Точечный дождеприемник и зима...
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем ig0r, 12.10.14.
  1. ig0r
    ig0r
    ig0r
    День добрый!
    Помогите дилетанту... Установил на участке два точечных дождеприемника (квадратные пластиковые с отводом в бок 300х300) и сейчас видя, что в нем остается вода уровнем до нижнего среза отводящей трубы, резко призадумался, а что будет с ней зимой, не разорвет ли дождеприемник?
  2. ig0r
    ig0r
    ig0r
    Неужели так никто и не ответит... Наверное у половины здесь присутствующих используется такой дождеприемник...
    Еще забыл уточнить, установлен он не в бетон, а в утрамбованном щебне, сверху будет мягкая отмостка.
  3. еван
    еван
    еван
    Не рвёт, т. к. ёмкость коническая и расширятся воде есть куда - вверх места много.
  4. ig0r
    ig0r
    ig0r
    Спасибо, у меня в голове был такой вариант.
  5. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    А если просто песочек вокруг утрамбовать.(пока трамбовка в аренде).Выпрет, нет? :um:
    Что-то мне думается, что бетонирование на столь малых глубинах, есть не что иное как дуракаваляние, нет?
    На днях аккурат повезу на дачу 2 штуки.
    Пс. У вас рыжие трубы канальи, или просто дренажная труба в дождеприемник вставлена?
  6. ig0r
    ig0r
    ig0r
    Пока оставлю щебень, весной посмотрим... А трубы обычные рыжие.
    Кстати, там для канализационных труб есть сторона IN и OUT
  7. хочудом
    хочудом
    хочудом
    Казань
    @ig0r, эксплуатирую уже 3 сезона 4 шт таких дождеприемника, закопанных в песок рядом с отмосткой - полет нормальный, все целые.
  8. еван
    еван
    еван
    @ig0r, @хочудом, из отрицательной практики использования полимеров при благоустройстве:
    порывы фасонины капельного и микроорошения под землёй от размерзания. Весной дают напор, а
    далее подтопление участка, которое разгадать не просто.
  9. MidavLion
    MidavLion
    MidavLion
    Московская область
    @ig0r, я то же занимаюсь монтажом таких дождеприёмников под водосток крыши, вопрос - как вы устанавливали эти дождеприёмники, горизонтально или под углом отмостки и ещё рыжие трубы 110 мм вставляются в дождеприёмник раструбной стороной (с резиновым кольцом) или прямым во внутрь вывода дождеприёмника (соответственно нужно вырезать отверстие в дождеприёмнике)
  10. ig0r
    ig0r
    ig0r
    У меня они стоят горизонтально под водостоками, трубы рыжие, каким концом вставлять их в дождеприемник определяется направлением, там на нем отмечена сторона IN и OUT они разные. В сторону OUT (выход) вставляется раструбная часть трубы, то что нам нужно.
  11. MidavLion
    MidavLion
    MidavLion
    Московская область
    @ig0r, сторона IN и OUT на дождеприёмнике написаны ?, что то я на своих не видел, мне кажется они со всех сторон дождеприёмника одинаковые:faq:
    у меня дождеприёмники фирмы СтандартПарк
  12. ig0r
    ig0r
    ig0r
    Я не знаю какой у меня - в леруа брал, тогда перед тем как дырку пробивать пробуйте с одной стороны должна стать труба с раструбом, а в другой стороне без, соответственно OUT и IN. Там выдавлено в пластике,. сразу не зная не разглядеть. Вообщем пробуйте, я так сначала и определил, а надписи потом заметил.
  13. Grafslav
    Grafslav
    Grafslav
    Спасибо автору темы!
    сам вчера озадачился вопросом.
    Думал может цемента замешать и до нижнего края трубы зацементировать все
    странная конструкция конечно.
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Бетонный или пластиковый дождеприемник выбрать с точки зрения стойкости к зиме и долголетия ?
  15. Dmitrii71
    Dmitrii71
    Dmitrii71
    Бетон. У пластика срок службы около 10 лет. У бетона циклов заморозки (в зависимости от класса) около 300.
