Нужна помощь по ИБП
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Vashnovosel, 12.10.14.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Нужна помощь по ИБП
    Добрый день
    Сдох ибп.
    Ибп имеет 14 батарей по 12в/7ач
    Батареи соединены последовательно
    На индикаторе горит то ошибка батарей, то скачет напряжение от 70до 220
    То ли он сдох сам, то ли батареи.
    В чем вопрос:
    Заряжал батареи от автомобильного зарядника, все живы, все заряжаются, все перепробовал на другом ибп, там их по 2шт, вроде все ок.
    Почему там они все соединены последовательно? При том, что ибп кажется 10кВт
    Как можно проверить его работоспособность, не покупая новый комплект батарей (а то проверка будет дорогой)?
    Заранее спасибо за помощь!
  2. Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    Батарей так много чтобы увеличить их емкость, и как следствие продолжительность работы ИБП Протестировать ИБП можно и на одной-двух батареях (необходимо узнать на каком постоянном напряжение работает ИБП и нужным образом соединив батарей подсоединить их к ИБП).
    На мой взгляд умер ваш ИБП ибо выходное напряжение должно изменятся в пределах 3-5% от 220В, а не падать до 70В.
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Можно ли увеличить емкость путем последовательного соединения батарей?
    Разве при последовательном соединении не будет напряжение 12*14шт, а емкость всего 7ач?
  4. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Да.
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Так откуда он вытягивает 10кВт?
  6. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    С тех самых батарей, но только недолго.
    Емкость батарей влияет на время работы - потребляемый ток от батарей около 60 А при полной нагрузке (10 кВт), время работы - минут 5-8.
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Да, но 12*14- это 168В, ни туда ни сюда
    Проверить, видимо, не получится :(
  8. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Нелегкая это затея.
    Возможно имеет смысл обратиться в сервис производителя - покупать новые аккумуляторы дорого для проверки что не работает - акк. или ИБП.
    Скорее всего аккумуляторы, но не 100-процентно.
    Как вариант можно обратиться в компьютерный сервис - те, которые ремонтируют ИБП.
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Он нонейм какой-то оказался, поставка для мегапроекта, от которой отказались, их кинули в продажу, да же не нашел такой фирмы, видимо делали под своим брендом. Вообще зверь непонятный. Ладно, похороним :(
  10. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    А какая фирма и марка, что на шильдике написано?
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Завтра гляну, спать пора :)
  12. Skomi
    Skomi
    Skomi
    Липецк
    сегодня опять свет отключали пришел с работы АКБ показывает 00% но накаждой АКБ замерил напряжение 1-15.1в а на 2-18.6в очень большой разбег по акб на с каждым днем подали % а сегодня 00% вчем может быть причина ?
    ИБП Helior Sigma 1KSL
    АКбDelta HRL 1255
    замерил по отдельности АКб результат 1-11.8в а 2-7.06
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Вам лучше вот сюда, в профильную ветку по ИБП. https://www.forumhouse.ru/threads/271511/
  14. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Походу вторая батарея приказала долго жить.
  15. Skomi
    Skomi
    Skomi
    Липецк
    думаю зарядить АКб но я незнаю можно заряжать автозарядкой? ровно 6 месяцев небыло проблем все работало пока на гарантии да еще ИБП Helior Sigma 1KSL что-то при последовательнвм подключением тестора ток был 0.74А когда ибп показывал% ток показывал 1.74А но просто где хваленое 6А
