Участок с котлованом
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем soliny, 11.10.14.
  1. soliny
    soliny
    soliny
    Здравствуйте, дело обстоит следующим образом - предложили участок с котлованом 15Х17 глубиной около 1,6м .Сухой. Цена на 500тыс ниже среднего по поселку, да и местечко приятное. Но дело в том, что цоколь я совсем не планировал (нет в нем нужды) Да и сам дом планируется меньшими размерами (12х14) Сдвинуться вправо или влево не получится только если расположить дом в конце участка, но это не вариант. Вопрос следующий - стоит ли брать такой участок или возвести фундамент на таком месте выйдет намного проблематичней и дороже экономии?
  2. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    Наличие котлована не требует от вас обязательного устройства цоколя.
    Можете построить в нем, например, монолитный ленточный фундамент, возведя опалубку, или отлить подушку и сделать фундамент из ФБС, или другой подходящий под ваши грунты и дом фундамент. Потом просто сделаете обратную засыпку контрукций после возведения фундамента. Если грунт из котлована при этом с участка не вывезен - вообще идеально.
    Наоборот, котлован позволит сделать нормальную гидроизоляцию, дренаж и утепление фундамента.
    Если дом не полностью попадает на котлован, то можно прорыть недостающие траншеи.
  3. soliny
    soliny
    soliny
    А как быть например с отмосткой? как писал выше, размеры дома меньше котлована, ведь грунд все равно даст усадку.
  4. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    Сделайте отмостку через год, когда грунт даст усадку. А правильно пролитый и утрамбованный песок вообще почти усадки не дает.
    Я бы не сомневался на вашем месте. Вам и участок обходится дешевле, и котлован уже откопали. Сплошные плюсы. Единственная опасность - начать цокольный этаж строить со словами "не пропадать же такому везению с котлованом" :)]
