Печь плюс отопительный щиток ?
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Noobeum, 11.10.14.
  1. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    Начинаю баню делать, парилка 12-14 кубов
    Печь ориентируюсь на Ангару 2012 или Гейзер той же фирмы.
    Хочу в качестве трубы поставить отопительный щиток кирпичный на два этажа (фундамент по моим предположениям позволяет)
    Есть какие-то ньюансы ?
  2. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Лучше отопительный щиток 1 этажа и над ним отдельный щиток 2 этажа с потенциальным подключением своей буржуйки.
    От металлической печи лучше заднее подключение.
  3. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Мет. печь нормально потянет только один щиток, и желательно "на ребро". Иначе вас ждет разочарование от обилия конденсата или от перегрева помещения где стоит печь.
  4. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    печь банная - стоит в парной, перегрева там не ожидается, да и если открыть двери то тепло уйдет в остальные помещения. Идея изначально была следующая: пока идет баня (это 4-7 часов), идет нагрев щитка...
    Интересная мысль, спасибо за идею :)
    Если банная печка тупо не будет справляться - то можно на второй этаж намутить буржуйку для тех же целей :) Правда в этом случае не будет ли перегрева второго этажа ? Буржуйки очень быстро нагревают воздух, но нагреть щиток - дело хитрое...
    Получается - делать камин на второй этаж рядом с щитком, чисто для обогрева ?
    П. С. я так и не понял - есть какие-то прикидки по мощности печей и требования по мощности для щитков ?
  5. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Методологические основы:
    1. Простейшая буржуйка за пару часов протопки разогревает щиток-термоаккумулятор в тонну-полторы кирпича своим "выхлопом" - тепловыми отходами. (Из моего опыта).
    => ГЛУПО выбрасывать тепло на улицу, а значит - ГЛУПО использовать металлическую печь без щитка.
    2. Накопление тепла в щитке считать "бонусом" и прекращать топить буржуйку по достижению комфортной температуры в помещении, а не по нагреву щитка.
    => Тогда не надо открывать окна и рассуждать про перегрев помещения.
    3. Со щитком НЕЛЬЗЯ использовать режим придушенного горения - так называемого длительного горения.
    => Тогда не будет конденсата.
    4. Указываемые в инструкциях цифры мощности для банных печей - нонсенс, впрочем как и КПД металлических печей, в первую очередь западных.
    Это глобальный маркетинговый обман современности.
    Считаю, что Коэффициент Полезного Использования дров в металлических печах не более 35-40%.
    => Отсюда моя успешная практика по кирпичным термоаккумуляторам.
    5. По правилам (38см до дыма) распушка при проходе перекрытия 1 этажа для канала 13*26см должна быть 90*102см, что вполне является платформой-фундаментом для печи (щитка) 2 этажа.
    => Глупо не добавить 300 кирпичей и не сделать хотя бы подключаемый щиток (с транзитным каналом), к которому в дальнейшем подключить печь-камин на 2 этаже. Это даст возможность быстро прогреть помещение на 2 этаже и между протопками греться от термоаккумулятора 1.5-2квт.
  6. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Первый час вы будите топить достаточно интенсивно, в последствии только поддерживать горение, что б компенсировать потерю температуры на камнях. Т. е. перейдете в режим, когда температура газов уменьшится. Соответственно это и приведет к возникновению конденсата. Ну а как париться при открытых дверях, что б прогреть щит второго этажа и не перегреть парилку- это уж вы нам сами расскажите)
  7. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    поддерживаю однозначно
    здесь сложнее. если печь банная: час-два разогрев, потом поддерживание температуры в парилке - не будет ли это идти во вред щитку.
    откуда появляется конденсат тоже пока не понял.
    пока не догоняю, при каких параметрах возникает конденсат и где
  8. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    В кирпичном щитке, при понижении температуры дыма. Если в кирпичной топке дрова горят при температурах в 600-800 гр и выше, а в трубу, после щитка, уходит около 150гр, то это говорит о том что разница осталась в щитке. В банной же печи дрова горят при меньших температурах, около 400-500гр, а щиток за печкой будет потреблять столько же тепла как и после кирпичной топки. Соответственно в трубу попадет переохлажденный дым. Вы уменьшаете размер щитка в половину от классического, применяемого в кирпичных печах, и возвращаетесь к требуемой температуре дыма около 150 гр. Пока все хорошо, но до тех пор пока вы не насаживаете еще один щиток, что вернет вас опять к к переохлаждению все того же дыма, который превратиться в конденсат.
    У нас, деятели, умудряются получить конденсат в обычной печи, а вы хотите его избежать в двухэтажном щитке, нагреваем
  9. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Дрова горят при тех температурах которые обеспечивает теплотворная способность дров, а на выходе имеет смысл оценивать температуру дымовых газов, если температура д. г. на выходе из каменки кирпичной печи 600-800 градусов, то это говорит о неэффективной конструкции каменки, получается, что основная энергия запасается не там где надо в каменной закладке а в кирпиче, который во первых задержит время прогрева бани, а во вторых будет отдавать тепло тогда, когда оно уже никому нафик не нужно. По этому тандем мет печчь-кирпичный щиток считаю гораздо эффективней и динамичней.
    конденсат возникает при остывании дымовых газов в дымоходе ниже температуры точки росы, для д. г. это приблизительно 50 гр С. По этому стараются, что бы д. г. не остывали в дымоходе ниже 80 г. С.
