1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Каркасный гараж 6х6 из металлопрофиля
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем numis, 13.10.14.
  1. numis
    numis
    numis
    Псков
    Здравствуйте, уважаемые друзья.
    Небольшой отчет о моём делитантско-любительском строительстве гаража. Основная задача- построить простой, недорогой гараж (холодный, неотапливаемый) на две машины для укрытия их от непогоды. Всё, кроме фундамента, строил один. Фотографий, к сожалению, не так много, но основные этапы зафиксированы). Фундамент-лента, каркас, стропила- доска 50х150. Стены-прфлист С-8 (цвет слоновая кость). Крыша-Ондулин.
    Вот то, что готово на сегодняшний день (примерно половина объёма работ):
    Фундамент: Малозаглубленный, ленточный. Рытьё траншеи и установку опалубки осуществляли многоуважаемые друзья из Средней Азии в количестве 3 человек. Вот несколько фото этого увлекательного процесса:
    После заливки ленты из середины фундамента был удалён лишний грунт, постелен геотекстиль и всё было засыпано песком с дальнейшей тщательной проливкой и трамбовкой виброплитой. Получилось примерно следующее:
    Далее: Расстелили полиэтиленовую плёнку, положили арматурную сетку и залили бетонную стяжку высотой около 10 см.
  2. numis
    numis
    numis
    Псков
    Каркас: Каркас и стропильная система выполнены из доски 150х50 мм. Укосины-доска 100х25 мм DSCN9031.JPG DSCN9054.JPG DSCN9055.JPG DSCN9056.JPG
  3. numis
    numis
    numis
    Псков
    После установки, каркас был обтянут ветрозащитной мембраной. На один скат крышы хватило оставшегося от строительства дома Изоспана АМ. Всё остальное-Мегаизол. (Плёнка дешевая, качество-соответствующее, но, для гаража, думаю, сгодитсся). По ветрощащите- горизонтальная обрешетка из дюймовки с шагом, примерно 50 см по осям.
  4. numis
    numis
    numis
    Псков
    DSCN9045.JPG Внешняя обшивка:Собственно говоря, внешняя обшивка металлопрофилем по деревянной обрешетке-дело простое, нехитрое и много времени не заняло. Подольше повозился с фронтонами - просто из-за неудобства монтажа на верху. Пользовался лестницей и деревянными козлами. DSCN9034.JPG DSCN9035.JPG DSCN9037.JPG
  5. numis
    numis
    numis
    Псков
    Крыша: По стропилам была натянута мембрана, затем обрешетка из доски 25х100. Шаг - приблизительно 50 см по осям. Дальше -листы Ондулина. DSCN9058.JPG DSCN9071.JPG
    Конёк, ветровые, торцевые планки-металлические.
    Свесы подшил перфорированным сайдингом Doecke (остатки от строительства дома)
    Ветровая доска (если я правильно употребляю этот термин)- доска 145х20х3000-сухая, строганая, покрашена в белый цвет. DSCN9050.JPG DSCN9070.JPG
  6. numis
    numis
    numis
    Псков
    Окно и дверь: Окно- деревянная рама с раскладкой. Приобрел на стройрынке, покрасил белой краской (Tikkurila, для наружних работ), застеклил. Дверь -китайская- самая дешевая-около 2000 рублей. (Вариант временный. Позже установлю что-то по-серьёзнее, а эта дверь сместится по карьерной лестнице вниз, т. е. в сарай, строительство которого планирую начать до зимы).
    Вот, собственно, и всё что готово на сегодняшний день. DSCN9074.JPG DSCN9088.JPG DSCN9086.JPG
    Если кого-то заинтересует-буду рад.
  7. Cruetly
    Cruetly
    Cruetly
    Красноярск
    Круто ! Какой бюджет на данный момент если не секрет? в будующем не планируете утеплять? Утеплить будет очень легко, жалко ведь зашивать изнутри без утеплителя)
  8. numis
    numis
    numis
    Псков
    Спасибо!) Бюджет на данный момент составил 127515 руб. 00 коп. Гараж планировался как совсем эконом-вариант и строился, как бы, "между делом". Но получилось как-то, на мой взгляд, не очень бюджетно... Утеплять планирую обязательно. Базальтовыми плитами. Затем в планах обшивка изнутри ОСБ-листами и установка ворот...
  9. Cruetly
    Cruetly
    Cruetly
    Красноярск
    Да оно так всегда, вроде кажется что можно за небольшую сумму что-нибудь построить, а потом суммы потихоньку растут и растут, и получается не очень то и дешево. Да и цены на отдельно взятые стройматериалы кажутся не велики, а в комплексе по итогу скапливается приличная сумма. Так что я думаю дешевле и быть не могло, если бы могло оно бы так и было!) Или вы хотите сказать что можно было на чем-то сэкономить ?
  10. numis
    numis
    numis
    Псков
    Полностью с Вами согласен! И моментов, где можно было бы сильно экономить не в ущерб качеству-не вижу. Разве что, можно было, не нанимать узбекских товарищей на строительство фундамента. И делать абсолютно всё самому. Это сохранило бы мне 15000 рублей. Всё остальное, по сути, - стройматериалы и их доставка.
  11. Flink
    Flink
    Flink
    Волоколамск
    Отличный гараж у Вас получился, да и по цене это не дорого!
    Углы обшили ветровыми планками?
    и кстати с одной стороны фундамент продлен, навес еще планируете?
    PS ждем продолжения - ворота, внутренняя отделка..и.т.д.
  12. numis
    numis
    numis
    Псков
    На углах- деревянные накладки из сухой строганой доски 145х20. Покрашены в несколько слоев Пинотексом (цвет -палисандр). Продлённый фундамент (а сейчас уже готова лента и с другой стороны)- это такая стенка- ограничитель. Между этими стенками засыплю щебень. Стенки нужны, чтобы щебень не расползался. Получится въезд в гараж. По весне, когда щебень слежиться и утрамбуется- залью бетонную стяжку.
  13. numis
    numis
    numis
    Псков
    DSCN9101.JPG DSCN9099.JPG DSCN9092.JPG Всё сложилось удачно и вместо щебня приобрёл по случаю камень-известняк. Им и засыпал подъезд к гаражу.
  14. numis
    numis
    numis
    Псков
    DSCN9114.JPG DSCN9111.JPG DSCN9113.JPG Поверх щебня- подушка из отсева... Хорошенько всё пролил, утромбовал... И вуаля! Можно заезжать!
  15. Cruetly
    Cruetly
    Cruetly
    Красноярск
    Красота. Водоотвод с крыши не будете делать? Отмостки ведь нету, всё течь будет под фундамент, дома это тоже касается. Какие ворота будут?
