Рабочая ли схема котельной?
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Infinity3, 12.10.14.
  1. Black Sea
    Black Sea
    Black Sea
    Yalta
    Отставить настроить клапан, это не из этой модификации.
    Тем не менее надо весьма постараться что бы потери в магистрали оказались выше чем в контурах ТП и насос замкнулся на себя.
  2. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    В инструкции к этой насосной группе обязательное наличие подпора на входе в нее не указано, НО в случае каких либо проблем производитель может сослаться на картинку сборки коллектора где коллектор ТП собирается вместе с коллектором РО, что подразумевает наличие подпора внешнего насоса РО. Я данный насосный блок не использовал, но устанавливаем насосные группы фирмы Watts, что по сути является точной копией. У Watts ситуация как я описал выше (сталкнулись на одном из обьектов с данной проблемой, до этого использовали насосную группу oventrop "Regufloor H" - у нее проблемтаких не было, но стоит она дороже) stroimteplo.jpg
  3. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Гидравлику теплого пола и подводимых магистралей, потери на арматуре группы ТП ведь никто не считал. Подбор ведь ведется наобум - пол-палец-потолок, по советам непонятно кого на форуме. Количество контуров ТП и их длина большие, плюс длинные магистрали до котельной - может и не прокачать.
  4. Black Sea
    Black Sea
    Black Sea
    Yalta
    Я не совсем понимаю как должна сложиться ситуация что бы производитель подобным образом оправдывался. Это так, между прочим.
    Что касаемо сути вопроса. Задам риторический вопрос - куда идет вода? Правильно, туда куда легче. Вот и будем исходить из этого постулата. Представим что в системе ТП появилась потребность в тепле и трехходовой клапан открылся на подпитку из первичного контура. Как Вы конечно знаете потери в коллекторе и трубах до 20 кПа, если там конечно петли не по 200 метров)
    То есть для того что бы насос не продавил подводящую магистраль и замкнулся на циркуляцию в ТП, ее сопротивление должно быть значительно выше 20 кПа. Иными словами говоря - в таком случае она должна быть ну очень длинной и с большим количеством поворотов. А у ТС всего то 2 этажа по 100 квадратов. Набрать в таком случае 20 кПа довольно проблематично. Хотя если задаться целью...)
    Дмитрий, я все верно излагаю?
  5. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Элементарно - мы установили 3 насосные группы Wats ТП на коллекторах, магистрали от коллекторов запитали от котлового коллектора, дом 2 этажа. Насос установленный на насосныной группе воду циркулирует по контурам полов (по показаниям расходомеров на коллекторе) но всасывания горячей воды с котлового коллектора не происходило - коллекторы тП не нагревались. Еба...мать подумали мы, наверно где то заварили стык 32 трубы, разобрали, продули малышем -все впорядке...в общем портатили весь день в поисках причины, после чего позвонили поставщикам - "типа проблема с насосными группами", на что нам ответили что без внешнего подпора они не работают. Мы возразили что в инструкции об этом упоминаний нету, на что нас тыкнули на картинку подобную той которую я выложил ранее и сказали делайте только так и никак иначе.
    Я ничего доказывать не собираюсь, всего лишь делюсь опытом что бы человек не наступил на наши грабли. А будет или не будет прислушиваться к моему совету мне глубоко фиолетово - колхоз дело добровольное, хочешь вступай, не хочешь не вступай. =)
  6. Infinity3
    Infinity3
    Infinity3
    Ростов-на-Дону
    РО не будет только ТП. Как правильно в данной схеме включить насос на подпор? Или же нужно принципиально менять схему? Расстояние от котлового коллектора до коллектора ТП второго этажа = вертикальный участок 2м + горизонтальный 1,5м.
  7. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    @Infinity3, попробуйте пока без насоса подключиться - не будет работать поставите насос UPS25/40.
  8. Black Sea
    Black Sea
    Black Sea
    Yalta
    Боже упаси что-то доказывать. Все в порядке обсуждения)
    ну эт совсем уж они как то не серьёзно, как по мне. Теперь что получается, на каждый шкаф по два насоса ставить. Попахивает сенсацией)
    Могу предположить что контура у Вас оказались короткими настолько, что их сопротивление оказалось ничтожно мало и насос замкнулся по малому контуру
    а вот это точно.
  9. Infinity3
    Infinity3
    Infinity3
    Ростов-на-Дону
    Всех, приветствую! Пришло время монтировать систему, Посоветуйте какай насос поставить на отопление, в моей схеме получается, что его основная задача обеспечить циркуляцию через гидрострелку. Растояние от котла до ГС около 2 метров. Какой мощности насос нужен?
  10. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    @Infinity3,
    насос пойдет UPS 25-40
  11. Infinity3
    Infinity3
    Infinity3
    Ростов-на-Дону
    А на бойлер такой же? Или мощнее нужен?
  12. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    И на бойлер тоже
  13. Infinity3
    Infinity3
    Infinity3
    Ростов-на-Дону
    Добрый день, Господа!
    В связи с откладывающимся пуском газа. Появилось желание и необходимость добавить в схему электро котел. Котел без насоса, РБ и группы безопасности. Правильно ли я понимаю как это сделать?
    Как поступить с управлением насосов? Думаю поствить переключатель и в зависимости от используемого котла переключать насосы на газовый либо электрический котел.
  14. Infinity3
    Infinity3
    Infinity3
    Ростов-на-Дону
    Или все же нужно отдельные насосы на каждый котел.
    Не целесообразней ли бойлер в этом случае подключить к ГС м колектором?
  15. Infinity3
    Infinity3
    Infinity3
    Ростов-на-Дону
    Неужели все в отпусках и некому подсказать?
