1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 29
Как я строил из мешков, или Неортодоксальный керамзитный мешкострой
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Рукикрюки, 12.10.14.
  1. Рукикрюки
    Рукикрюки
    полностью излечившийся трудоголик
    Рукикрюки
    Казань
    Приветствую всех зашедших.
    Предлагаю вниманию отчёт по постройке низкобюджетного строения силами двух человек.
    Небольшое вступление: при постройке дома на участке стало ясно, что в тёплый сезон я никак не успеваю закончить это мероприятие, а переодеваться в холодную отсыревшую в сарае одежду - удовольствие сильно ниже среднего. Да и в процессе работы хочется погреться или просто попить чаю в теплом (хотя бы относительно) помещении. Поэтому волевым решением была приостановлена основная стройка и начато возведение сооружения, которое в дальнейшем скорее всего будет переоборудовано в баню или разобрано.
    Поскольку все трудовые ресурсы представляют из себя только меня и помощника пенсионного возраста, а финансовые ресурсы имеют очень ограниченные размеры, сразу были отвергнуты все трудоёмкие и финансово затратные варианты, в пользу использования тех материалов, инструментов и расходки, которые уже была в наличии.
    В итоге было решено возвести строение, круглое в плане, внутренним диаметром 6 метров (площадь около 28 кв. м.), высотой 2,5 метра от пола до потолка, с двумя небольшими глухими окнами, с плоской односкатной крышей. Круглая форма была выбрана по многим причинам, основная из которых - экономия примерно 12% стройматериала при аналогичной площади по сравнению с квадратной или прямоугольной.
    В моём распоряжении были: песок карьерный, уже частично заросший флорой, керамзит фракции 20/40, полипропиленовый рукав, из которого делают мешки, брус 150х150, доска 200х50, доска 20-ка разной длины, б/ушная дверь, куски поликарбоната 16 мм, 4 мешка цемента, ПГС, геотекстиль 90 гр/м2, ну и всякие мелочи типа саморезов, гвоздей, веревочек, и прочего шурум-бурума.
    Для начала была выкопана траншея глубиной в штык лопаты, проложена геотекстилем и засыпана песком с проливкой водой и ненавязчивой трамбовкой палкой.
    Поскольку грунт имеет уклон, а яма копалась везде на одну глубину, перепад было решено выровнять мешками с песком, которые уложили в 1-2 слоя, сколько было нужно, чтобы выровнять.
    Поверх песка и рукавов с песком уложили рукава с бетоном, который намесили сами бетономешалкой. До этого я уже делал фундамент под дом диаметром 14 метров по такой же технологии, поэтому в этот раз всё прошло как по маслу:
    Рукава заполняются бетоном при помощи воронки из ведра с отрезанным дном. Поскольку у меня рукав был в рулоне, я отрезал мешок такой длины, чтобы входило 3 полных замеса. Низ и верх мешка сначала крепил проволокой, потом стал делать по-другому, но всё по порядку.
    Рукав натягивается гармошкой на ведро, по мере заполнения песком или бетоном, постепенно спускается.
    Засыпанный бетон легко и просто выравнивается в горизонт толкушкой из бруска 100х50
    В итоге получился такой фундамент:
    На всё про всё ушло 4 мешка цемента и 2 дня работы.
    Была сделана дверная коробка и установлена на фундамент через пару слоёв старого рубероида, который весной сдуло с крыши сарая.
    Пока бетон был мягкий, в него воткнул гвозди, к которым привязал веревочки, чтобы крепить верхние ряды мешков.
    Все ряды мешков привязаны к соседним двум, никакого другого крепежа не использовал.
    Рукава заполнял керамзитом, безо всякого связующего, и ряд за рядом укладывал их один на другой, привязывая веревкой.
    Керамзит легко перегоняется с места на место в рукаве, поэтому выравнивать не составляет проблем, я это делал просто руками. Очень быстро появляется понимание и навыки, как это сделать проще и быстрее. Выравнивал на глазок, без уровня и отвеса, получается вполне приемлемо.
    Около дверного косяка мешки укладывал так:
    Ряд за рядом процесс повторяется.
  2. Рукикрюки
    Рукикрюки
    Рукикрюки
    Казань
    В одиночку не особо напрягаясь в день вполне можно укладывать 3-4 кубометра стен, лично я не знаю способа строить проще и быстрее.
