Тепловой насос вода-вода и его обвязка
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kerbetos, 13.10.14.
  1. kerbetos
    kerbetos
    kerbetos
    Belgorod
    Заказал себе китайский тепловой насос вода-вода, пока аппарат едет из поднебесной есть время для монтажа всего остального, были куплены коллектора с расходомера и трубки на теплый пол, б\у бойлер косвенного нагрева junkers на 200 литров с одним теплообменником и электрический котел. Возник вопрос как правильно будет все соединить, я себе представляю систему примерно так: shema.jpg
    Пока тепловой насос не приехал, после монтажа греться будет электрокотлом, когда тепловой насос будет подключен соотвественно электрокотел будет в резерве на случай самых больших моорозов.
    В интернете видел схемы включения бойлера косвенного нагрева либо с 2-мя насосами либо с трехходовым краном, я же хочу с одним насосом, будет ли данная схема жизнеспособной?
  2. GeoWatt
    GeoWatt
    Искренне Ваш
    GeoWatt
    Искренне Ваш
    Казахстан
    Я бы включил бойлер последовательно, если уж очень хочется иметь схему с одним насосом.
  3. kerbetos
    kerbetos
    kerbetos
    Belgorod
    когда терморегулятор на теплых полах закроется куда давить?
    обратный клапан ставить?
  4. GeoWatt
    GeoWatt
    Искренне Ваш
    GeoWatt
    Искренне Ваш
    Казахстан
    Виноват, не дорисовал.
  5. kerbetos
    kerbetos
    kerbetos
    Belgorod
    А чем плоха схема с параллельным включением?
  6. kerbetos
    kerbetos
    kerbetos
    Belgorod
    При последовательном включении бойлера не будет ли в начале отопительного сезона резкой просадки температуры его при первом включении теплых полов?
  7. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Тут надо учитывать, что режимы работы ГВС (50) и СО (25-45) разные.
    ТН при такой схеме работает постоянно на 50С (что не очень эффективно, хотя не знаем температуру исходной воды).
    По схеме:
    1. Подачу в БКН сделать сверху, обратку снизу (противоток)
    2. Поставить регулятор температуры на подачу в БКН для ограничения температуры обратки (примерно 40С).
  8. GeoWatt
    GeoWatt
    Искренне Ваш
    GeoWatt
    Искренне Ваш
    Казахстан
    Да, ТН работает постоянно на 50С, но подключение теплых полов имеет терморегулятор и больше положенного не возьмет, а бойлер будет иметь температуру 50С. Ставим термодатчик на бойлере и ТН отключается когда вся система нагрелась до 50С. При чем, терморегулятор на теплых полах при этом уже закрыт, но в полах продолжается циркуляция и такая схема позволяет подмешивать горячую воду в 50С из системы, из бойлера, даже когда тепловой насос не работает, т. е. тепло в СО может поддерживаться какое-то время и без теплогенератора. Результат - сокращение времени работы теплового насоса. А при запуске ТН по упавшей дельте мы имеем и теплый пол и БКН относительно "холодными", что позволит ТН работать дольше по времени на нагрев, что позволит избежать частых старт-стопов компрессора. Результат - увеличим срок службы компрессора. Так что пусть молотит себе на все 50С.
    Ну, а куда там обратку и куда подачу, и какие еще регуляторы нужны, это уже оптимизация, дизайн и пр. "по вкусу". ;)
  9. kerbetos
    kerbetos
    kerbetos
    Belgorod
    Пока ТН едет из поднебесной собрал теплые полы и электрокотел, опресовал и запустил систему, пробурил вторую скважину и подвел к ней трубу 32 мм в диаметре, вопрос к знатокам какой насос для прокачки из одной скважины в другую через ТН использовать,
    в первой скважине от зеркала воды до верха 1,5 м
    потом горизонтальный участок 1 метр,
    подъем вверх 1 метр
    горизонтальный участок до теплового насоса 4 метра,
    от теплового насоса до опуск 1 метр
    далее 10 метров горизонтальной трубы до скважины,
    спуск в скважину 1,5 метра
    концы труб будут всегда находится в воде, труба от скважины до скважины утеплена несколькими слоями энергофлекса
    фотки завтра выложу
  10. kerbetos
    kerbetos
    kerbetos
    Belgorod
    По документации надо 2 куба в час
  11. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    @kerbetos, а какой мощности ТН? Дебит скорее от температуры воды будет зависеть, у нас больше 2-2.5 градусов часто не снять с куба, у Вас явно она Выше ...
    По Вашим скважинам... эх красота... нужно наверное циркуляционником организовать перелив пробовать...
  12. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    @kerbetos, пробовали сливать в приемную скважину 2м3/ч в течении суток?
  13. kerbetos
    kerbetos
    kerbetos
    Belgorod
    пробовал качать из обоих скважин в течении нескольких суток, но насос для тн слишком мощный, дебет норм, надо подобрать разумный по мощности насос
  14. kerbetos
    kerbetos
    kerbetos
    Belgorod
    Вот такой аппарат должны скоро прислать из поднебесной
  15. kerbetos
    kerbetos
    kerbetos
    Belgorod
    7,5 квт тепловая
