Не стартует котел на диз. топливе OLYMPIA 130 FR
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем engineers, 21.02.09.
  1. engineers
    engineers
    engineers
    При первом включении продулся вентилятор, подал солярку в топливопровод, потрещало зажигание и выключился. Теперь моргает кнопка сеть и тихо работает релюшка в КПУ. Что делать? Помогите плиз!
  2. mineralka
    mineralka
    mineralka
    Кёльн
    У меня правда другой диз. котел, но когда такое бывает, то перезапускаю горелку.Снимаю фасадную крышку и там есть красная кнопочка. Почитайте свою инструкцию.
  3. engineers
    engineers
    engineers
    Внутри кнопок у меня нет. Все излажено.
  4. ярослав суворов
    ярослав суворов
    ярослав суворов
    Деревня Горки
    Вот и задумаешься лишний раз о котле на дизеле:(
  5. mineralka
    mineralka
    mineralka
    Кёльн
    Нормальный вариант отопления дома, цивильный. Просто надо познакомиться с устройством купленного котла. Кочергой управлять процессом легче, не надо ничего читать, шеруди себе дровишки в печурке...
  6. vital-alex
    vital-alex
    vital-alex
    engineers
    Добрый день.
    1) Продуть форсунку.
    2) Проверить растояние между форсункой и электродом (3-4мм).
    3) В топливном фильтре не должно быть воздуха...
    Если что, скиньте тел. в личку, помогу. Сам в октябре немного помучился.
  7. ярослав суворов
    ярослав суворов
    ярослав суворов
    Деревня Горки
    И где ответ? Народ будет думать, что котел никакой, ждем ответа.
  8. marcel
    marcel
    marcel
    Повторюсь .
    Возможно в сети недостаток напряжения . Была схожая ситуация ; продувает , готовится и... 140 В в сети . Стабилизатор ! А в стабилизаторе сгорел предохранитель - вот и всё .
  9. engineers
    engineers
    engineers
    Ну эпопея, мать его, а! Разобрал блок, а там сгорела дорожка, идущая к реле. Повез блок в дистрибьюцию, а они забрали его для рассмотрения с представителями. А тут выставка сантехоборудования на красной пресне. Я туда, нашел там корейцев, которые эти котлы тащат из кореи. Говорю. так мол и так, а они - давай блок. Я его дать не могу, купил с выставки дешевле новый, поставил, с пол оборота завелся. А с этим испорченным буду разбираться через дистрибьютора.
    Котел хороший, теплый, удобный. Кочегарит только так.
  10. ярослав суворов
    ярослав суворов
    ярослав суворов
    Деревня Горки
    Вы держите в курсе события я думаю о такомже котле только помощьнее
  11. Andrew376
    Andrew376
    Andrew376
    Сегодня был на рынке, присоветовали котел ОЛИМПИЯ-250-F-R, думаю остановить свой выбор на нем. Есть еще какие-нибудь отзывы по эксплуатации о нем?
    Дом 220 м2 + ГВС - думаю хватит.
  12. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Присматриваюсь к такому же.