    Толщина стены получается примерно 45 см, я думаю такого слоя керамзита вполне достаточно для неплохого сохранения тепла.
    При укладке верхний ряд можно двигать, второй сверху тоже можно подкорректировать, а вот третий ряд уже очень плотно лежит и не шевелится.
    Длину рукава выбрал такую, чтобы входило 4 ведра по 20 литров. Длина примерно 1,5 метра и вес примерно 30 кг, то есть вполне подъёмные.
    Домик растёт:
    Крепление мешков подробнее:
    Торец мешка (пока еще крепил проволокой):
    Позже я понял, как удобнее и быстрее можно закреплять концы рукава: обычными скобами при помощи степлера. Сначала использовал обычный канцелярский, но у него скобы жидковаты, и несколько мешков раскрывались при укладке.
    При попытке научить степлер кушать строительные скобы, он прекратил своё существование.
    Но высшее техническое образование не прошло даром, и был создан степлер имени доктора Франкенштейна.
    Вот этот девайс:
  3. Рукикрюки
    Рукикрюки
    Рукикрюки
    Казань
    Зашивание мешков пошло быстрее в разы и легче на порядок. Готовил сразу штук 30 мешков, чтобы не отвлекаться на эту затею во время работы.
    Если нормально поставить матрицу, в которой загибается скоба, то получается вот как:
    Концы скобы сами загибаются внутрь, да и сами по себе строительные скобы намного жестче канцелярских, поэтому количество раскрытий зашитого мешка сильно сократилось.
    Удобнее всего мешки укладывать, ссыпав весь керамзит в середину (он ведь сыпучий ;)), и браться за пустые концы зашитого с двух концов мешка. После укладки надо просто покатаь мешок с боку на бок - и керамзит сам расползается, заполняя весь мешок.
  4. Рукикрюки
    Рукикрюки
    Рукикрюки
    Казань
    После подъёма стен на запланированную высоту, стены снаружи в 2 слоя укрыли тем же 90-м геотекстилем, чтобы уберечь мешки от УФ лучей палящего осеннего солнца. Ну и заодно - как ветрозащита. Закрепили геотекстиль просто полипропиленовым шпагатом, притянув к впадине мехду рядами мешков.
    Посередине строения вбетонили столб, на который будут оперты концы стропил. Столб предварительно нижней частью постоял в ведре с отработкой.
    Окна временно скрыты геотекстилем, потом вырежу по месту.
    Стропила из доски 200х50, вылет стропил за стену около метра. Всего стропил установили 16 штук.
    На стену стропила установлены через прокладку из обрезков такой же доски. В прокладках просверлил отверстия, куда забил композитную арматуру, которая связала верхние 2 ряда и прикрепила подкладку, чтобы она не ёрзала.
    Пространство между стропилами заполнил такими же мешками с керамзитом.
    На данный момент это пока всё, в ближайших планах - набивание обрешетки и укрытие стен и крыши б/у виниловыми банерами, 3х6 по 500 рублей за штуку. Таким образом, кровля и отделка стен обойдутся мне примерно в 4 тысячи рублей.
    Продолжение следует :hello:
  5. Astruslux
    Astruslux
    Astruslux
    Самара
    Вот уж точно неортодоксальное строительство! Керамзит в мешках без связующего т. к. это временное строение? А если добавить связующего то по идее получиться более долговечно. Сколько кубов керамзита ушло?
  6. Рукикрюки
    Рукикрюки
    Рукикрюки
    Казань
    Честно говоря, загадывать не хочется, да и не знаю, сколько времени сохранят свою целостность мешки при условии защиты их от УФ лучей, которые являются для них основным разрушающим фактором.
    когда я начинал эту эпопею, подумал - а зачем связующее нужно? всего-навсего, чтобы исключить перемещение керамзитин друг относительно друга и чтобы из них можно было сделать заданную геометрическую форму.
    то же самое решается простым насыпанием керамзита в мешки. просто я сэкономил примерно 1000 руб на каждом кубометре стен.
    керамзита ушло по прикидкам 25-30 кубов.
    в случае чего, я смогу разобрать это сооружение, и весь керамзит будет "как новенький", готовый к очередным свершениям :)
  7. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    @Рукикрюки, Классный фотоотчёт, после такого както неудобно обращяться к Вам Рукикрюки :)], язык не поворачивается, хочется более уважительно типа Михалыч или чтото в этом духе. Зачёт.
