1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Slavda, 12.10.14.
  1. Slavda
    Slavda
    Slavda
    поселок Дивья
    Здравствуйте, раз уж тема про навесное, возник вопрос: есть ли насадка для МБ типа генератора? Или может кому где попадалась информация? А то сегодня, в выходной свет отрубили на пол дня, ладно погода хорошая, минус и без снега и дождя, хоть какие-то дела на улице переделали еще. Но без электричества все же не комфортно :(, да и дома прохладно, котел не работает. Щас вот включили, но пришлось крайние пару часов с фонариками провести :aga:, темнеет рано.
    А генератор покупать вроде как и надо, но не так часто востребован, да и с финансами пока сложно.
    Продолжение темы. Первый том темы находится вот здесь http://www.forumhouse.ru/threads/60929/
  2. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Скажу так. Сам не так давно интересовался этим вопросом. Достойной приставки нет. Легче купить какую нибудь китаёзу тыщ за 20-25. Работают нормально. Проверено. Приставка будет стоить не меньше, но с меньшей мощностью.
  3. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Вот в описании моего мотоблока Угра есть фраза что можно к нему земляной бур подсоединять. Где эту систему найти можно? В интернете информации ноль.
  4. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Вообще то к нему чёрта лысого можно подсоединить через редуктор. Только редуктор сначала найдите. А бур не та проблемма http://yandex.ru/images/search?text...24-sh-768-ww-1007-wh-657-pd-1-wp-4x3_1024x768
  5. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Да мне както пофик через что и как его соединять. Я, если внимательно почитать моё предыдущее сообщение, вообще про систему спрашиваю. И систему именно к мотоблоку Угра. А фотки по Вашей ссылке мне ниочём не говорят.
  6. CaimanTeh
    CaimanTeh
    CaimanTeh
    Очень похоже на то, что часть того описания (про бур, циркулярку) писалась гипотетически, как перечень возможностей использования двигателя, а не как список предлагаемого оборудования.
    А что на этот счёт говорит производитель?
  7. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Да есть там где то даже специально для Угры. Я вчера видимо неправильно ссылку вставил. Но по моему так это и не важно. Мозги надо только иметь.
  8. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    Когда боялся не успеть сварить забор на даче тоже интересовался этим. Перерыл интернет как обычно и пришел к общему выводу: смысла делать генератор таким образом - нет.
    Есть помпа - насос, воду качать насадка, а генераторы никто не делает. Есть умельцы, но это не очень серьезно, я думаю. Т. е. нужно отдельно покупать бензогенератор.
  9. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    Увидел сегодня в магазине такую картофелекопалку. Может у кого есть опыт эксплуатации такого девайса. Я так прикинул, там при небольшой доработке можно и картофелесажалку сварганить, и ходоуменьшитель отдельно с мотоблоком использовать. картофелекопалка.jpg
  10. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Картофелесажалку с приводом от колес запросто получится сделать, а вот копалка с таким приводом мало эффективна. При выкапывании скорость очень маленькая и она не будет вытряхивать картошку из земли и будет просто ее вместе с землей перекладывать с места на место. Если только совсем сухая и песчаная почва будет, а так мало толку от нее. Можете посмотреть в интернете, грохотные копалки приводятся в действие либо от вала отбора мощности трактора, либо от шкива мотоблока и вращаются они с довольно приличной скоростью.
  11. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Картофелесажалку для мотоблока можно по такой схеме сварганить:
    Нужен только бак от старой стиральной машины:)]
  12. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    По картофелекопалкам вопрос: купил кв-2 с толстыми прутьями для культиватора. Показался малый захват и приходилось рыться в земле. Видал недавно в магазине кв-3, она из тонких прутков и регулируемый захват. Может для легких почв она лучше? Или кв-2 можно доработать?
  13. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Где живёте то? А то бы я Вам заводскую по дешёвке подогнал. Сделанную по той же схеме .JPG
  14. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
  15. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Нашел еще интересную конструкцию, не знаю может уже обсуждалась на этом форуме, но понравилась своей простотой и в работе вроде нормально.
    Конструкция на холостом ходу:
    В работе:
    http://www.youtube.com/watch?v=8vd-70Mb7G8
    Вот еще одна, немного проще в конструкции:
    http://www.youtube.com/watch?v=RFj5EMmDHvc
