Окна до пола. Совет специалистов?
Тема в разделе "Окна, профили, остекление", создана пользователем Илюсик, 12.10.14.
  1. Илюсик
    Илюсик
    Илюсик
    Окна в пол. Красиво. стоит ли делать. Интересует мнение специалистов. Практичность. Теплопотери. Конструктивные особенности.
    Планируется панорамный вид из гостиной два большие пластиковые оконные проема до пола по три створки в каждом размер окна 290х230см.
    В дальнейшем планирую пристроить крытую веранду и они должны служить проходом туда. В гостиной помимо теплых полов будут два радиатора вмонтированные в пол вдоль окон.
    Возможно ли будет эту стену нагружать плитами перекрытия?
  2. Serg89
    Serg89
    Serg89
    с этим вопросом к разработчикам и архитекторам.
  3. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Практично.
    Аналогично обычным окнам, пропорционально занимаемой площади. Может быть на какой-нибудь минимум больше при неправильной организации нижнего примыкания.
    Что из этого высота, а что ширина.
    Это правильное решение, иначе такие окна лучше не делать.
    Это зависит от того, какие у вас стены и какую перемычку над проемом вы сделаете.
    Учитывайте, что в пластике дверь высотой больше 2-2,1м - это не очень хорошо. Предусмотрите сразу отсечку по высоте для правильного размера створки. И саму створку подберите, скорее всего это будет не оконный профиль, а хотя бы для межкомнатных дверей.
  4. Илюсик
    Илюсик
    Илюсик
    Скажу сразу что данный проект своего творения, на сегодняшний момент готов фундамент с цоколем. Размеры 1260х900 и капитальный простенок. Цоколь будет перекрыт 6 м. плитами. Вот раскладка плит 1 этажа плиты 1 этаж.png Чтобы обезопасить себя и не нагружать стену первого этажа с панорамными окнами планирую разложить плиты вот так плиты 2 этаж.png но есть нюанс длинна плит не стандартная с учетом толщины стен плиты нужны длинной 840.
    Вопрос спецам не слишком ли большой пролет? Ваше мнение.
  5. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Пардон, а зачем? Вы представляете, сколько весят окна и сколько будут весить ваши нестандартные плиты?
    Масса всех окон на втором этаже будет в пределах массы одной-двух плит по 8,5м. Не выдумывайте, остекление еще никогда не напрягло кирпичную стену своим весом.
  6. Илюсик
    Илюсик
    Илюсик
  7. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Сделайте нормальные перемычки. Если у вас газобетон, то посчитайте, а хватит ли несущей способности другим стенам, чтобы столько плит выдержать?
    Сколько знаю, всегда стараются перекрывать комнату по меньшему пролету для экономии денег, а вы как-то по-другому хотите пойти.
  8. Илюсик
    Илюсик
    Илюсик
    Значит по вашему мнению лучше лепить перемычки над большими окнами чем опереть пустотные плиты заводского производства далеко не критичной длинны на сплошные капитальные стены без окон и дверей. Обоснуйте.
  9. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Да запросто.
    Во-первых, перемычки существуют не менее заводские.
    Во-вторых, нагрузка на стену у вас в итоге будет меньше, чем при длинных плитах.
    В-третьих, короткие плиты, если есть стандартного размера, обойдутся относительно дешевле, чем длинные. И по срокам будет проще, т. к. ничего эксклюзивного не будет.
  10. Илюсик
    Илюсик
    Илюсик
    Может вы и правы нужно просчитать нагрузки.
    А по поводу разнице в цене плит У нас в области на одном из заводов на испанской линии льют плиты до 12м. Плита 6м- 7600, пл. 8,40- 11900.
