Тепловой насос вода-вода и его обвязка
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kerbetos, 13.10.14.
  1. kerbetos
    kerbetos
    kerbetos
    Belgorod
    Сегодня общался с поставщиком, оказывается у меня надо еще датчик температуры засунуть в бойлер косвенного нагрева, датчик внутри длина провода 2 метра, я думал что это датчик внешней температуры окружающей среды, а тут говорят или в бойлер или на подачу от насоса
    Хотелось бы спросить кроме меня Meeteng кто нить ставил?
  2. kerbetos
    kerbetos
    kerbetos
    Belgorod
    В общем померил температуру во внешнем контуре термопарой мультиметра
    подача +9 обратка +6
    получается встроенный датчик температуру на марсе показывает
  3. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    термопара тоже градуса на 3-4 может врать.
  4. kerbetos
    kerbetos
    kerbetos
    Belgorod
    не спорю но значения на подаче сходятся, а на обратке нет
  5. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Вообще шоколадно!
    Вам с ТН очень повезло, сам аппарат нашли недорогой, и вода для испарителя встала в какие-то смешные деньги.
    Люди столько за кондиционер платят в соседней ветке.
  6. kerbetos
    kerbetos
    kerbetos
    Belgorod
    Общался с поставщиком по поводу врущего датчика
    говорит надо калибровать, а инструкции по калибровке говорит нет
    вот и думаю что делать.
    В итоге обратился к китайским друзьям, жду ответ.
  7. kerbetos
    kerbetos
    kerbetos
    Belgorod
    Меня больше не порадовало отношение нашего посредника который в инет магазине в России его продает.
    вот сегодняшняя переписка
    добрый день
    9:51
    да вчера датчик температуры воткнул в бойлер
    изменений нет вообще по документации он вроде как датчик внешней температуры окружающей среды и так как я его в бойлер воткнул теперь защита от замерзания работать не будет?
    9:53
    затем что я первый раз сталкиваюсь с таким оборудованием и хотел уточнить
    9:54
    еще замерил температуру термометром во внешнем контуре, на подаче сходится а на обратке по термометру +6 по панели ТН +8
    9:55
    в какой инструкции?
    что то я такого пункта не нашел
    9:57
    в параметрах есть температура защиты обратки на уровне +4
    и если датчик не верно определяет температуру как бы беды не было
    9:58
    если вода в теплообменнике опустится ниже +4 есть вероятность появления льда на пластинах охлаждаемых фреоном
    9:59
    как следить если датчик не верно её показывает
    10:02
    инструкция по калибровке есть?
    10:05
    я покупал аппарат, вами было указано что в комплекте есть документация, а в итоге я из вас "клещами" выпытываю что и где
    это вопрос не стоимости аппарата, а его комплектации
    10:06
    да высылали
    но интсрукция не полная
    10:07
    неполный и неточный
    10:07
    я на форумах обсуждаю ваш ТН вы не против если я выложу часть переписки с вами
    10:08
    еще в описании на сайте указано Инверторное управление мощностью: да
    но стоит магнитный пускатель
    10:11
    я не хамлю, а вежливо интересуюсь
  8. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Я бы на Вашем месте подготовил все вопросы и вызвал специалиста. Денег, конечно, запросят - но тогда будет повод потребовать нормальной работы насоса. Ну, а если не смогут сделать - потребовать часть денег назад.
  9. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Для начала всеж промерить точные ТТХ а то возможно будет еще о чем поговорить с продаванами.
  10. kerbetos
    kerbetos
    kerbetos
    Belgorod
    от меня до ихнего специалиста 10000 км
    и у меня больше вопрос по датчику температуры...
    а в остальном вроде норм работает
  11. kerbetos
    kerbetos
    kerbetos
    Belgorod
    что именно имеет смысл мерять и проверять
  12. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    ну тогда купить у Деда контроллер и поставить его на место штатного...
  13. kerbetos
    kerbetos
    kerbetos
    Belgorod
    мне кажется датчик дешевле будет
  14. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    во-первых, неизвестно что за датчик, а во вторых - новый датчик тоже калибровать надо.
    Проще сделать по другому. Параллельно датчику или последовательно (зависит от того, в какую сторону калибровать надо) включить подстроечный резистор и им откалибровать. Номинал резистора зависит от сопротивления датчика. Конечно. в широком диапазоне температур такая калибровка не особо поможет, но оно Вам и не нужно.
  15. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Выходную мощность и КОП,
