Как заправить систему?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Gammer, 12.10.14.
  1. Gammer
    Gammer
    Gammer
    Приветствую! Скоро осуществлять монтаж СО. Понятное дело все считается, рассчитывается... Все по уму. Но обсасывая в голове предстоящие нюансы и сложности, вдруг задумался: А как же заправлять систему?
    Может кто подскажет простую и эффективную методу? Ведь пока монтаж не осуществлен можно предусмотреть какую либо тех возможность или удобность...
    Итак вводные:
    -ТТ напольный котел
    -замкнутая система
    -металопластик
    -однотрубная с верхней подачей (1 отапливаемый этаж, подобие на картинке)
    -два раздельных контура ГВС/СО
    -объем теплоносителя ~80 литров
    Хотел бы узнать как заправить систему антифризом без сильной возни, не сжигая всухую Грюнфосы...
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Сверху, через РБ.
  3. Gammer
    Gammer
    Gammer
    каким образом? Система закрытая... РБ мембранный будет.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    На приложенной схеме его нет.
  5. Gammer
    Gammer
    Gammer
    дык...
    может не то словцо подобрал... -закрытая.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Открыть в верхней точке, залить и закрыть не проблема. Но!
    Подразумевает работу СО под давлением.
    Расчитан для работы под давлением?
    Пугает при работе с котлом, работающим на твердом топливе.
    Фитинги металлопластика, их внутренние диаметры, не способствуют хорошей работе такой СО.
    Вариант реален, но требует правильного осмысления.
    Это самое простое. Главное представлять какую систему Вы желаете. Пока названные позиции очень не подходят друг к другу.
  7. Koldir
    Koldir
    Что же делать ? Надо что-то делать.
    Koldir
    дача в Московской и ышо одна в Тверской губерне
    Забить на антифриз, использовать обычную воду и клапан подпитки.
  8. Gammer
    Gammer
    Gammer
    Вопрос был не в остроте вашего технического гения и инсинуаций в которых вы прибываете.
    Вопрос был более конкретизирован, и даже даны были условия... я не просил наставить меня на путь истинный в выборе СО. Я не спрашивал совета и рекомендаций касательно выбора и компоновки оборудования и его параметров.
    Я задал в теме вопрос:
  9. Koldir
    Koldir
    Koldir
    Либо спец насос ручной для заправки, типа такого
    либо бочка + любой насос типа малыша.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ответ Вы будете ждать долго.
    Нужно хотябы представлять в какую СО будет заливаться незамерзайка. Суть:
    : Hummer_H3_H3 3.5_SUV 5 door.jpg а открыв гараж видим: foto__008.jpg Но оба внедорожники.
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    В любой системе есть дырочка к которой можно присоеденить сообщение №9.
    можно и сделать специальную точку запитки/подпитки.
  12. Gammer
    Gammer
    Gammer
    Ну хорошо... Если вы в словоблудство и передергивание вдаряетесь, по вашей аналогии и картинкам я прокоментирую: Видим одно-открываем-там другое... А бензин заправляется не взирая на разницу? Верно ведь? И удобнее делать это пистолетом на АЗС специально придуманным... Логично?
    А вот теперь экстраполируйте вышеозвученное на заданный мной вопрос.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    На 76 Хаммер не поедет. От 98 движок Луиза стуканет. Нельзя СО с напольным котлом использовать с давлением 2 атм, если он выдерживает только 0,2 атм. Схема СО на рисунке *закрытая*.но без давления. Залить ее можно сверху. Схема с мембранным баком подразумевает работу СО под давлением. Заполнить можно сверху, но нужное давление придется поднять принудительно. Сделать это можно опрессовывателем (как подсказали),но накачать им 80 литров с нуля в СО (улыбнуло).
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
