По критикуйте проект
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем groi, 12.10.14.
  1. groi
    groi
    новичок
    groi
    новичок
    Брянск
    Нашел проект, который возможно применить к своему участку, нашел в интернете. осталось только не сколько вопросов может кто-нибудь поможет:
    1. Как устроена стропильная система дома (хочу спереди сделать два окошка.
    2. Не знаю какая высота задней стенки.
    Ни кто не подскажет в какой программе сделан данный проект и как его изменить!
  2. Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Смоленск
    Насчет проекта - архикад скорее всего, а изменить можно в любой програме 3д моделирования если нужен внешний вид, и 2д - если плана достаточно
  3. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Скорее всего стандартно для таких пролётов с затяжкой на стропилах.
    Такая же как и передняя)
    Это не проект, это всего лишь простейший набросок фасада и планировки. Проект включает в себя гораздо больше. Изменить его в любой программе, или начертив от руки.
  4. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    По стропилке Вам в другую ветку, там грамотнее ответят. Под коньком несущей стены или опор не видно, скорее всего висячие стропила.
  5. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    Добрый вечер, давайте с плана начнем, а стропила потом, потому что сам план какой-то не очень удачный. Он вам нравится? мне он напоминает квартиру, перенесенную в дом. На первом этаже нет свободы, все очень близко. Кухня слиплась с гостиной, вот именно слиплась. Прилепился туалет, холл какой-то большой, он даже больше кухни. Вы собираетесь жить постоянно в доме? Маловата гостиная. На втором этаже холл крайне скудный, двум людям будет не разойтись. Спальни маленькие. Зато кладовка под скатом просто огромная. При этом вход в неё через спальню. У меня создатся ощущение, что это не дом, а двухъярусная квартира.
  6. waked
    waked
    waked
    Ну для такого метража по-моему вполне сносная планировка
    а чем топить будете?
  7. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Бестолковый проект. Смысл перекошенной крыши. Дом все равно 2 этажный. поднять стену еще на метр, 1.5 и получить не кладовку с непонятной высотой а дополнительную площадь комнат и возможно впихнуть на 2 этаж и санузел. и при этом скорее всего еще и сэкономите. так как площадь крыши и ее утепления уменьшится. А крыша дороже стен обходится обычно. лестницу можно начать на метр-полтора раньше и получить или более комфортную или вывести ее на 2 этаж в другом месте чтобы не было лишних проблем на что положить балки перекрытия. и вообще по нормальному ее на месте санузла нужно делать. тогда она будет съедать площать непонятной кладовки с наклонной крышей, а не комнаты. ИМХО как то так гораздо лучше.
  8. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    @Unogroup, Ваш вариант тоже не "фонтан", с/у на 2 этаже над гостиной, как коммуникации тянуть? И лучше сгруппировать все помещения с водой поближе друг к другу и разводка проще, да и про вентиляцию не забывайте.
  9. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Там пропорции не соблюдены в поинте накидал по шустрому там со слоями не очень. в качестве направления хода мысли. если нормально отрисовать то там получится что стена санузла и зала будет общей со стеной санузла верхнего и спальни, так что коммуникации и вент каналы в этой общей стене красиво ложатся. Развести воду цена вопроса 100-200 баксов. Это какой то атавизм эпохи стальных труб, которые через 10-15 лет уже менять нужно было пластик замуровал и забыл в стены фундамент куда угодно. Блин развести 200-400 метров трубы теплого пола народу не проблемно, а 20 метров лишней трубы чтобы разнести мокрые зоны уже проблемно. не смешно?
  10. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    По вентканалам в хорошо утепленном доме уже больше половины тепло потерь приохотятся через проветривание вентиляцию. Так что на этапе строительства есть смысл как минимум заложить вентканалы на вытяжку и приток во все помещения в идеале сразу рекуператор поставить если нет то может позже. Год назад у нас цены на газ были такие, что утеплялись единицы. Сейчас очереди к фасадчикам. Канальный рекуператор самый дешевый уже от 500 у. е. стоит. Стоимость его монтажа в не подготовленный дом дороже обходится. На этапе строительства затраты на нормальную разводку вентканалов значительно ниже.
  11. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    @Unogroup, не смотря на ваши доводы я против с/у над гостиной, тем более в доме с деревянными перекрытиями. А рекуператор это совсем из другой религии строительства дома.
  12. groi
    groi
    новичок
    groi
    новичок
    Брянск
    Смысл такой планировки-это достройка имеющегося дома на 2 половины. А фундамент старого дома не выдержит 2 этаж... Так что приходится выбирать
  13. groi
    groi
    новичок
    groi
    новичок
    Брянск
    Газ... Уже подведен
  14. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Может стоить начать с укрепления фундамента старого дома. подкапывается 2 метра армируется заливается и так по кругу. или по периметру внешних стен делается свой свайный фундамент поднимаются колоны и на них уже опирается второй этаж.
  15. groi
    groi
    новичок
    groi
    новичок
    Брянск
    Зачем так замарачиваться ... Я знаю что мансарды достаточно будет