  8. Dimonat
    Dimonat
    Не-Знамо-Кто, идущий из Ниоткуда в Никуда
    Dimonat
    Саранск
    :super: ... слов нет.
    Очень теплые стены, можно отапливать, если утеплить пол и потолок. Что думаете?
    Изнутри как планируете стены отделывать? Как решите кровлю, поликарбонат?
    Из замечаний - угла скатов кровли маловато... но это легко поправить при желании.
    Пишите пожалуйста! Это супер!
  9. Рукикрюки
    Рукикрюки
    Рукикрюки
    Казань
    Благодарю за приятные слова!
    Пол планирую сделать из доски 200х50 по лагам из бруска 100х40, пока без утеплителя, в дальнейшем будем посмотреть. Может по доскам ППС а сверху ЦСП, или типа того.
    Потолок, он же перекрытие, думаю утеплить на всю ширину стропил эковатой. Трубу на крышу не потащу, присмотрел газовый конвектор на балонном газе. Кровлю пока сделаю из виниловых банеров по сплошной обрешетке из доски 20-ки. То же и внешнюю обшивку стен, но не обрешеткой, а просто стяну шнуром через люверсы (колечки металлические). Потом наверное оцинковка профлист на крышу и что -то на стенки, пока не загадываю так далеко.
    Уклон кровли - примерно 3 см/м, у сарая, что стоит рядом, примерно такой же, за 3 года эксплуатации ни разу не видел накопившегося на крыше снега, в отличие от скатных.
    Стенки изнутри думаю зашить доской 20-кой или обрезками МДФ, их есть у меня, 20х120 см, натаскал бесплатно с мусорки соседней фирмы по производству дверей, пока они не опомнились и не перестали выбрасывать :). По стойкам из бруска 100х40, которые одним концом пришью к стропилам, а другим - к полу. Доски обшивки расположу горизонтально. Между мешками и доской напихаю эковату по мере обшивки, потому что местами мешки на стыках лежат кругленько
  10. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    И я не самый большой спец по стропильным системам, но как то мне кажется шаг стропил великоват, не? У вас какие снеговые нагрузки в среднем по больнице?
  11. Костянище
    Костянище
    Стройка... Это интересно ,но не просто
    Костянище
    Рязань
    Ааа...! Класссно... Если продуваться сильно не будет то тёпленько ..быстренько
  12. Рукикрюки
    Рукикрюки
    Рукикрюки
    Казань
    на фото стропил 8, в реальности их 16, делим длину окружности на 16. это 130 см, около стены. к центру сводится в точку.
    может и великоват, я ж не спец, им конечно виднее :hello:
  13. Рукикрюки
    Рукикрюки
    Рукикрюки
    Казань
    лаг 16 шт на пролёте 3 м через шаг от 0 до1,3м (22 м длины окружности делим на 16) около стены. где обратный момент практически ноль потому что плеча нет.
    лаги (они же в девичестве - балки) из доски 200х50 мм, расположены длинным размером параллельно вертикальной оси координат.
    зы: эпюры сил строить лень, но есть ощущение такое что достаточно более чем :)
    зы: или вопрос был о лагах пола, простите, я может не понял :hello:
  14. Рукикрюки
    Рукикрюки
    Рукикрюки
    Казань
    [quote="Костянище, post: 10864276, member: 476789"Если продуваться сильно не будет то тёпленько ..быстренько[/quote]
    продуваться не должно, для этого снаружи герметичный виниловый банер, потом 2 слоя 90-го геотекстиля, потом 45 см керамзита в двойной полипропиленовой оболочке, добавочно изнутри хочу сделать эковату 5-10 см (как радиус стены выведет) и плюс отделка деревом.
    если дунет такой ветер, который продует такую стену - это хороший повод поискать планету с более мягким климатом.
    в целом, прикинул бюджет - не дорого. близко к 2 тыр/м2, если не сусальным золотом оклеивать.
  15. Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Йошкар-Ола
    @Рукикрюки, молодец, находчивый). Но у тебя был рояль в кустах-тот самый рукав из которого мешки делают. Кстати сколько такой может стоить? Уверен если попытаться соорудить подобное из просто мешков купленных даже оптом то финансовый результат заставится задуматься о целесообразности этого способа для временной конструкции. Ведь скорее всего эти мешки потом останется только выкинуть.
