Переделка электропроводки в таунхаузе
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Воroda, 12.10.14.
  1. Воroda
    Воroda
    Воroda
    Чехия
    @LZ333, опять таки: бойлер брошен воздушкой от трехфазной розетки в гараже. Вот и всё "свЕтло" :)
  2. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Так сейчас-то разобрались или нет?
    Там в щите счетчика еще отдельный автоматик есть - он тоже "светло" бойлеру делает.
  3. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Пускатель щелкает вечером?
    На тех выводах что идут от пробок к пускателю фазы есть?
  4. Воroda
    Воroda
    Воroda
    Чехия
    Да вот нет же ж... нужно будет каким-то образом прозвонить кабель идущий от бойлера.
    Хм... я так понимаю он его всем дает. Т. е. стиралка у меня нормально реагирует на этот "ночной тариф".
    Щелчков не слышал (т.к. пропускаю всё время момент включения), а вот гудение - да, появляется (и на клемме А2 пропадает "фаза").
    Ну если вкрутить пробки - то появятся. :)
    Могло случиться так, что я не все пробки вкручивал и по этой причине выбивало аппарат на самом входе (в момент появления "ночного тарифа" и подключения бойлера)? Т. е. получался "перекос фаз"?
  5. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Ну отсутствие одной фазы на бойлер приводит к медленному нагреву и не более того.
  6. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Может уже автомат на вводе старым стал - срабатывает при меньшем токе.
  7. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Всё правильно.
  8. Воroda
    Воroda
    Воroda
    Чехия
    Ну тогда проще... можно будет пробовать по одной фазе подключать.
    Ну вот как-то ж он пол года назад работал и... после того как я решил спустя какое-то время включить бойлер - перестал :( Да и при одновременном включении остальных приборов (духовки, чайника, пароварки, фильтра бассейна) его ж не выбивает :(
  9. Воroda
    Воroda
    Воroda
    Чехия
    Сейчас вот думаю... а ведь могло что-то случиться с самим нагревательным элементом. Ну скажем стал "пробивать" на землю.
  10. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    А какая мощность у бойлера?
    Духовка - мощность, число фаз?
    Вполне может быть что 1 какая-то фаза перегружается при включении бойлера.
    Чайник можно не учитывать, фильтр бассейна - скорее всего тоже.
  11. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Могло.
  12. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Всего скорее второй ряд предохранителей - 2, 5,8, ... - там и посудомойка, и розетки 1 этажа, и свет 1 этаж.
  13. Воroda
    Воroda
    Воroda
    Чехия
    4,5kW
    3,3 kW
    Чайник - 2kW, пароварка - 1,6kW
    Чайник с пароваркой и посудомойкой на средней фазе сидят.
    Духовка сидит на самой нижней фазе (по схеме и фото).
    Но сейчас пошел замерил сопротивление между фазами и землей и между собой. Между собой нет ничего (ну т. е. КЗ нет), между землей и одной из фаз есть короткое (1Ом). В коробке что возле бойлера откинул бойлер от этой фазы. КЗ не в проводке, а в самом нагревателе.
    Нагреватель вот такой:
    https://www.selfa.pl/ru/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D1%81-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC/%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D1%81-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC-%28%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%29-44.145.2-%28EJK-4500%29/685
    На выброс?
  14. Воroda
    Воroda
    Воroda
    Чехия
    Все еще думаю... ведь бойлер-то включается ночью, когда никакого другого потребления нет.
    Так что скорее всего отпадает такая возможность.
    Ну и КЗ вроде как отловил. Интересно теперь как этот нагреватель вытащить из бойлера (и при этом не вылить 300 литров воды из него на пол :)).
  15. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    На нем клапан предохранительный на подводе холодной воды есть? Обычно с красным флажком...
