Консультации по монтажу фиброцементных досок этернит
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем berd80, 11.10.14.
  1. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Консультации от практика по монтажу Этернита на фасады, в том числе на дома по технологии СИП-панель. DSC06968.JPG
  2. Нестроитель53
    Нестроитель53
    Нестроитель53
    Есть у вас опыт по отделке арочных окон Этернитом? Чем сделать откосы?
  3. Geoageev
    Geoageev
    Geoageev
    Подскажите, чем у этого дома отделан цоколь?
  4. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Цокольный сайдинг Nailite
  5. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Как правило - металл
  6. mechman
    mechman
    mechman
    Владивосток
    Может быть есть примеры отделки домов с плоской кровлей? Фотографии, решения. Без классической крыши такой дом напоминает сарай. Может у вас есть варианты решения?
  7. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    @berd80, Можете на одном из примеров своих работ описать монтаж фасада? Как часто идет обрешетка, нужен ли зазор между утеплителем и фасадом?
  8. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Можно поиграть с цветом, отделкой окон, углов, добавить дерево или металл. Нужен конкретный проект, чтобы видеть, что можно сделать.
  9. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Зазор нужен, на домах из СИП делаю 25 мм, при утеплении базальтом 30-40 мм, обрешетка 40-50 см по центрам досок или брусков. Наберите в поисковике - Снова этернит и Этернит на доме из СИП панелей (искать в заголовках). Там процесс запротоколирован.
  10. albertbobcat
    albertbobcat
    albertbobcat
    @berd80, Приветствую. Не могу понять, как сделаны оконные проемы? Если просто доски сверху, то внутрь вода будет попадать 100%. Вроде вы говорили про металл, но на фотках его нет.
  11. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    @berd80, добрый день!
    Вы занимаетесь монтажом этернита? можно в личку эл. почту вашу. Интересует отделка каркасного дома (обшит ОСБ3 12мм, обернут в ветразащиту Тайвек), площадь фасада порядка 180м2.
  12. DanilaMaster174
    DanilaMaster174
    DanilaMaster174
    Челябинск
  13. garrigan
    garrigan
    Московский риэлтер
    garrigan
    Московский риэлтер
    Вот тут делали домик...
    Получилось отлично. Уже более 3-х лет, все ок. Не хватило материала на некоторые элементы типа обшить проемы и балки, но это исправимо.
    А вот как было:
    Дом стоял под утеплителем, мембраной, и сверху, неплотно (что бы термоса избежать), с плёнкой от осадков.
