1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
ЭМ-препараты, регуляторы роста растений. Байкал ЭМ, НВ-101, Биоплант Флора, Экстрасол, Эпин и пр
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем dilenaRU, 21.02.09.
  1. dilenaRU
    dilenaRU
    Еще только учусь
    dilenaRU
    Еще только учусь
    Москва. Строгино. Дача Волоколамск
    Как раз вчера, читала журнальчик "Садовник" 2006 года. Там подробненько написано про препараты улучшающие почву.
    "На помощь почве пришла наука. В последнии десять лет были разработаны и стали появляться в продаже ЭМ-препараты ( Эффективные микроорганизмы).Это "Байкал","Возрождение", "Сияние" и др. Все они содержат отобранные виды почвенных микроаргонизмов, а различаются их набором и концентрацией. Высаживать растения на заправленную ими почву можно через 2-3 недели. Если участок обработан весной, то к осени даже в неструктуированной золообразной(подзоле) появятся признаки окомкования, а цвет станет темнее. Именно гумус придает почве темный цвет. Гумус учучшает водо- и воздухопроницаемость почвы и служит "складом" питательный веществ..."
    Меня очень заинтересовало, надо будет попробовать.
  2. СВЧ
    СВЧ
    учусь быть дачницей
    СВЧ
    учусь быть дачницей
    Нам в Клубе раздали скомпаннованную очень информативно-схематичную табличку:). Не смотря на то. что в инструкциях всегда вроде все подробно,но здесь вообще все наглядно усовершенствованно: сроки, кол-во, периоды...У нас используют Сияние. Отзывы только положительные.
    Главное и основное при пользовании подобными препаратами - ни грамма химии больше на участке. Иначе- губите, то что пытаетесь вырастить. Эта табличка-начально базовая. Нюансов много, но если хотя бы ее взять за основу, то уже что то.
  3. СВЧ
    СВЧ
    учусь быть дачницей
    СВЧ
    учусь быть дачницей
    Поскольку в органическом земледелие перекопка не пропагандируется, то весенную и осенную обработку производят следующим образом. Почву рыхлят на глубину 5-7 см. Затем вносят органические остатки и проливают раствором. Но, например, после весенней обработки почвы семена можно сеять не ранее, чем через две недели.
    Использовать при температуре не менее15 град. Сначала дать своим :)микробам еду-мульчу и тд. Затем все пролить водой и после этого только препаратом. Анналогично видимо действуют все микробиологические препараты.
  4. unixoid
    unixoid
    unixoid
    Рига
    Читал, что как только откроешь емкость с Байкалом, туда попадает воздух и микроорганизмы активируются, и надо выдавить воздух из бутылки перед закрытием. После этого сколько препарат еще будет годен?
    В какой концентрации замачиваете семена? Много воды для замачивания не надо, каких пару ложек столовых. Сколько добавлять Байкала? Написано 1:1000 маловато как то.
  5. Eleni
    Eleni
    Eleni
    Да действительно после открытия написано нужно выдавить воздух,чтобы было больше ваккуума.Препарат храниться 6 месяцев,замачивать в ЭМ-растворе 1:1000-1:2000 можно все семена (кроме редиса) на 1-2 часа перед посадкой НЕ ДОЛЬШЕ.Соотношение объёма раствора к количеству семян 1:1,т.е. на1кг семян расходуется 1л ЭМ-раствора,так написано в брошюре о ЭМ-технологии.Лично не пробовала незнаю.Мне также хочется узнать побольше об этом у практиков,говорят что отличный результат эта технология даёт при выращивании клубники,а именно не повреждается долгоносиком,от которого у меня спасу нет.
  6. unixoid
    unixoid
    unixoid
    Рига
    Читаю в инструкции пасленовые коренеплоды и цветочные 18-48 часов в рабочем растворе 1:1000.
    И все таки на сколько часов правильно замачивать?
  7. Лобелия
    Лобелия
    Лобелия
    Жуковский (МО)
    Сохраняем концентрат препарата в холодильнике 3 года, никаких изменений явно, при его применении не замечено.
    Eleni Не совсем, лучше было бы закрыть заложенный и пролитый Байкалом навоз землей. Это способствует длительному периоду действия микроорганизмов из-за сохранения положительной температуры в накрытом почвой слое и чем дольше будет сохраняться эта температура, тем больше гумуса успеет накопиться. По весне траншею лучше закопать.
    Семена замачивают на 6-12 часов.:)
  8. Tatuniki
    Tatuniki
    Tatuniki
    Москва; дача в Калужской области
    Извините, поправлю. Фитоспорин - это биофунгицид, а не удобрение и уничтожает грибные и бактериальные инфекции не только в почве, но и при опрыскивании растений. Используют его при температуре не ниже +10 градусов.
  9. solka
    solka
    solka
    Я в прошлом году пользовалась НВ-101, мне его тетенька продавец очень рекомендовала.Опрыскивала я им саженцы вишни, сливы , яблони. Они очень плохо приживались, прироста совсем не было. После опрыскивания, недельки через две, деревца начали расти.Может совпадение конечно, но как то дружно они вдруг в рост пошли.