    При первичном затапливании любой печи в холодном дымоходе будет возникать конденсат, но при интенсивной топке, в зависимости от теплоёмкости и стартовой температуры стенок дымохода он затем с той или иной скоростью будет исчезать и высыхать по мере прогрева дымохода. Поскольку Банную мет печ в начале топят в интенсивном режиме, то о проблемой конденсата можно не заморачиваться, а когда перейдёшь на поддерживающий режим горения стенки дымохода и щитка уже будут прогреты явно выше 80 градусов, так что и тут конденсата можно не опасаться.
    Проблема конденсата актуальна для водогрейных котлов, печей длительного горения, длинных участков дымоходов идущих по улице или неотапливаемым помещениям.
    Так что на страшилки проблему конденсата в щитке с банной печью можно считать не актуальной. Единственное, что надо учесть, это появление конденсата на момент растопки печи.
  10. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Я не говорил и не упоминал о кирпичной каменке. Речь шла о кирпичной ТОПКЕ, как элементе печи. Т. е. имеем отдельно щит, плюс кирпичную или мет. топку и пытаемся проанализировать работу, подставив к щитку то кирпичную то мет. топку. Так понятнее для человека далекого от печей.
    Дрова горят при различных топках в разных температурах, это связано с различной теплопроводностью стен топки. В кирпичных топках теплопроводность стенок ниже, по этому создаются более высокие температуры, нежели в мет. топках, где тепло сразу теряется через стенки. По этому, при создании определенных условий, в кирпичном топливнике не сложно получить такие температуры, при которых плавится не только красный но и шамотный кирпич. В мет. топках более 500 гр мне не удалось намерить.
    И конечно же здесь ни кто не обсуждал устройство щитков после кирпичной печи- каменки. Хотя вариант кирпичной печи-каменки на первом этаже, и стоящий на ней щиток второго этажа, думаю будет вполне работоспособным. Но уж больно это все специфично, по этому навряд ли кому пригодится.
  11. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Речь идет о двух щитках, поставленных друг на друга.
  12. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    на самом деле получается что щиток первого этажа половинчатый - то есть полноценных три прохода (вверх-вниз-вверх) там не удается сделать, только полтора: половину вниз-вверх, потом уже идет полноразмерный щиток второго этажа, на который имеет смысл поставить отдельную буржуйку... Имеет смысл их соединить (щитки, соединить с перегородками) для разных целей, например чистить так проще.
    если обогрев щитка не требуется - то труба открывается напрямую, без щитка. я так себе это представляю.
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Вообще то моя фраза относилась к тезису о температурах горения для кирпичной и металлической печей, ну а по вашему замечанию, таки да, любой щиток имеет канал летнего хода шунтирующий опускной канал.
  14. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Итак комбайн из двух щитков друг над другом с приставленными к ним металлическими печами.
    Процесс:
    1. Открывается общая задвижка выше щитков. Переключатели в обоих щитках поставлены на прямой ход.
    Затапливается нижняя "буржуйка" (в данном случае банная печь). Через 5-10 минут разгорается огонь и тяга нарастает настолько, что переключатель нижнего щитка можно переключить на прогрев щитка, но пока этого не делаем - интенсивно прогреваем парную. Заодно интенсивно прогревается внутренний слой трубы и приёмная часть щитка. тяга вырастает почти до максимума.
    Тепло выделяется с интенсивностью примерно 10квт (хотя по инструкциям 30квт у Ферингера).
    2. Через полчаса парная 50градусов, продолжаем топить, вводим в оборот нижний щиток переключателем. Дым в него входит с максимальной температурой и минимальный начальный конденсат от касания дыма с холодным кирпичём очень быстро выпаривается быстрой скоростью нагрева кирпича. Интенсивность нагрева определяется большой разностью температур.
    Подобное наблюдается при затопке печи со стеклянной топочной дверкой - она сначала запотевает...
    3. Через 40-60минут начинаем греться на полках и париться. Где-то в это время - 2я закладка дров.
    4. 90 минут - паримся и возможно прикрываем потдувало. Щиток к концу 2 закладки внутри хорошо прогрелся и из него выходят уже довольно горячие газы - больше 200 градусов. Даже если на этом закончить топку, то через час щиток выдаст тепло наружу.
    5. Продолжаем париться - 3 закладка.
    Отключаем щиток 1 этажа переключателем (спрямляем канал) и включаем другим переключателем (подключаемый-как сказал выше) щиток 2 этажа. За пару закладок он "впитает" достаточно тепла, чтобы через час (соответственно) стать тёплым и снаружи.
    6. Если продолжаем топить больше 4той закладки - то уже из щитков будет выходить около 300 градусов - т. е. они больше не "впитывают" тепло. Разница температур дыма и внутренней поверхности щитка минимизируется.
    7. Конденсат во 2 щитке будет короткое время в виде запотевания в момент его подключения.
    8. Щиток 2 этажа можно топить и подключённой к нему буржуйкой. Этот щиток имеет такой же переключатель прямого хода для первичной растопки и прогрева трубы.
    9. Каждый щиток примерно 12 часов будет отдавать тепло с интенсивностью в среднем 1.5-2квт.
    10. На следующий день с утра парилка примет женщин и детей в самом мягком "распаренном" идеальном состоянии.
    11. Именно с помощью щитков удалось длительно сохранить и использовать извлечённую из дров энергию.
    Пусть Вас согревает чувство, что эти куски когда-то шикарных деревьев сгорели не зря, как в случае с прямым "выхлопом" в атмосферу.
  15. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
