Перегородки и полы по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Brain32, 12.10.14.
  1. Brain32
    Brain32
    Brain32
    Добрый день, уважаемые посетители форума! Нужен совет по устройству перегородок при полах по грунту.
    На данный момент залита лента размерами 11х11 шириной 0,5 м и глубиной 0,5 м. Грунт - песок, сверху 20-30 см чернозема. Уровень грунтовых вод ниже 2-х метров.
    На бетонной ленте выложен кирпичный цоколь в 2 кирпича высотой 60 см. Посередине также залита лента под несущую внутреннюю стену. Планирую устроить полы по грунту. Стоит вопрос, на что опереть внутренние ненесущие перегородки в полкирпича. Изучил много форумов, но четкого ответа так и не нашел.
    Мои варианты:
    1. В обратной засыпке сделать углубление примерно 20-30 см и залить его бетоном, т. е. сделать небольшой фундамент в насыпном грунте.
    2. Пока не сделана обратная засыпка, выкопать траншеи под фундамент для перегородок в материковом грунте.
    Для наглядности прилагаю 2 рисунка. Пол по грунту изображен условно (без раскрытия пирога).
    Опирать перегородки прямо на пол по грунту не хочется.
    Подскажите, какой вариант на Ваш взгляд является наиболее правильным, либо предложите свой вариант. Вариант 1.jpg Вариант 2.jpg
  2. AlexMan1977
    AlexMan1977
    AlexMan1977
    Приветствую! Теплый пол планируется?
  3. AlexMan1977
    AlexMan1977
    AlexMan1977
    У меня залита плита, В моем варианте сделано так: на плиту уложил фундаментальные блоки предварительно отсек рубероидом, что бы влага не поступала в блоки, вывел по высоте, далее поставлю на них перегородки. В Вашем варианте сделал бы так: Песок с трамбовкой, пароизоляция, утеплитель, армирующая сетка и ченовая стяжка. Толщину стяжки сделал бы сантиметров 7-10 и на нее поставил бы перегородки. Если планируется теплый пол, на черновую стяжку пенофол фольгой вверх, для отражения тепла вверх, опять сетку, трубы теплого пола и опять стяжка, чистовая. Вот как то так:hello:. Не забудьте канализацию развести;)
  4. Brain32
    Brain32
    Brain32
    Теплый пол будет обязательно.
    По вашему варианту армировать нужно и черновую и чистовую стяжку? А под перегородками не нужно делать какое-нибудь усиление арматурой или углубление?
    И еще вопрос, привязывать ли тогда перегородки к наружным стенам? Стены будут из газоблока с утеплителем и облицовкой кирпичом.
  5. al185
    al185
    al185
    @Brain32, в ФАКе подробно
  6. AlexMan1977
    AlexMan1977
    AlexMan1977
    @BraДа, по моему варианту буду и черновую и чистовую. Но не то что бы армировать, сетка будет. Если площадь позволяет, я бы положил блоки, а не кирпич. По поводу привязки перегородок к стенам, то обязательно, я тоже буду крепить, только у меня сруб и придется делать паз как под окосячку и вставлять туда брусок не крепя его к основному срубу. Сруб как не крути "гуляет" и может повиснуть на перегородке, что не допустимо. В твоем варианте это не произойдет), но что бы стена не упала, крепить нужно:hello:.
  7. Brain32
    Brain32
    Brain32
    Спасибо за советы. А чем блок для перегородок лучше? Только весом? Мне кажется, что кирпич получше будет по звукоизоляции.
  8. Dimlex2707
    Dimlex2707
    Dimlex2707
    Одинцово
    Делайте первый вариант, только это не фундамент, это должна быть балка в насыпном грунте, с опиранием на основную ленту. в цоколе вырубите небольшие консоли для опирания балки.
  9. Brain32
    Brain32
    Brain32
    Как вы думаете, реально ли сделать такую балку длиной 5 метров? Ее сечение и армирование по ходу рассчитывать нужно?
  10. Dimlex2707
    Dimlex2707
    Dimlex2707
    Одинцово
    Я думаю что да, ведь она не в воздухе будет висеть, а опираться на грунт и фундамент, да и перегородка не несущая, если песок под балкой уплотнён достаточно хорошо, то не будет там сильной просадки. Вот с расчетами помочь не могу, себе буду делать балку длинной 3500мм, ширина 150 мм, п (по ширине перегородки), ну и высотой 300мм.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    10см армированая стяжка по утрамбованому песку и плотному пенопласту без всяких проблем несёт перегородки. Посему нет никакого смысла фигнёй маятся.
  12. Brain32
    Brain32
    Brain32
    Подскажите еще по пенопласту. Планируется теплый водяной пол. Куда лучше уложить пенопласт:
    1 вариант сделать черновую стяжку по грунту, на которую опереть перегородки, сверху уложить пенопласт, трубы теплого пола и сделать чистовую стяжку (в каждой комнате отдельную с демпфером по периметру комнаты).
    2 вариант: пенопласт уложить на грунт, затем сделать черновую стяжку. Трубы теплого пола положить на подложку с фольгой и залить чистовую стяжку, на которую потом ставить перегородки.
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    1 вариант .
  14. Inttt
    Inttt
    Inttt
    Деревня под Солнечногорском
    @Громозека, а какая толщина черновой стяжки должна быть?
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    80 - 100 мм
