Сваи+ж/б лента
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Akademik313, 11.10.14.
  1. Akademik313
    Akademik313
    Akademik313
    Сваи+ж/б лента
    Доброго времени суток, форумчане. предалагаю на растерзание проект (скорее план\задумка) фундамента под забор. значит длина забора порядка 25 м (парадная часть).думаю закрутить металлические сваи (метра 2) по углам, под столбы ворот и может еще пару на длинном участке. далее прокопать траншейку, подсыпать песчаную подушку, опалубка, связать арматурку (приварив ее к сваям),выставить столбы и залить ленту.
    вопрос: какое расстояние между сваями допустимое? какой диаметр сваи выбрать?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Akademik313, какое может быть растерзание, если неизвестны параметры: грунт, УГВ, рельеф. Хорошо еще ГП знаю:).
  3. Akademik313
    Akademik313
    Akademik313
    Ну раз со сваями связаться решил, значит не песочек. грунты пучинистые (глина/суглинки), угв высок...как я понимаю, для завинчивания сваи самое оно...не торф и не бут...
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    У меня на торфе лента под забор:)
  5. Akademik313
    Akademik313
    Akademik313
    Тут вопрос в основном а том: можно ли комбинировать свайно-винтовой фундамент с лентой...
  6. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Можно, если лента висячая - тогда лента превращается в ростверк и фундамент кличут свайно-ростверковым. По хорошему - нинада скрещивать ленту и любые виды свай.
  7. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    А ведь сколько вариантов когда забор висит на столбах!
    Но ведь "это же не наш метод"!;)
    Нам бы создать трудности, а потом их героически преодолеть! :pioner:
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  9. Akademik313
    Akademik313
    Akademik313
    А под ростверком должно быть пространство? как опалубку делать? и между сваями как расстояние посчитать?
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Варианта два.
    1. Заказать проект конструктору.
    2. Грызть гранит науки (на форуме достаточно нормативной документации по теме).
  11. nazaret
    nazaret
    nazaret
    Хороль
    Сделал вот такой забор. Сваи и ростверк ТИСЭ, добавил столбики. upload_2014-10-14_22-11-0.png
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ростверк висячий?
  13. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    К слову вспомнилось, вроде немного по теме: один из моих соседей-станичников живёт на горе, а там - чернозём и мочак постоянный - особенности почвы. Плюс летом, когда дождей нет - в чернозёме трещины в ладонь. Вводная понятна, короче.
    Задумал сосед сделать забор из красивого жёлтого гиперпрессованого кирпича, толщиной в полкирпича. Прорыл на метр вглубь земли траншею, там, где будут столбы - прорыл лунки ещё на метр точно, вставил в лунки трубы, залил это дело бетоном. Потом трубы заармировал между собой, и залил фундамент под стену - метр глубиной и около тридцати сантиметров шириной.
    Потом выложил столбы из кирпича вокруг труб, заложил кирпичом промежутки и повесил почтовый ящик. Забор получился - на зависть всем соседям, не забор - а загляденье, потешил сосед своё самолюбие, в общем.
    А следующей весной всё это дело просто порвало - фундамент треснул, плюс к этому в одном месте просел так, что передавил водопроводную трубу. Вот такие дела.
    А самое интересное, что сосед этот - директор стройконторы, правда, по металлоконструкциям, но всё же показательно, я считаю. По понятиям - сам с усам, а я - шибко умный, когда ещё при закладке фундамента говорил, что порвёт. Ну да бог с ним, с соседом - просто жалко бездумно потраченный материал.
    А забор? Да стоит забор, и трещин не видно, если проезжаешь мимо на машине. И меня это нисколько не удивляет - я такие сараи видел, что неясно, как вообще это может стоять и не падать. Зато мы скрестили сваи с лентой, не рассчитали нагрузки, не сделали подготовку - ну и пусть, забор все равно стоять будет. На зависть соседям :)
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Спасибо, поучительно. :):hello:
  15. Akademik313
    Akademik313
    Akademik313
    Спасибо...симпотичный забор, можно подробнее описать?
