1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Slavda, 12.10.14.
  1. damas
    damas
    damas
    Курск
    А я считаю что диски надо переворачивать наоборот, и с междурядья закрывать. А в стандартной установке ДО не удержишь-сползет.
  2. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Короче надо проводить серьезное исследование
  3. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    Иваныч, сегодня попробовал пройтись за рулем безымянного китайского клона Фаворита-первая-ну просто сказка:super:Газ "по плеху",а идешь спокойным шагом-красота!:super::super::super:Только вот зачем такая широкая прицепная скоба:faq:Штатные резинки на узкий ход не поставишь:(В этом плане Салют рулит:victory:
  4. Андре
    Андре
    Андре
    Орел
    Вечер добрый! Вот вот грядет сезон окучивания и в связи с этим приобрёлся МК-200. Почитав форум так и не понял что брать. Советовали для окучивания грунтозацепы 500*90 и окучник. Как я понимаю высокие ГЗ нужны лишь для двухрядного окучника? Если я собираюсь брать однорядник, мне все равно лучше брать высокие ГЗ потому что с другими будет не удобно? Какие ГЗ еще порекомендуете если уже есть самодельные 400*200 (думаю для вспашки пойдут)
  5. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    Сцепка на два пальца - жестко, центровка плоскостной колес и ДО примерно как в "кино", положение дисков опытным путем, потренировался по вспаханным но незасеянным грядкам, менял положение дисков, угол схождения и атаки пока не добился желаемой формы и нагрузки на МБ. ДО у меня Всеволжского завода с салютом трудятся, сам попробовал первый, раз без проблем получилось :super:
    иногда удобно сместить навеску в сторону, к примеру при работе с плугом для компенсации момента плуг с отвалом в право сдвигается сдвигается к правому ГЗ, а левый ГЗ имеет смысл при возможности отодвинуть влево, в этом случае МБ идет ровно, Проверено, даже сегодня, перепахал горчицу, час как приехал с деревни ;)
  6. hero51
    hero51
    hero51
    Центрально-чернозёмный район
    Высокие ГЗ, для двухрядного. и для дискового окучника. Для одного ушастого. лучше меньше брать ГЗ, и оси узкие стараться. что бы в междурядье поставить МБ. Меньшие ГЗ будут с меньшей скоростью МБ двигать. А. это-намного удобней при окучивании.
  7. Андре
    Андре
    Андре
    Орел
    Из опыта своего скажите, если ехать по меже с ушастым то какое минимально безопасное расстояние должно быть от куста картохи до ГЗ. (Если от левого куста до правого 70см то от края левого до края правого ГЗ 50см это получится 10 см от куста с каждой стороны. Хватит ли этого расстояния что бы не покоцать картоху или это слишком филигранная работа и нужно уменьшать ось
  8. Михаил25
    Михаил25
    Михаил25
    Партизанск
    Междурядье 60, ГЗ по краям 40. Все нормально.
  9. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    @ew7dt, у Вас похожий,"фаворитообразный" мб?
  10. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    ...чтобы задняя часть лемеха была на одной линии с внутренней стороной ГЗ?
  11. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Я монтировал штатные фрезы на узкий ход, используя их в качестве и полольников, и рыхлильников, и тяговых элементов. А на сцепке крепил ушастый окучник. Получалось одновременное рыхление, прополка и окучивание.
    Единственная проблема - высокий центр тяжести моей "Угры", что создавало проблему устойчивости, особенно при переходе из ряда в ряд.
  12. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    "Как я Вас понимаю!"(с) :)]:hndshk:
  13. IURIK45
    IURIK45
    IURIK45
    Я тоже планирую на родных фрезах (по два ряда с каждой стороны, крайние разверну вовнутрь) с одинарным ушастым окучником убить двух зайцев, и прополоть и окучить одновременно .
  14. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Здесь до меня уже ответили, зачем нужна широкая прицепная скоба, я писал в теме про плуг, плуг для нормальной работы иногда надо смещать в сторону бороздового колеса. А у меня на мк 200, стандартная резина не входит под крылья, низкая посадка двигателя, а редуктор наклонный цепной.
  15. IURIK45
    IURIK45
    IURIK45
    Так
    сами увидите, цепляется ботва или нет, я вот например не переживаю по этому поводу, ибо я хорошо обработал края окучника болгаркой, чтобы они были гладкие, поэтому ботве ни чего не будет, даже если она будет касаться окучника при обработке .
