1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Возможно ли переделать чердак (см. фото)
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Alekleks, 12.10.14.
  1. Alekleks
    Alekleks
    Alekleks
    Живу тут
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Мне нужен совет профессионала.
    Когда строили крышу и муж и я не усмотрели косяк строителей и вместо высокого чердака он получился 1.8 в коньке а поперечные балки (не знаю как они правильно называются) всего в 1 метр от пола. У нас полных 2 этажа но чердаком часто пользуюсь как складом, и постоянно бьюсь затылком об эти самые балки. Наши строители (из Таджикистана) говорят что ничего сделать нельзя, только разбирать крышу и балки не передвинуть. Но я думаю вдруг они просто хотят дорогую работу заполучить. А денег на переделку крыши у нас нет. К тому же в доме мы живем уже год.
    Балки расположены через каждый метр. Возможно ли несколько из них убрать? Или же поднять их выше к коньку крыши? Или допустим убрать через одну балку ну или есть какие нибудь варианты?
    Не хочу всю жизнь биться головой об эти балки. К тому же детям очень нравится лазить на чердак за мной. Там большая площадь получается почти 40 м2. Хотелось бы его использовать.
    Заранее благодарна за ответы. Если что то не профессионально объяснила - извиняюсь. IMG_7792.JPG IMG_7796.JPG
  2. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Под каждую стропильную ногу поставить стойку, балки затяжки поднять выше. И перемещаться по чердаку будет удобней.
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Меня смущает сечение стропил- какое оно и длинна между коньком и мауэрлатом?
  4. Alekleks
    Alekleks
    Alekleks
    Живу тут
    а можно как для чайника? что такое сечение и как измерить эту длину между коньком и мауэрлатом?
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Сечение это размера по торцу- у доски это два самых маленьких размера.
    А растояние от конька (где 2 стропилы встречаются- вершина треугольника) до мауэрлата (то место на что опирается нижний конец стропилы) измеряется рулеткой- милиметровой точности не нужно.
  6. Alekleks
    Alekleks
    Alekleks
    Живу тут
    Померила, стропила 50х150 (сечение 50 получается да?), а длина между коньком и мауэрлатом 4 метра
  7. Alekleks
    Alekleks
    Alekleks
    Живу тут
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А нет фото как стропила крепится к мауэрлату?
  9. Alekleks
    Alekleks
    Alekleks
    Живу тут
    сфоткала, вот только не понимаю как крепятся. Вроде никак, хотя вы профессионал наверное поймете по фото. IMG_7798[1].JPG IMG_7799[1].JPG
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Как то не видно, а утеплителя у вас всего 50мм?
  11. Alekleks
    Alekleks
    Alekleks
    Живу тут
    чердак пока не утепленный. Мы решили что будем утеплять чердак если можно что то сделать с поперечными балками. Так с ними можно что то сделать чтоб не биться головой?
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    В принципе можно убрать через 1.
    Если можно поставить стойки - как на фото с красной стрелочкой 1.8м
    Но это надо смотреть что ниже перекрытия находится- на что будут опираться стойки.
