Камин LB CDP Norlflam+Облицовка Мета Симфония
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Demonserg, 12.10.14.
  1. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Всем привет.
    Наконец то доделал большую часть работы.
    Топку встраивал в стену двух комнат.
    Было куплено:
    Дымоход- Эталон. 0,8\321 нар 0,5\403. Первая часть и шибер из 1,0\321
    Плиты Silca 1000х1250х40 мм 5 листов, 1000х1250х30 мм 10 листов, 4 мешка гранул вермикулита 4мм
    Газаход d125mm-9м, d80-6м
    Решётки Kratki 11х11-2шт, 17х49-1шт, 22х30-2шт
    Мастика 2 ведра.
  2. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Пол занижен строителями от УЧП на 77мм. Я зашил фанерой 21мм в перехлёст на мастику. Затем гипрок. Небольшая стяжка.
    На место под топкой приклеил плиту 20мм из гранитного агломерата.
    Остальная площадь в кафеле и мазайки.
    Газоход заведен под черновой пол. То бишь воздух в топку берётся с улицы.
    Проходки потолка и мансарды на крышу сделаны с Silka 40мм.
    Проходка со второго этажа на крышу после установки трубы была засыпана вермикулитам
    Небольшой фото отчёт.
  3. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Сегодня доклеивал короб. Осталось подшкурить, подчистить. Затереть швы облицовки.
    Облицовка как и предполагалось не идеальна в изготовление.
    Загрунтовывать и нанести мозаичную штукатурку.
    Кафель затереть эпоксидной затиркой.
    На втором этаже пока не думал как обыграть трубу.
  4. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Сделал мозаичную штукатурку Set Star 102.
    По сути смотрится не плохо.
    НО...
    Прозевал момент шлифовки. Получилось пятнами. Весной уже надо нацедить основы и пройтись им.
    А вот цвет совсем не такой. Если не приживётся, перекрашу или после подготовки нанесу другой состав.
    По отоплению могу добавить.
    Второй этаж прогревается очень сильно. Две комнаты на первом очень медленно греются.
    Итог следующий.
    Надо ставить канальные вентиляторы в трубы на обогрев первого этажа.
  5. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Непонятны два момента.
    1. Почему не сделали теплоёмкую облицовку (был бы в задних за камином комнатах нормальный обогрев)
    2. Зачем верхняя решётка с жалюзями?
    ПС. Для того чтоб на верх нормально дуло надо ставить разгонный дистребьютер
  6. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    1. Например? Облицовку сделать вместо плит?
    2. Что бы всё в одно ключе было. Но снять её не проблема.
    3. Что это такое?
  7. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    1. Вместо плит кирпич либо плиты шамотные. При работе камина тепло накапливается в облицовке. Потом когда камин не работает облицовка отдаёт тепло в помещение.
    2. Когда нибудь закроете и забудете открыть при работе камина и порвёт облицовку да и камину будет не очень хорошо
    3. Дистребьютер-это жестянка поверх топки. Между топкой и жестянкой небольшое растояние и воздух при нагреве разгоняется в этом промежутке и затем по трубам присоеденённым к этой жестянке подаётся по помещениям
  8. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    1. Всё это тяжесть, надо было тогда делать усиленный фундамент.
    2. Не чего страшного не будет. Трубы подключены ещё, по ним уйдёт тепло.
    3. Не на все топки кожухи есть. Да и их применение сомнительно в плане надёжности и безопасности для топки.
    P. S
    Не один камин не может заменить правильно сложенную кирпичную печь. Нагрев и время отдачи.
  9. Alieksei
    Alieksei
    Alieksei
    Скажите, а вы облицовку изнутри теплоизолировали? А на что склеивали облицовку? Какие косяки с облицовкой?
  10. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    @Alieksei, бока и верх прикрыл силкой.
    Собирал на мастику. Ну касяки обычные, малость не сходится по швам. малость разгонял.
  11. Alieksei
    Alieksei
    Alieksei
    А на какую мастику?
  12. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    В кастораме брал. забыл название.
    она там рядом с неомидом стоит
    нашёл ведро. КаминTermo GoodMaster
  13. Alieksei
    Alieksei
    Alieksei
    Благодарю Вас.
  14. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Не за что. Обращайся если что.
  15. mmcrvr
    mmcrvr
    mmcrvr
    @Demonserg, Как Вам топка? Как работает? Тоже прикупил такую, в ближайшее время буду устанавливать.
