Рабочая ли схема котельной?
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Infinity3, 12.10.14.
  1. Infinity3
    Infinity3
    Infinity3
    Ростов-на-Дону
    Приветствую всех!
    Господа если не сложно прокомментируйте, пожалуйста, схемку котельной.
    Рабочая ли схема?
    Дано:
    Дом два этажа 220 квадратов, отопление только ТП, ГВС - бойлер косвенного нагрева.
    Уже имеем коллектор (COMISA Коллекторная группа в сборе 1" 12 вых.) и узел подмеса с автономной циркуляцией (COMISA Группа автономной циркуляции 1") на каждом этаже.
    Первый этаж 12 петель 750 м трубы 16 мм
    Второй этаж 11 петель 670 м трубы 16 мм
    Планируется котел BAXI SLIM 1.300 iN + БКН BAXI UB200SC на 200 литров.
    Котельная отдельное помещение на 1 этаже.
    В схеме очень смущает подымется ли горячий теплоноситель на второй этаж или нужны дополнительные насосы перед смесительными узлами?
  2. Black Sea
    Black Sea
    Black Sea
    Yalta
    Конечно подымется. Все у Вас в схеме в порядке. Насос ТП второго этажа возьмет ровно столько сколько ему нужно.
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @Infinity3, меня бы больше смущало как будет работать БКН? :faq:
  4. Infinity3
    Infinity3
    Infinity3
    Ростов-на-Дону
    А с ним что не так? у него свой насос с управление от котла.
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    И котловый насос также управляется от котла?
    Вроде как при работе/нагреве бойлера отключается котловый насос, котел врубается на максимум и насос бойлера должен гнать весь теплоноситель в бойлер.
  6. Infinity3
    Infinity3
    Infinity3
    Ростов-на-Дону
    Согласен. насос дойдете подключаем не к колектору, а перед наврали циркуляции СО
  7. Infinity3
    Infinity3
    Infinity3
    Ростов-на-Дону
    Извиняюсь за опечатки в предыдущем сообщении писал с телефона.
    Переделал схему, согласно замечанию Protasevichа
  8. Black Sea
    Black Sea
    Black Sea
    Yalta
    В таком случае можете сэкономить на насосе и поставить трехходовой после котлового насоса.
  9. Infinity3
    Infinity3
    Infinity3
    Ростов-на-Дону
    А не целесообразней ли использовать первую схему, но насос СО подключить не к котлу, а напрямую к сети, тем самым отказавшись от приоритета ГВС?
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    А управление им? Точно все обойдется дешевле второго насоса? :nono:
    При включении бойлера получите максимальную температуру в СО. Смесительные узлы ТП конечно же "отработают", но смысл?
    Отключите датчик температуры и бойлерный насос от котла (и "придумаете" им другое управление) - максимальная температура в бойлере будет равна температуре в СО (в данный, конкретный момент). Т. е. вместо 200 литров горячей воды получите 200 литров теплой.
    @Infinity3, а чем так не устраивает приоритет ГВС? "Дёргаться" имеет смысл если у Вас, например, куча душевых кабин с постоянным потоком желающих, или нужно каждый день наполнять бассейн теплой водой... Но в этом случае немного по другому всё делается. Для частного дома приоритет ГВС как правило "не напрягает", его попросту не замечаешь...
  11. Black Sea
    Black Sea
    Black Sea
    Yalta
    Дешевле. Насос от 130. Трехходовой 40, термоэлектрический привод до 30. Разница порядка 60 евро.
  12. Infinity3
    Infinity3
    Infinity3
    Ростов-на-Дону
    Пожалуй останавлюсь все-таки на схеме с двумя насосаи и приорететом ГВС.
    Еще вопрос нормально ли будет сделать обвязку ПП 32мм?
  13. Infinity3
    Infinity3
    Infinity3
    Ростов-на-Дону
  14. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Сталкивались - делают у нас за Уралом, сталь чернуха сварная покрашенная порошковой краской. Идет без внешней теплоизоляции. дешево и сердито.
    Насколько я помню подобные вашей насосные группы ТП устанавливаемые на коллектора хорошо работают при внешнем подпоре (даже минимальным) т. е. врезанные в систему РО где стоит насос. Без внешнего подпора горячей воды данные насосные группы на колекторах надо или ставить в непосредственной близи от котла (2-3 метра), или поставить хотя бы 1 маломощный носос UPS25/40 на подпор (без него нету уверенности что насосы прокачают и теплые полы, и магистрали от котла до гребенки ТП).
  15. Black Sea
    Black Sea
    Black Sea
    Yalta
    Дима, не стращайте человека. При всем к Вам уважении - не нужен там никакой доп. насос, надо только корректно настроить клапан на байпасе.
