Тепловой насос вода-вода и его обвязка
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kerbetos, 13.10.14.
  1. dbug44
    dbug44
    dbug44
    Я думал об этом, но тогда возникает конфликт по работе с ТН, т. к. планирую включать резерв (ТТК и ЭК) по необходимости. Если перенести 3-х ХК к ТП, то ТН не сможет делать погодное регулирование.
  2. dbug44
    dbug44
    dbug44
    Есть еще мысль летом топить бассейн. Тогда отопление ТП отключаю, ТН на 55-60* и грею ТТК на максимум. 3хХК тогда ставлю на 60* и через теплообменник в бас
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Будет лучше, если ТН сразу будет подключен к ТП. А далее связку ТН и ТП через 3х подключаете к ТА
  4. dbug44
    dbug44
    dbug44
    Минуя ТА ТН может тактовать, теплопотери по дому максимум 8 кВт, а ТН 10кВт
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    В любом случае тактование будет. ТА не накопит значительные объемы тепла, только продлит время работы ТН, немного. При этом ухудшит СОР, так как подача вырастет.
  6. Макартех
    Макартех
    Макартех
    Минск
    @dbug44,
    Возьмите старую классическую проверенную временем схему увязки на 1 буфер. Здесь у вас будет и классическое гравитационное кольцо при пропадании электроэнергии для ТТК. Только добавьте на линию ТН до буфера из вашей схемы бойлер косвенного нагрева. Насосные группы ТП сможете собрать сами при этом 3-ходовой нужно взять с высоким квс не менее 12, на 10 положении 3-ходового напор практически не сбивается. Страхи про снижение КОП при работе на буфер, а не напрямую в ТП несколько преувеличены, при заборе из верхней части буфера подача в ТП практически равна подаче от ТН. Да и одним насосом протянуть ТО ТН+2 этажа ТП, и при этом не выйти за дельту выше 5 град. несколько затруднительно. С буфера советую чтобы каждый насос забирал отдельно, а не вместе как на вашей схеме (значительно повысите расход насосов и понизите дельту).
  7. dbug44
    dbug44
    dbug44
    Подскажите пожалуйста, как при такой схеме может осуществляться погодное регулирование температуры теплоносителя.
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
  9. dbug44
    dbug44
    dbug44
    Получается что на каждый отвод тп (у меня подвал и первый этаж) нужно ставить свой смесительный узел? А ПО для регулирования погодных изменений от сторонних разработчиков?(Типа зонт). Программу ТН я при этом не смогу задействовать?
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Не обязательно, одного узла достаточно, если только не разные температурные режимы.
    Да
    Болячки теплоаккумуляторов, без них никак или переставить ТН после аккумулятора.
  11. Макартех
    Макартех
    Макартех
    Минск
    Я предполагаю, что 90% времени у вас будет работать ТН, а ТТК это резерв, значит, по сути вам нужна защита от горячей подачи в полы, сейчас есть много недорогих контроллеров на управление 3-ход с сервоприводом, можно взять попроще-защита от перегрева ТП, можно взять подороже- с погодозависимой автоматикой. В последнем случае подберете кривизну кривой так, чтобы максимально обеспечивался проток на 10-м положении при работе от ТН, а когда будете затапливать ТТК, сервопривод понизит температуру при высокой температуре подачи. Т. е. нужно 2 контроллера для 2 сервоприводов.
  12. dbug44
    dbug44
    dbug44
    Всё верно, так примерно и хочу сделать. Летом хочу перевести ТН на 50* и топить ТТК для обогрева бассейна и бойлера ГВС (сор будет 2,5-3 думаю), поэтому ваша схема работы хорошо подойдет без отключения ТП. Подскажите пожалуйста сервопривод и автоматику.
    Не понял про 10-ю скорость
  13. Макартех
    Макартех
    Макартех
    Минск
    По бюджетному контроллеру ищите что-то типа AURATON S10, он тупо не дает температуре подаче перейти выставленное вами значение, допустим поставили на нем +45, ТН работает по погодозависимости и при нормально сделанной СО не превысит подачу 45 град, А затопите ТТК, контроллер не даст в полы более 45 град, но тут уж погодозависимости не будет. По 3-х ходовым и сервоприводу, в последнее время использую BARBERI. 10-не скорость, а положение 3-х ходового клапана, 10-е положение это полный проток с подачи в теплый пол, 0-е положение это циркуляция теплого пола по кругу без подмеса из подачи.
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    У меня ису-04
  15. dbug44
    dbug44
    dbug44
    Почему не будет погодозависимости от ТТК, если ТН и ТТК будут работать на один ТА. Какая разница, если погодой управляет 3-х ХК после ТА путем подмеса обратки. В ТА при этом будет 50-80*, а ТН отключится после 40*?
