHV
    IvanKHV
    Вот перерисовал стропильную систему под стекловату. Сталобыть плитный утеплитель изнутри по стропильным ногам, рулонный вдоль брусков обрешетки, сверху ветрозащитная мембрана и ондулин. С одной стороны 50 с лишним кг СИП панели наверх не тащить, но придется изрядно помучиться с ветрозащитой, у нас холодов то серьезных нет, но вот ветер может весь февраль 20м/с быть. По деньгам выходит -32 СИП панели это примерно 160 тысяч, зато + 20 кубов утеплителя и 2 куба доски это около 100 тысяч с мембранами и саморезами, да еще обшивка изнутри - те же 32 листа но уже фанеры это еще 25 тысч примерно. Итого в райное 30 тысяч разница по деньгам. Не впечатляет, или я что-то упустил?
  15. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    А вы уверены что СИП вам можно на всю ширину панели делать? Расчеты есть? Особенно интересуют стропила с шагом в 1,2 метра наверху, там где СИП уже нет.
    С чего это вдруг? Если нормально делать ничего там не ухудшится. А накосячить и с СИП у вас будет масса возможностей, особенно на кровельных узлах.
    Суть не в экономии, а в том что обычная стропилка проще в исполнении, и проконтролировать ее проще.
