Сломает крышу или нет? делаем ставки...
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем ВадимПро, 11.10.14.
  1. ВадимПро
    ВадимПро
    ВадимПро
    Ситуация такая, в эту осень собрали дом из сырого профилированного бруса и тут же сделали крышу. Об усадке вспомнил только после того как все было готово. Надеялся на строителей - думал знают что делают, сейчас - не уверен.
    Смотрите фото стропильной системы - крепление жесткое по мауэрлату в коньке стропила жестко соединены но никак не связаны с коньковым брусом/бревном (я надеюсь, что не связаны и строители где ни будь не оставили уголок)
    Высота фронтона - 8 бревен по 13,6 см. высотой. Если принять усадку за 5% то коньковый брус может опустится на 5-6 см. А стропила останутся стоять на стенах без опоры на коньковый брус.
    _MG_1751.jpg _MG_1766.jpg _MG_1773.jpg _MG_1781.jpg _MG_1859.jpg _MG_1862.jpg _MG_1953.jpg
    Тут несколько вопросов возникает:
    1. Выдержат ли стропила без опоры по центру и промежуточных распорок. Стропила 200 на 50 основание треугольника стропил 6 метров наклон крыши около 25 градусов.
    2. Что будет с примыканиями крыши к стене, учитывая что там подстилочный ковер наклеен и планка сверху прибита.
    Можно ли и нужно ли сейчас что-то исправить?
  2. ВадимПро
    ВадимПро
    ВадимПро
    Да еще, шаг между стропилами 60 см.
  3. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    @ВадимПро, А "ставка" такая- когда сядут фронтоны, то крыша
    в коньке вряд ли повиснет в воздухе, а скорее всего под своим весом и весом снега пойдет догонять осевшие фронтоны, а так как длине стропил надо куда то деваться, а крепление
    на " мауэрлатах" жесткое -попрёт распор на стены ...ну и сами понимаете, что
    со стенами может быть...
  4. ВадимПро
    ВадимПро
    ВадимПро
    Что делать то? Ригеля над средними бревнами ставить? Уберут они распирающий момент?
  5. ВадимПро
    ВадимПро
    ВадимПро
    Еще одно интересное наблюдение - очень часто в интернете можно встретить конструкции со стропилами скользящими по мауэрлату (специальные железки ставят), но жестко соединенными друг с другом в коньке. Если следовать логике - такая система работать не может. При опускании конькового бруса - нужно не просто чтобы стропила скользили по мауэрлату но и чтобы они раздвигались - менялся угол между стропилами, то есть в вершине стропил должно быть шарнирное соединение.
    Почему же система с жестким креплением стропил в вершине столь часто применяется?
  6. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Угол измениться не значительно, крепление этому скорее всего не помешает.
    А вообще не фиг строить такие крыши. Надо кидать балки перекрытия и сверху на них крышу. Дом садиться вместе с балками и соответственно вместе с крышей. И нет проблем.
    или надо ждать пару лет усадки дома с временной крышей.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А плёнка снизу стропил какая?
    С столбы стоят с винтовыми компенсаторами?
  8. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    @ВадимПро, У Вас с кровлей будут большие проблемы, добавлю ставку на переделку кровли.
    1. Проблемы с примыканием
    2. Проблемы с распором стен
    3. Проблемы с ендовыми
    4. Столбы проблема.
    5. Подшива будет отрываться
    Сделано по принципу: "Главное выйти за ворота, а так трава не расти".
    О конструктиве кровли не Вам надо им рассказывать, они должны рассказать Вам и сказать: "Будут проблемы -звоните"
  9. ВадимПро
    ВадимПро
    ВадимПро
    Пленка - пароизоляция от Роквула
    Столбов пока нет, никак не привезут - там временные подпорки. Когда столбы будут ставить - компенсаторы запланированы.
  10. ВадимПро
    ВадимПро
    ВадимПро
    Первые три проблемы я сам увидел.
    Столбы - не проблема - уже писал выше -там пока просто подпорки, на столбах домкраты будут
    А вот что не так с подшивой?
    Самое интересное, что вроде как ребята не из тех которые "Главное выйти за ворота, а так трава не расти".
    Они несколько домов в нашей деревне сделали - стоят без проблем - я их по этому принципу выбирал.
    Они еще этой осенью приедут черновые полы делать и окна пропиливать. На следующий сезон внутренняя отделка запланирована их силами же.
    Такое ощущение что они или первый раз с наслонными стропилами и конььковым брусом делали, либо принципиально считают что с профилированным брусом достаточно того что сделали.
    По соседству дом из бруса они же делали тоже фронтоны есть, тоже без скользяков с опорой на стены, тоже все делали за раз и сруб и крышу не дожидаясь усадки. Правда там коньковых бревен не было в принципе, то есть крышу сразу делали на две опоры. Вроде бы все стоит уже не первый год.
    Я сегодня по телефону разговаривал с бригадиром - говорит, что ничего не будет от того что на несколько сантиметров коньковое бревно опустится от стропил - там опора на две точки на стены.
    В принципе у меня и брус толстый - 200 мм и везде жестко соединен на нагеля и края с продольным брусом соединены. Самый большой прогон бруса без поперечной перевязки - 3800. В остальных случаях все перевязано внутренними стенами и там длины от 1800 до 2600
    В общем не знаю, насколько велика опасность распора стен.
    Может - ригеля поставить для снятия поперечного распора. И там смотреть что дальше будет.
    Есть еще идея - клин вбить между коньковым бревном и перекрестием стропил, и по мере усадки - вбивать клин дальше тем самым обеспечивая постоянную опору на коньковое бревно?
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Т. е. поставить компенсатор усадки.
  12. ВадимПро
    ВадимПро
    ВадимПро
    Ну да, только не домкрат а более примитивный. Я видел у норвегов такие но под столбами - не домкрат а клин большой вбитый - по мере усадки дома его потихоньку выбивают - а тут на оборот по мере опускания конька - вбивать дальше.
  13. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Вы, же будете нас держать в известности о поведении кровли? Поп-корн и колу купил сяду поудобнее...:cool: У меня был подобный случай. кровлю не переделывали и не рухнула, ну... шу-шуть стала китайской с провисом на скатах в 6-7 см при длине ската 5м.Конёк остался ровным а вот в районе слегов провисло. если сильно не присматриваться и не накручивать себя вообщем в глаза не бросается, я видел потому что знал об этом...
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Понимаю клееный, а простой брус...
  15. ВадимПро
    ВадимПро
    ВадимПро
    Да, буду информировать. Но самому как-то попкорн не лезет в горло...
    Я со строителями переговорю когда приедут в ноябре. Возможно стяжки (или ригели как их правильно называть - поставлю) Одно плохо в двух местах стена идет до потолка и стяжки не возможны - это участки 2 и 3 метра длиной. То есть одна крыша - 3 метра без стяжек/ригелей, 7 метров - стяжки/ригеля возможно установить. Вторая крыша - 2 метра без стяжек - 3 метра со стяжками/ригелями.
