1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Строю цилиндрический каркасный дом с соломенными блоками
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем АндрейУдод, 12.10.14.
  1. АндрейУдод
    АндрейУдод
    АндрейУдод
    Я пришел к проекту дома в форме цилиндра, как наиболее эффективного с точки зрения используемой площади помещений в соотношении площади внешней поверхности. Сфера той же площади основания проигрывает. Планировал построить дом диаметром 13 м, но подогнал под участок и получил 11 м при высоте в 12 м (3 этажа + мансарда).
    Выкладываю план 1 этажа.
    Эко дом строю на участке в 8 соток в 15 км от МКАД в пос. Лунево. Дом строиться как пространство гармоничного развития и оздоровления. Дом планируется по каркасной технологии из соломенных блоков.
  2. АндрейУдод
    АндрейУдод
    АндрейУдод
    4 августа получил свидетельство о праве собственности и вчера приехал на участок. Огородил его веревками, растянули палатку, поставили тент и кострище.
    Дом будет каркасный из соломенных блоков. Много идей по водоснабжению, канализации, отоплению в рамках ЭКО подхода.
    Съездил купил бак из нержавейки .. буду ставить. Бак 400 литров купил по цене лома за 5000 р. Планы в ближайшее время поставить забор и удобства.
  3. АндрейУдод
    АндрейУдод
    АндрейУдод
    15 августа завез 3 куба пиломатериалов. Доска 150*25 и брус 100*100 на забор. Решил делать в виде плетенки. Куб стоит 6200. Покупал на стройрынке на Ленинградке.
    И привезли контейнер. Взял морской. Почти новый за 38 000 + 8500 доставка. Размер 3*3*2,4 метра.
    Брал поменьше размером что бы разместился на участке, не требуя вырубки деревьев и был достаточен для размещения технических устройств и инструментов.
  4. Turboded
    Turboded
    Колян
    Turboded
    Колян
    Иркутск
    Есть более понятная планировка без стропильной части?
    p. s. нифига ценник за контейнер...
  5. АндрейУдод
    АндрейУдод
    АндрейУдод
    19 августа пассажиром были упаковки минеральной ваты. Я решил утеплить контейнер и сделать его техническим всесезонным. В кузов влезло 10 и 2 в салон тюка на 5,76 м2 по 50 мин. ваты.
    Утепление контейнера достаточно существенно по цене:
    - 14 упаковок минваты по 450 р
    - гипсокартон 13 листов по 220 р
    - 3 листа фанеры 10 мм о 550 р
    - досок не струганных на 2000 р
    для 50 м2 поверхности получатеся 12 810
    На чем получилось сэкономит:
    - на транспортных расходах. Доставка из Леруа и стройрынка - 850 р
    - на замене струганных досок на нструганные. Последние продаются по цене за м3 по 6200. Струганные поштучно по 200 р. Разница - 2000 р
    Итого - 2850р.
    Завез гипсокартон листы на обшивку контейнера и ДСП на пол. Листы по 200 руб за 1200*2000 мм лист. В машину легко влезло 13 шт. Думаю можно перевозить по 30-40 .. сверху хорошо ложатся ДСП 1500*1500 мм размером. Так же привез 0,6 м3 досок 100*40 по 6200 м3 ... доски хорошие, но только с лесопилки .. очень влажные и уже покрылись грибком ... надо обработать отбеливателем и затем антисептиком
  6. АндрейУдод
    АндрейУдод
    АндрейУдод
    Приступил в этот же день к строительству забора. Столбы обработаны белым антисептиком, обмазаны битумной гидроизоляцией. Установлено 20 столбиков.
    Контейнер пришлось приподнимать и передвигать столбики. Управился за 15 минут благодаря Hi Jeck.
    Итак, благодарю товарища (Амир)... Забор получился на славу !) работы - 1 день .. часов 7 .. и подсмотренную тему http://forum.domesworld.ru/viewtopic.php?f=9&t=699 Забор всех удивляет. Антисептиком решил не покрывать... посмотрим, что будет весной. По идее, древесина должна подсохнуть и потемнеть. Возможно покрою по весне известкой.
  7. АндрейУдод
    АндрейУдод
    АндрейУдод
    Ну вот так они стоят. Дешевле не нашел. Новый (почти), не протекающий МОРСКОЙ контейнер + 5000 доставка манипулятором.
  8. АндрейУдод
    АндрейУдод
    АндрейУдод
    Участок пока не подключен к электросетям и реализую автономное электроснабжение. Вначале приобрел газовый генератор 2 кВт, но он был сдан обратно. Генератор на газе Gentab. Так и не нашел сломанного штуцера для газового баллона.
    Купил вместо него инверторного типа генератор для 1 кВт. Расход 650 гр АИ-92 в час. Сейчас заряжаюсь от него. Планирую использовать как резервный источник питания (помимо солнечных панелей). Для зарядки заказанной АКБ на 200 А*Ч как раз должно хватить.
    Так же приобретены
    - АКБ на 200 А*ч гелевая глубокого разряда. 15 000 руб
    - инвертор 2500 кВт (пик 5 кВт) - 7000 руб (доставка из Китая с Алиэкспреса). У нас стоит от 15 000 руб
    - ЗУ - специально для гелевых АКБ с 4 циклами Автоматическа. Куплена у solarhome. ru 3000 руб.
    Генератор - 10 000 руб. Итого расходы на автоном - 35 000 руб. Генератор заряжает АКБ за 4-6 часов.
