1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Укладка первого ряда газобетона при перепаде высот в 6 см
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Константин Ав, 12.10.14.
  1. Константин Ав
    Константин Ав
    Константин Ав
    Всем привет.
    Есть плита 8,5 на 8. Перепад высот между самой высокой и низкой точкой - 6 см.
    Каким образом лучше выложить первый ряд газобетона?
    Видится два варианта:
    1) Сделать по периметру выравнивающую стяжку с армирующей сеткой
    2) Пилить газобетонные блоки
    Какой вариант лучше и почему?
    Спасибо!
    P. S. По форуму искал, но ничего не нашел
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    В самых низких местах делаете выравнивающую стяжку, лучше с сеткой. По всему фундаменту необязательно.
  3. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Оба варианта возможны.
    1) Проще, быстрее, но затратнее (не зная конструктив, можно предположить что там будет мостик холода в 6см)
    2) Более трудоёмкое занятие...но при этом исключающее мостик холода...(но если кому охота пилить блоки, то этот вариант поинтереснее...посимпатичнее, что ли)
  4. Godzilka
    Godzilka
    Godzilka
    Киров
    Вот еще как вариант: не пилить, а сначала выложить ряд, затем его выровнять шлифмашинкой. При размере 8*8 не так уж и много работы.
    Просто как еще один вариант...
  5. Константин Ав
    Константин Ав
    Константин Ав
    @Godzilka, @vetalt, @Dimastik25,
    Спасибо всем за ответы. То есть в плане конструктива разницы нет? Вопрос только в трудоемкости?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Пол все равно утеплять, поэтому толстый шов первого ряда все равно закроется, а вот пилить или шлифовать весь первый ряд без рук реально останетесь
  7. Godzilka
    Godzilka
    Godzilka
    Киров
    Шлифмашинкой на самом деле совсем несложно, только очень пыльно. А так я просто один из вариантов озвучил. У меня самого первый ряд толщина раствора местами до 4,5 см. Снаружи цоколь утепляется и под пол утеплитель, так что мостик холода действительно не имеет места.
