Тепловой насос вода-вода и его обвязка
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kerbetos, 13.10.14.
  1. kerbetos
    kerbetos
    kerbetos
    Belgorod
    На ТН есть два манометра, по ним СОР можно определить?
    один показывает 51 по цельсию второй 5
    (COP) = Th/(Th—Tc), где Тh высокая температура; Тc низкая температура
    сор= (51+273)/(273+51)-(273+5)= 324/(324-278)=7,04
    чет то многовато получается
    при этом насос греет воду с 39 до 45, температура на улице +4 температура воды во внешнем контуре +9
    7,04 это идеальный СОР
    умножив его на КПД компрессора и электродвигателя 0,7 и 0,9 примерно получим
    СОР= 7,04*0,7*0,9=4,4352
    Щас записываю показания электросчетчика, ка ниже нуля упадет температура сравню с тем что потреблял электрокотел, и посчитаю реальный СОР
  2. kerbetos
    kerbetos
    kerbetos
    Belgorod
    Сейчас на улице около -2-0 в среднем в день на всю систему отопления (дом примерно 120 м кв каркасник 20 см минваты) и ГВС с тепловым насосом, центробежником качающим из скважины в скважину, двумя циркуляционными насосами в системе отопления в сутки среднем уходит 32-40 квт электроэнергии, раньше при тех же условиях грел электрокотел, уходило 70-110 квт в сутки
  3. SergCh
    SergCh
    SergCh
    51 градус на конденсации многовато, поэтому и сор низкий.
    Тёплых полов нет ?
  4. kerbetos
    kerbetos
    kerbetos
    Belgorod
    Греется теплый пол и бочка воды 200 л
  5. kerbetos
    kerbetos
    kerbetos
    Belgorod
    А как снизить температуру на конденсации?
    чтобы коп поднять
  6. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Нужно теплосъём увеличить. Какая у вас температура на подаче и на обратке по воде ?
  7. kerbetos
    kerbetos
    kerbetos
    Belgorod
    33-46 сейчас отопление
    8-9 скважина
  8. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Это подача-обратка?
    Тогда на скважине можно расход снизить чтобы было 5-9.
    А на горячей стороне безобразие полное!
    При конденсации 51
    подача 46,
    обратка 33.
    Дельта подача-обратка 13 градусов, многовато! Виноват маленький расход через контур, видимо из-за повышенного сопротивления конденсатора. Я смотрю в этом ТН конденсатор типа труба-в трубе используется, почему они не ПТО ставят, для меня загадка.
    Ну и дельта между фреоном и водой тоже очень большая. Обычно подача воды бывает выше чем температура конденсации из-за того что температура перегретого пара на выходе компрессора выше конденсации градусов на 20. Попробуйте проток увеличить дополнительным насосом.
  9. RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    Тюмень
    Это называется тепловым напором.
    Дельта-разница между входом и выходом.
    тоже согласен
  10. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    у данной машинки при дельте ниже 10гр производительность будет валиться (недоразмер). Хотя и так заявленная моща ниже реальной на 30% в среднем т. к. расчетное кипение = +10гр а имеем в реале около 0гр.
    такой ТО дешевле ПТО на 30% просто.
  11. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Я не стал здесь выражаться ;) Потому что не знаю, как из этих цифр посчитать тепловой напор. Вижу что много. Поэтому дельта, а дельта, это просто разница.
    Не понял, почему ?
    Так вон манометр +5 показывает.
    И дикое гидравлическое сопротивление.
  12. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Площадь
    Часто это не показатель вовсе
  13. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Дедушка, вы сегодня с Декабрино интересные для меня вещи говорите, я похоже чего-то недопонимаю.
    При снижени разницы между подачей и обраткой по воде вроде как температура конденсации снижаться должна из-за лучшего теплообмена, почему же производительность ТН будет уменьшаться ?
    Тут вроде логично, но я опять не понимаю почему капец!
    Сам напор видимо на теплопередачу влияет косвенно. Теплообменнику "интересны" расход воды через него и температуры на подаче и обратке. Снижение расхода воды на 30 % приведёт к увеличению разницы температур на подаче-обратке на 30%. Например с 10 до 13 градусов. Вроде как неприятно, но и не совсем уж катастрофен !
  14. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Все дело в расчетной дельте для данного ТО - конденсацию вы снизите но теплоотдача снизится так же т. к. предполагаю что расчетная дельта (переохлаждение) для него около 10гр.
  15. kerbetos
    kerbetos
    kerbetos
    Belgorod
    Несколько дней назад в настройках насоса поставил максимальную температуру 45 градусов и на циркуляционных насосах в системе отопления поставил максимальную скорость, что в итоге вышло
    один манометр показывает 48 градусов второй около 5-6, температура обратки 36 градусов, подача нагревается в это время до 42, во внешнем контуре подача 9 на выходе из насоса 8 градусов. Все насосы месте (теплый пол, общий циркуляционник, тепловой насос и центробежный качающий из скважины в скважину) кушают 10 ампер.
    За последние 10 дней среднее потребление по счетчику 35 квт/час в сутки.
