Как подсоединить котел не переделывая старую систему отопления
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Алексей15.02.84, 12.10.14.
  1. Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Кирово-Чепецк
    все работает по данной схеме, радиаторы все греют. вопрос к профессионалам=куда мне врезать газовый котел без нарушения циркуляции?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  3. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  5. Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Кирово-Чепецк
    Насос в действующей системе может передавить насос в газовом котле...
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не включайте насос в действущей системе, когда работает газовый котел. Краны на ТТ и на ТА должны быть закрыты.@Алексей15.02.84, Котел настенный?@Сергей192, Угадал?
  7. Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Кирово-Чепецк
    нет этот вариант не подходит. котел настенный
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    С это нужно было начинать.
    Пост № 3. Все подходит, если перекрыть котел ТТ и ТА.
  9. Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Кирово-Чепецк
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Можно.
    Пару вопросов можно?
  11. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Имхо, если я правильно понял, что ТТ-коёл будет работать в закрытой СО. Советую изменить схему подключения ТА. Считаю неоправданными затраты на использование ТА в качестве отопительного прибора. Т. к. ёмкость Та не большая я советую использовать его как предохранитель и подсоединить подачу через клапан (нормально закрытый). Насос советую установить возле котла на байпасе. Группу безопасности - на подаче возле котла.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А я хотел поинтересоваться существующим давлением в имеющейся СО. И как топик будет увязывать настенник с давлением в 1,5 атм с ТТ котлом?
  13. Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Кирово-Чепецк
    спасибо за совет, но переделывать не буду т. к все исправно работает.
    Закрытая система. 1атм.-нетоплю, 2 атм максимум когда удаётся раскочегарить до 85-90 градусов.
  14. Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Кирово-Чепецк
    от 1 (нетоплю)- до 2 атмосфер.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Будет работать настенник.
    Оно и будет дальше работать исправно, если включать поочередно котлы. Только попользавшись газом, желание растапливать ТТ пропадает. Попытка дожечь запасенные дрова быстро превращается в бестолковость и лишнюю грязь в доме. И пусть Дед мороз будет Вам не страшен!