    Инвертора хватает для кратковременного включения насосной станции 900 Вт для накачки гидроаккумулятора 25 л.
  9. АндрейУдод
    АндрейУдод
    АндрейУдод
    Копали колодец. Получилось 5 колец в земле и 2 уже вода. Все вместе со шитом, речной галькой (6 мешков), всеми соединенными на скобы кольцами обошлось в 40 000 руб. Базовая цена - 25 000 руб.
    Колодец заполнен на 2 метра. Через пару дней откачаю и буду пить чистую воду .. вода идет пластом на глубине метра 3 параллельно реке через участок где минимум 300 метров никто не живет.
  10. АндрейУдод
    АндрейУдод
    АндрейУдод
    сделан каркас в техпомещении. Одному конечно пришлось повозиться. Доски пришлось крепить тросами для крепления грузов.
    Между каркасом будет уложен Роквул маты мин. ваты 10 см и обшито гипсокартоном. Сделана проводка 12 и 220 В.
    В контейнере будет размещены:
    - аккумуляторная,
    - генераторная,
    - контрольная аппаратура заряда АКБ и управления генератором
    - бак 400 л для воды
    - компрессор для забора воды
    - инвертор 12 - 220В
    - верстак с инструментами
    - станки (торцовочная пила, сверлилный, точило)
    - сделаны стеллажи для хранения вещей и инструмента
    Позже здесь будет оборудована система автономного отопления дома, приточно-вытяжная вентиляция, система управления умного ЭКО :) дома, а так же система управления солнечными панелями. Здесь будет собран центр жизнеобеспечения дома. Он будет изолирован от него в металлическом (гасятся вибрации) и звукоизолированном блоке. Дом будет чист от электромагнитных и звуковых вибраций оборудования и будет по-настоящему живым ЭКО домом!
  11. АндрейУдод
    АндрейУдод
    АндрейУдод
    За неделю работы и закончена генераторная. осталось доделать утепление потолка (сделано 80 %) и полки над столами. Слева верстак, справа стол, полки, баки для хол. (400 литров) и гор оды (300 литров) - оба из нержавейки. Будут стоять в правом углу. Под левым столом - стиральная машина, раковина, туалет.
    Установил компрессорную станцию ... увы, без обратного клапана работает постоянно, так как бочка давление не держит ... надо разбираться ... Да, купил еще одну бочку на 400 литров в виде цилиндра 1200*620 из нержавейки 5 мм ... почти даром .. будет для ХВС ... бак для теплоаккумулятора валяется и требует внимания
    Для энергоснабжения купил выключатели, клемники и коробку для сора следующей электрической схемы в генераторной. В одном коробе будет собрано 2 линии - 12 в и 220в
    Завершено строительство забора (временный у реки и со соседом - там рабица и сетка с полимерным покрытием). Сетку уберу и у реки поставлю небольшой полисадник ... перекрыв доступ естественной преградой (кусты шиповника, розы и ежевики) ... по осени. Получилась экономия на столбиках (3000 р) за счет использования березовых стволов. Березы убираются с дороги и есть много материалы из нее. Так же получилось - беЗплатно и ЭКООО красиво)
  12. АндрейУдод
    АндрейУдод
    АндрейУдод
    Главное инструменты! Они дают удовольствие от работы и значительно ее ускоряют
    - профессиональный набор DeWalt (дисковая и сабельная пилы, ударная дрель и гайковерт) - все аккумуляторное
    - лазерный нивелир
    - лазерный измеритель расстояний (объема, площади)
    - профессиональная цепная бензопила Hitachi
    Все подбиралось давно и ОСОЗНАНО). Набор Девалт пришел из США с ебей и обошелсяя в 20 000 руб (здесь только дрель - 15 000), Пила лучше аналогичных моделей Stihl и дешевле в 1,5 раза. Нивелир и дальномер в разы ускоряет разметку и работу!
    .. продолжение следует!
  13. АндрейУдод
    АндрейУдод
    АндрейУдод
    Был окончательно размечен фундамент. Установлены колья для будущих столбов. Их будет 12 по внешнему периметру и 6 во внутреннем. 4 в центре. Всего 19. Колья соориентированы по сторонам света (вход будет с севера, а гостинная строго с юга).
    В качестве опалубки решил использовать картонные очки. Куплены бочки для столбов над землей, скручены арматурные столбы, песок, цемент и бетономешалка. Скрутка столбов заняла 3 дня. Был построен шаблон для вязки столбиков. Высота - 3м. пруток 10, ширина 15 см для сваи 20 см диаметром. Бочки гофрокаратоные 60 на 40 см. Покупал в Егорьевске по 100 р за штуку.
    Опираться балки будут на 4 столба, держащие плиту 1,5 на 1,5. В качестве балок будет брус 15 на 15 см. Столбы по периметру планирую закупить 30 см бревна (неокоренные) из сосны ...
  14. АндрейУдод
    АндрейУдод
    АндрейУдод
    Установлены и уже залиты опалубки столбов над землей. Оказалось, что соединение бочек пропускает воду и нижняя бочка быстро мокреет и начинает расползаться. Пришлось вставлять срочно рубероид внутри и потом снаружи. Закончена часть из внешних столбов (12 шт) остались внутренние (6 шт) и основа (5 шт).
  15. NikAn13
    NikAn13
    NikAn13
    Кировск
    Андрей, не останавливайтесь в повествовании. Очень хочется посмотреть на реализацию данного проекта.
