Евробион и после него дренажное поле
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Catonski, 12.10.14.
  1. Catonski
    Catonski
    Catonski
    Санкт-петербург, Агалатово
    Добрый день!
    Установлен Евробион-5 и после него организовано дренажное поле через распределительный колодец после станции. Дренажные трубы из колодца выходят примерно на глубине 0,5-0,6 от верхнего уровня земли и далее под наклоном расходятся на расстоянии друг от друга в сторону от колодца на дистанцию примерно в 25 метров.
    Я читал, что для организации полей рассеивания после обычных септиков их нельзя углублять слишком глубоко, чтобы обеспечить деятельность бактерий присутствием воздуха.
    У меня, по факту, не поле рассеивания для очистки стоков, а дренажное поле после станции для отвода уже очищенной воды.
    Вопрос - не замерзнет ли мое дренажное поле зимой (действуют ли все те же правила, что и для полей рассеивания) или мне нужно досыпать грунт и/или утеплять каким-то образом хотя бы начальный участок с минимальной глубиной заложения?
    Спасибо.
  2. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Вообще на такой глубине если снег не чистить не замерзает, но на всякий случай можно утеплить пенопластом, толщина 5 см эквивалент 1 метра земли по теплосопротивлению
  3. Catonski
    Catonski
    Catonski
    Я так понимаю, что мне достаточно утеплить первые метры от колодца и вокруг колодца, а дальше глубина нарастает и проблем не должно быть - Ваш ответ в подтверждение этого
  4. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Да, конечно, да и вода из лос теплая вытекает скорее всего не будет успевать замерзать до рассеивания