  10. ЕленаFK
    ЕленаFK
    мечтательная бездельница
    ЕленаFK
    В прошлом году из ЭМ концентрата приготовила препарат и вылила его весь в бочку с водой и травой. Траву потом из бочки вынимала и в компостер перекладывала, а в бочку новую травку подкладывала. Из бочки "компот" добавляла в воду для полива растений. Потом где-то в конце июля, начале августа все, что в бочке было вылила на свои клумбочки- грядочки. Запах настоящего навоза стоял даже в доме дня два. Могу сказать про клематисы, что такой массы и такого цветения никогда до этого не было. Кобея поломала арку металическую. Это было просто чудище какое-то. Ну а то что мало цвела - просто тепла не хватило. Из съедобного у меня кроме петрушки и лука ничего нет, поэтому об увеличении урожайности ничего сказать не могу.
    В этом году буду делать так же. Травку в бочку+вода+ЭМ препарат.
  11. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Даже если Вы просто траву положите эфект будет тот-же!:)]
  12. Надежда Дачница
    Надежда Дачница
    Волгоград
    Я в этом году семена помидорок, баклажан и перчиков замочила в растворе этого препарата. Всхожесть меня очень удивила. Теперь рассаду друзьям раздаю :)](с запасом сажала, вдруг не все семена взойдут-вот и получила). Так что думаю это не совпадение. Японцы хорошие делают продукты , а главное-экологически чистые!
  13. gicev
    gicev
    gicev
    Украина
    Люди помогите пожалуйста разобраться в путаницах связаннх с БАЙКАЛ ЭМ1.
    1.Второй раз покупаю БАЙКАЛ ЭМ1 в виде концентрата.На упаковке написано 30мл.и10 медалей ,везде пишется что он идет в расфасовке 40 мл.
    2.Как правильно приготовить ЭМ-экстракт?В одних случаях пишется ,что ферментация происходит за 2-3 дня, в других 25-30 дней.Где правда?
    3.И можно ли хранить концентрат в холодильнике?
    Это фото приобретённого мною Байкала.
  14. Eleni
    Eleni
    Eleni
    Сейчас коцентрат стал расфасовываться в 30 мл. флаконы, ферментация происходит в течение 7-10 дней, вот вам выдержка от производителя: В продажу препарат «Байкал ЭМ-1» поступает в готовых упаковках в виде 30-граммового концентрата. Последний значительно экономичнее и удобнее в транспортировке. ЭМ находятся в концентрате в «сонном» состоянии, а пробуждаются в благоприятных условиях, при наличии сладкой питательной среды. Для приведения ЭМ в «рабочую форму», т.е. для их получения из концентрата ЭМ-препарата, необходимо поступить следующим образом. 3-литровая банка заполняется нехлорированной кипячёной водой при температуре 20-30° С, в неё добавляются 3 столовые ложки патоки или меда, либо 4-6 ложек варенья (в зависимости от соотношения в нем сиропа и ягоды). Варенье предварительно следует тщательно размешать с частью, воды в небольшой посудине, а в банку вылить из неё лишь процеженный сладкий сироп. Известно, что мед является исключительной питательной средой для большинства ЭМ, однако, в зависимости от своих биологических характеристик, он может и затормозить развитие некоторых штаммов. А потому при использовании в качестве питательной среды меда есть смысл не класть его весь сразу, а добавлять по столовой ложке в течение 3 дней.
    После помещения в банку с водой питательной среды в неё выливается весь флакон концентрата. Раствор следует хорошо перемешать, дополнить водой под самую крышку и выдержать в течение 5-7 дней в теплом (20-30° С) темном месте, в зависимости от температуры и используемой питательной среды. При этом, начиная с 3-го дня. её желательно ежедневно открывать, чтобы выпустить скопившиеся газы. Чем выше температура, тем процесс ферментации происходит быстрее, замедляется он при использовании меда.
    О готовности препарата можно судить по приятному кисловатому запаху. Удлинение срока ферментации сверх необходимого какого-либо вреда не приносит.
    Вот выдержка о хранение:ЭМ-препарат, как и концентрат, следует хранить в темном месте при температуре от 5 до 15° С. Срок хранения концентрата - 1 год, ЭМ-препарата - 6 месяцев. Проверка качества препарата в домашних условиях проводится органолептически (по запаху). Если запах неприятен (выделение аммиака, сероводорода и пр.), препарат непригоден.
    После того, как емкость открыта и в неё попал воздух, на поверхности может наблюдаться пленка или плесень - это дрожжи или грибы, которые не оказывают отрицательного влияния на качество препарата. Перед непосредственным использованием ЭМ-препарата, хранившегося в холоде, ему необходимо дать время согреться как минимум до 20° С.
  15. Наденка
    Наденка
    Наденка
    Нижний Новгород
    Добрый день. А кто может подсказать, если остался старый Байкал (истек срок годности), можно ли его куда нибудь пристроить? Или только в утиль?
