Нужен совет по подключению теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем manei, 12.10.14.
  1. manei
    manei
    manei
    Днепропетровск
    Это электро котел 3 режима программатор ТК7, правильно ли я делаю по критикуйте и дайте дельный совет, 4 ветки по 35,30,40,40м при такой конфигурации будет работать, заранее спасибо
  2. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    С подрывника должна идти жестко закрепленная металлическая трубка наружу или через воронку разрыва струги и сифон в канализацию, так чтоб минимизировать вероятность ожога в момент срабатывания!
    Нужно продублировать подрывник!
    РБ, что открытый, что закрытый, что в открытой СО, что в закрытой, должен ставиться со стороны всасывающего патрубка насоса!
    Коллектор подачи должен быть с отсечными полнопроходными клапанами!
  3. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @Наблюдатель, А что, эти правила где-то прописаны в виде законов и требований?
  4. manei
    manei
    manei
    Днепропетровск
    По сливу понятно по РБ тоже понял а вот по отсечным полнопроходными клапанам, не совсем, какие они ,
  5. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Самые обычные шаровые краны - если по русски. :)
  6. manei
    manei
    manei
    Днепропетровск
    Спасибо Всем я так понял что в такой конфигурации работать должно ,
  7. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @manei, а где коллектор на выходе? :)
  8. manei
    manei
    manei
    Днепропетровск
    будет, я его просто не прикрутил, на первом рисунке я просто его указал так как не охота идти за ним
  9. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    :)ясно, Должно работать. Колпачек воздухоудалителя не забудьте открыть. (ослабить на 2-3 витка).
  10. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Наблюдатель
    Киев
    Желательно чтоб патрубок РБ был направлен вверх. Например, насос поставить горизонтально вправо, тройник тводом вниз к РБ, дальше справа обратный коллектор с балансировочно-запорными клапанами.
  11. manei
    manei
    manei
    Днепропетровск
    Так увеличится ширина, а у меня место под установку по ширине критика, есть еще у меня мысль соединить края колектора через балансировочный кран
  12. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Наблюдатель
    Киев
    Вы не внимательны, я же писал как пример. Например, насос и тройник можно опустить вниз, зеркально.
    Соединение торцов коллекторов балансировочным клапаном глупость!
  13. manei
    manei
    manei
    Днепропетровск
    а можно подключить РБ в конец нижнего колектора, и соединить их трубкой типа как для смесителей
  14. manei
    manei
    manei
    Днепропетровск
    Спасибо Всем кто помог вот что получилось РБ соединю гибким шлангом с нержавейки когда подключу отпишусь
