Компенсационный пропил
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем domaya, 11.10.14.
  1. domaya
    domaya
    domaya
    Помогите, пожалуйста, новичку.
    Дом из бревна заказываем в строительной компании, но хочется разобраться самим.
    1. При рубке чаши по канадской технологии нужны ли компенсационный пропил и поднутрение.
    2. Каким образом устанавливаются шканты в случае наличия такового пропила и как они ведут себя при усушке бревна.
    Спасибо.
  2. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Мнений много. Мое такое, что бревно все равно лопнет там, где нужно ему а не где это хотите вы сами. Это правило действует в большинстве случаев. Бревно - это напряженный при рассыхании обруч. Ему достаточно лопнуть в одном месте, чтобы снять это усилие. У вас уже есть основное ослабление этого процесса - продольный паз. Если даже бревно и лопнет по нагелю, то не насквозь а лишь до середины.
  3. 62fire
    62fire
    62fire
    Полностью согласен с -Избушечником-
    1- бревно скорее всего где-то и лопнет но это не страшно- посмотрите сколько вокруг таких домов и все о/к.
    2- способ установки нагелей одинаков для всего деревянного домостроения засверливают и забивают. При усушке бревна отверстие под нагель увеличивается на немного и не более
    Главное использовать только деревянные нагеля а не металл типа арматура и что то подобное-во время усушке сырого дерева на металле образуется коррозия и это все дело будьто слипается и довольно сильно, из за чего будет неравномерная усадка- перекос венцов
  4. xsentr
    xsentr
    xsentr
    Рязань
    И пропил и поднутрение нужны 100%.
  5. DgR111
    DgR111
    DgR111
    Это как? Наверное просто нагель уменьшается, а не отверстие?
  6. Tvermaster
    Tvermaster
    Tvermaster
    Тверь
    Все правильно, отверстие увеличивается (но не из-за пропила, а от усушки), если рубится из бревна естественной влажности. А нагель должен быть сухой.
  7. DgR111
    DgR111
    DgR111
    По вашему получается и чаша увеличивается? Интересно какие силы этому способствуют, когда дерево само уменьшается в размерах (усыхает), а отверстие увеличивается? Можете хотя бы нарисовать, куда и как по вашему действуют силы при усыхании древесины?
  8. 62fire
    62fire
    62fire
    Сама чашка увеличится, бревно станет меньше в диаметре, ном ниже "ростом"...это все просто звучит громко а так вполне естественно, для устранения первых двух пунктов у вас наступит сл этап-конопатка и будет о/к.
    Бревно при усыхая "двигается" от нагеля во все стороны поэтому и отверстие немного увеличивается.
    Как- то так,.
  9. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Посмотрите на деревянную бочку при высыхании или топорище...
  10. DgR111
    DgR111
    DgR111
    Диаметр бочки точно не увеличивается, хотя бы за счёт присутствующих железных обручей, а вот дощечки из которых сделана бочка уменьшаются и образуются дырки в ней - это точно. Как и топорище уменьшается в сечении, что топор начинает сваливаться, для чего и расклинивают его.
    Как и то дерево, которое находится в той плоскости, что и само отверстие. Разделим дерево на несколько участков, примерно как у КБ ламелии. В одной из таких лемелий будет отверстие, как раз равное ширине этого участка. Вы хотите сказать эта часть не уменьшится, а увеличиться? Могу поверить, что отверстие станет овальным, но не увеличиться - это точно. Для эксперимента ради, просверлите отверстие в сырой доске, подсушите её, а после попытайтесь в это отверстие засунуть хотя бы тоже самое сверло. Думаете оно легче зайдёт, чем когда сверлили?
  11. Dkazankov
    Dkazankov
    Dkazankov
    Казань Вяземская 43
    Рубрика "Хозяйке на заметку"[​IMG]
    Влажностиое объемное деформирование пиломатериалов и деталей при сушке:
    а-г -деформации досок; д — предотвращение деформирования досок методом зажатия их в плоском состоянии; е, ж — деформации щита из брусков или досок; з-л - деформации шипового соединения; м, н - деформации усового соединения: о, п, р— деформации отверстий в доске
  12. xsentr
    xsentr
    xsentr
    Рязань
    Мурамин
    У вас другое мнение на этот счет? Поделитесь. Мне непонятно ваше отрицательное мнение.
  13. BaaL5
    BaaL5
    BaaL5
    Нюрба
    А если деревья в срубе и так в большей степени лопаются со стороны паза, сделав пропил не увеличится ли эта трещина? Не приведёт это к полному растрескиванию бревна?
  14. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Я не стал делать пропилы. В результате брёвна треснули там где не могли не треснуть. Не все, и по разному, от 0.5 до 2 см. Если сделаете пропилы то ослабите все брёвна без исключения. Могут треснуть и насквозь. Будет пустота в пропиле, соответственно в каждом пазу по щеле - сможет гулять воздух или ещё кто нибудь.
    Треснуть могут и с пропилом, зависит от малоконтроллируемых внешних физических условий. Объективности ради, соглашаюсь что с пропилом трещины должны быть меньше. Вопрос что важнее, целостность или эстетика.
  15. Шмыго
    Шмыго
    Шмыго
    поселок городского типа Пено
    Пропил лучше всего делать, причем еще до процесса сушки материала. Трещина расходится, потом в нее вклеивается брусок и из этого материала строится дом. Это технология для большого бруса, японцы так делают. Трещин вообще нету на пласти!
