Дорогие друзья, посоветуйте по бане
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Petrovicholeg, 12.10.14.
  1. Petrovicholeg
    Petrovicholeg
    Petrovicholeg
    Дорогие друзья, проект по дому вместе с гаражём и баней сделан, но вот по планировке бани пока нерешил. Уже сломал голову, перечитал и побывал везде где мог, везде разные мнения. Прошу у Вас совета. Граж+баня из твинблок 300+2см вентзазор+обл.кирпич.Чердак холодный. Полы стяжка с утеплителем+ тёплые полы (водяные, отопление газом) в помывочной (планирую плитку) и в комнате отдыха (планирую дерево), в ней же батареи, потолок деревянные балки и стандартный пирог с утеплителем 200мм.Посещение 2-4 человека, пару раз в неделю круглогодично (может почаще, но редко). Екатеринбург.
    Вопросы:
    1. Вентиляция, вообще голову сломал (простые обыватели оказывается незаморачиваются по этому поводу) Есть вент. блок, достаточно-ли, вверху или внизу его установить вытяжку
    2. Расположение печки, покритикуйте, лучше грамотный совет ;)
    3. Стоит ли в помывочной делать такой пирог на стенах как в парилке, в том числе и потолок. Нужна ли там фольгалированная прослойка. В ней планирую стены из блок-хауса сосна, уместно?
    4. Стена Т-образная между парилка-помывочная-к.отдыха планирую из кирпича, но в проекте нет ленты фундамента под него, стяжка 10-15 см выдержит? Или стоит ленту сразу под него сделать? Архитектор говорит что выдержит, но у меня чтой то недоверие. Думаю утеплить её со стороны к. отдыха и гаража, между парилкой и помывочной оставить кирпич, декоративно и симпатично, хотя камнем (искуственным камнем, дешевле) можно облицовку зделать, незнаю
    5. Печка для меня вообще встала поперёк. У кого видел в живую, самодел, непонравилось, решил покупную, запутался. Для моей парилки нужна с открытой или закрытой каменкой? Это первое. К какому производителю обратить взгляд?
    6. Дверь в парилку на том месте?
    7. Расположение полоков и в моечной ?
    Читаю форум давно, но пишу впервые, несудите строго, может ссылку кинете, изучу, кроме академических :) С уважением, Олег
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Нужен тамбур.
    Печь Ферингер, Куткин, Ангара-2012 или чугунную в кирпичном обкладе (нужен фундамент).
    В моечной фольга не нужна, достаточно использовать полиэтиленовую плёнку.
  3. Petrovicholeg
    Petrovicholeg
    Petrovicholeg
  4. Petrovicholeg
    Petrovicholeg
    Petrovicholeg
    А тёплых полов с радиаторами недостаточно? Как Высчитаете?
    Высоту потолков планирую порядка 2,2. Нормально?
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Тамбур - это преграда не только для тепла, но и влаги. Не хотите конденсата на входной двери?
    Высота потолков в чистоте не ниже 230, оптимально 240-250.
  6. Petrovicholeg
    Petrovicholeg
    Petrovicholeg
  7. Petrovicholeg
    Petrovicholeg
    Petrovicholeg
  8. Petrovicholeg
    Petrovicholeg
    Petrovicholeg
    Прошу прощенья, немогу пока разобраться на какие кнопки жать, современем придёт, непривычно пока
    О тамбуре у меня тоже вопрос в голове возник, но нехотелось изначально терять кв. м зоне отдыха.
    Высоту потолков,...в чистовой по проекту у меня 2,45 но если в моечной и парилке как Вы указали 230-240, то попадаю
