Почему печь не жарит? Помогите разобраться
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем _Тарас, 21.02.09.
  1. _Тарас
    _Тарас
    _Тарас
    Гость
    Здравствуйте, форумчане строители и любители!
    Недавно решил построить собственную баньку. Вот он завершальный этап -все готово. Но есть проблема. Печь, я делал сам каменку, по чертежам- рекомендациям. Вопрос в том, что она не жарит, то есть нагревает помещение, но нет нужного жара. В чем может быть просчет? Помогите, посоветуйте...
  2. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
    Никто Вам, не видя чертежа, по которому Вы делали Вашу печь, - не скажет ничего.
  3. igordad
    igordad
    igordad
    Ukraine
    100%!.
    В основном я по саунам,но..Когда устанавливаю каменки,то руководствуюсь расчётом:1куб.м=1кВт.Может у вашей печи мощи маловато?
  4. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    Если вы баню построили, а не СВ-сауну, то всё у вас, скорее всего, правильно. Сама по себе печь не должна "жарить". Если вам жара пара не хватает, то или камней маловато и/или слабо нагреваются, или вентиляция чрезмерная (в том числе и не санкционированная, типа щели) - пар быстро уходит.
  5. igordad
    igordad
    igordad
    Ukraine
    Звиняйте за off .А что это за СВ-сауна?
  6. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    СВ - "Сухой воздух"...
  7. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    Да, суховоздушная сауна, по русски суховоздушная баня. Температура 100 и выше, влажность 10-15% и ниже. Жар, дальше некуда, в глотке сохнет, кожа на плечах и предплечьях (как правило), если мазохист и парку поддаёшь, леопардовой становиться.
  8. igordad
    igordad
    igordad
    Ukraine
    Век живи-век учись
  9. Serg6580
    Serg6580
    Serg6580
    Тольятти
    Возможно камни находяться высоко над пламенем. Вследствии этого недостаточно нагреваются. Это предположение.
    Нужен чертёж печки.
    Возможно камни находятся высоко над пламенем и вследствии этого не прогреваются.
  10. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    Похоже Тарасу своя собственная тема не интересна!?
  11. baiva
    baiva
    baiva
    Украина
    вчера запустил свою сауну и столкнулся с той же проблемой. Печь раскаляеться до краснаа жару нет :(
    печь заводского изготовления на 18 кВт, сауна 1,6 м на 2,1 м
  12. baiva
    baiva
    baiva
    Украина
    неточность:
    печь 25 кВт по паспорту
    высота сауны 2,2 м
  13. Боцман-2008
    Боцман-2008
    Боцман-2008
    Столица
    Вентиляция сделана?
  14. baiva
    baiva
    baiva
    Украина
    да, есть. Окошко на высоте 1,9 м по диагонали сауны от каменки. Но когда я протапливал печь, вентиляцию закрыл.
  15. Боцман-2008
    Боцман-2008
    Боцман-2008
    Столица
    Окно- для залповой вентиляции, т.е. сменить большой объем воздуха за короткое время.
    Вам надо делать вентиляцию приток-отток. Например, приток под печью, отток над печью (у потолка). Тогда прогрев будет гораздо интенсивнее.
    А так у вас получается застой воздуха.
