Отопительно- варочная печь
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Алексей Голубев, 11.10.14.
  1. Маринеско
    Маринеско
    Маринеско
    Спасибо, возьму на заметку. А еще скажите, в строительных компаниях когда проектируют дом, они умеют проектировать с учетом печи или мне сначала надо печника найти и с ним решать проект? А потом, с одобрения печника, идти в строительную компанию?
  2. Алексей Голубев
    Алексей Голубев
    Алексей Голубев
    Подольск
    Уж это я не скажу. Ну наверно не зря поговорка в народе:"Плясать от печки". В идеале наверно свести одних с другими. Подошел к монтажу задвижки прямого хода.
  3. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Алексей, а зачем все в утеплитель заворачиваете? Тут мало того что футеровка, так еще и вот это. Или основная функция печи это готовка.
  4. Алексей Голубев
    Алексей Голубев
    Алексей Голубев
    Подольск
    Прокладки только по углам и верх по периметру прошел, там где футеровка обрывается, чтобы не завалилось ничего, внутри все пусто. Подхожу к "системе каналов".
  5. Алексей Голубев
    Алексей Голубев
    Алексей Голубев
    Подольск
  6. Алексей Голубев
    Алексей Голубев
    Алексей Голубев
    Подольск
    Веду каналы. Установлен первый "рассекатель".
    Следующий ряд насадки. Работа потихоньку идет.
  7. Алексей Голубев
    Алексей Голубев
    Алексей Голубев
    Подольск
    Продолжаю работу над щитком:
    Закончил "обрамление" свода:
  8. Алексей Голубев
    Алексей Голубев
    Алексей Голубев
    Подольск
    Приближаюсь к карнизу:
  9. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    @Алексей Голубев, Внешне конечно супер, но вот как-то с каналами все намудрено получается.
  10. Алексей Голубев
    Алексей Голубев
    Алексей Голубев
    Подольск
    Почитайте, все сразу станет ясно."При минимальном разрежении под заслонкой-во время топки прямоточной печи все дымовые каналы будут находиться под разрежением, так как движение продуктов сгорания совпадает с действием подъемных сил.
    Замечено, что в прямоточных печах с непродуманной констструкцией дымоходов продукты сгорания наиболее интенсивно поднимаются и обогревают только один из центральных каналов, а стенки остальных периферийных каналов, не соприкасающиеся с дымовыми газами, почти не нагреваются. Для выравнивания расходов газа по всем каналам центральный поток продуктов сгорания должен двигаться по нескольким каналам малого сечения, имеющим большее гидравлическое -сопротивление, чем периферийные каналы. Тогда даже при небольшом увеличении скорости движения газа по центральным каналам возрастет их гидравлическое сопротивление и расходы дымовых газов в центральных и периферийных каналах выравняются.
    Исследования показали, что правильно рассчитанные прямоточные печи равномерно нагреваются по периметру и в них отсутствуют зоны с местными перегревами, вследствие того что движущиеся вверх продукты сгорания равномерно распределяются по всему поперечному сечению печи.
    В этих печах путь движения продуктов сгорания от топливника до задвижки значительно короче, чем в многооборотных, и, следовательно, тепловосприятие в конвективной зоне у них меньше. Поэтому необходимо было найти способы интенсификации тенлопередачи от продуктов сгорания к стенкам печи в этой зоне.
    Теоретический анализ и проведенные экспериментальные исследования показали, что увеличить теплоотдачу от продуктов сгорания к стенкам печи в зоне дымоходов возможно за счет осуществления прерывистого движения потока дымовых газов по схеме: сборный коллектор — система узких дымовых каналов — сборный коллектор, а также за счет создания развитой тепловоспринимающеи поверхности при условии, что увеличение ее не вызовет уменьшения скорости движения продуктов сгорания.
    Для осуществления прерывистости движения продуктов сгорания целесообразно в конвективной части печи устанавливать кирпичные насадки, расположенные в центре движущегося потока дымовых газов. Достоинство этих насадок заключается еще и в том, что они создают развитую площадь тепловоспринимающей поверхности при сравнительно малом объеме.
    Если в многооборотной отопительной печи, имеющей в плане размер 51X Х77 см, площадь общей тепловоспринимающей поверхности зоны дымоходов высотой 1 м составляет 2,25 м2, то, разместив в этой зоне кирпичную насадку, площадь тепловоспринимающей поверхности может быть доведена до 3,75 м2.
    Прямоточные печи с кирпичными насадками отличаются от других типов печей простотой кладки.
    Помимо осуществления прерывистого движения дымовых газов и создания развитой площади тепловоспринимающей поверхности интенсифицировать теплоотдачу от продуктов сгорания к кладке можно за счет организации движения потока нагретых газов непосредственно к наружным стенкам печи, создав в центре кирпичной насадки дополнительное гидравлическое сопротивление (насадка колодезного типа) или установив в центре коридорной насадки специальные рассекатели. Последний способ по результатам исследований различных систем дымовых каналов признан наиболее приемлемым."
    Если будут сомнения в фразе:"равномерно распределяются по всему поперечному сечению печи" отвечу.
  11. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    О как!
    Ну в принципе согласен. Все понятно, что хотел узнать. Но нельзя же опираться на жесткие факты, без расчетов. Вот хороший вопрос по распределению равномерному в подьемных. Что то гложат сомнения в равномерности. Будь так сказочно любезен, поясни пожалуйста. А я свои мысли потом выскажу...:hello:
  12. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    ИМХО со временем тут позабьется сажей или пеплом. как вычистить?
  13. Алексей Голубев
    Алексей Голубев
    Алексей Голубев
    Подольск
    @yanka, Согласен. Но думаю что открытая задвижка прямого хода решит проблему по саже, это во первых. Ну а во вторых насадки расположены таким образом, то к ним есть доступ. Чистка с торца. Хотя наверно еще можно было бы сделать со скосом вниз, площадь особо не меняет, но пепел не соберется. Спасибо за совет.
    @Vital, мы все опираемся на какие-то факты. Я до сих пор тоже сомневаюсь в равномерности прямоточек. Но. Свой выбор остановил все же этой схеме. Успокоило меня вот что, п 3.6.4.(Конвекция в системах параллельных вертикальных труб.) книги Хошева "процессы и явления".Поэтому и решил пойти по пути создания сопротивления и уменьшения сечения каналов при этом сохраняя общее сечение везде по печи 25*12.Ну а правильное решение или нет. На те факты я "обперся" или не на те, покажет время. :hello:
  14. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Так каналы по твоей схеме получается нужно тогда логичней рассекать не поперек а желательно по вдоль. Вот тогда точно греть будет, а так поток не разбивается, а только немного изменяет направление. А сечение все-равно квадратное остается и одинаковое. Вон у дяди Вовы посмотри принцип: одна рассечка, потом две, потом опять одна... А теперь глянь закон Бернулли, хотя дядя Вова наверно этого и не знает, случайно наверно догадался, но ведь работает.
    А квадратное сечение плохо греет в подьемном, а у тебя тепло еще и размазано.
    Ну это так, просто домыслы, сильно внимание не обращай, просто есть еще куда думать в динамике принудительно подымающихся газов.
  15. Алексей Голубев
    Алексей Голубев
    Алексей Голубев
    Подольск
    Даже когда все идеально, есть куда думать. :).Ну задачу я ставил не разбить, а создать сопротивления и условия для "захлебывания" каналов, ну и увеличить площадь тепло воспринимающей поверхности. Во общем ждем запуска.
